Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 03.10.2008, 15:26
Benutzerbild von sst
sst sst ist gerade online
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Hi Mucke,
wenn ich ehrlich bin weis ich die Übersetzung net, wo find ich Angaben über diese??
Ja, das mit dem Runterhängen ich ich mir auch schon überlegt, wollts erst machen aber erst mal warten was Ihr Spezis dazu sagt....
Ich mach gleich mal ein Pic von meiner Kavieplatte/Booatsboden
Gr€€ts Stefan
Alt 03.10.2008, 16:29
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von sst Beitrag anzeigen
... Wenn ich ehrlich bin weis ich die übersetzung net, wo find ich angaben über diese??
2,33:1
Alt 03.10.2008, 16:31
so siehts aus...
Hits:	175
Größe:	30,7 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 03.10.2008, 20:35
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Stefan, ich denke soll anders Abstand messen, Kielrolle abschrauben unter Rumpf was langes legen und dann kaviplatte parallel anstellen und messen, aber es ist nur meine Meinung.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 07.10.2008, 09:11
jeepee jeepee ist offline
Boot: Skibsplast Seabird 1500 mit Evinrude 90
8 Danke in 8 Beiträgen
Moin Stefan,
hab endlich mal Zeit gefunden, den Fred zu lesen.
Gibt ja einige Tips, die ich bei mir auch noch probieren werde.
Wenn Du dir wirklich nen 90er ranhängen willst, sollte der Spiegel verstärkt werden. Sonst sieht es bald so aus, wie auf dem Bild.
Ich werde es auch noch machen.
Den Tank und die Batterie hab ich nach vorne gebastelt, weil der Bug beim Vollgasstart sehr sehr weit hoch kam.... Braucht jetzt allerdings auch keine Trimmklappen mehr.
Tja, und soviel schneller als Du, bin ich im Moment auch nicht, wie Du siehst.
Wenn sich durch die Umbauten etwas ändert, werde ich berichten.
Name:	Spiegel 003kl.jpg
Hits:	153
Größe:	18,9 KB
ID:	103612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	23,5 KB
Gruss Jan
Alles, was ein Mensch sich vorstellen kann, werden andere Menschen einst verwirklichen (Jules Verne)
Alt 07.10.2008, 18:09
Fletcher Papst
Wenn ich mal dazwischen funken darf:
wenn dein Spiegel mit 70 PS gut zurechtkommt, dann brauchst du für 90 PS den Spiegel nicht verstärken, es sei denn, es ist ein schwererer V4.
Ich empfand den Unterschied von 60 auf 90 PS damals eher ernüchternd.
Andi
Alt 07.10.2008, 18:49
..natürlich darfst du.
Also mein Spiegel ist picobello, aber die 90er sind halt meistens V4 und wiegen ca 35 kg mehr. Wenns nach mir ging würd ich gleich den 115er von Chris dranhängen, aber nee
-> moin jeppee
wie hast du denn vor deinen Spiegel zu verstärken, schon ne Idee???
Ich habe Batterie und Tank hinten, mit nem 13x19 Raker Edelstahl Propeller und rangetrimmten Motor habe ich ein deutlich besseres Bugsteigverhalten.
Meine Trimmklappen brauch z.B. ich auch net
Und was fährst du für einen Prop???
Gr€€ts Stefan
Alt 27.10.2008, 21:11
hier mal ein paar Bilder für Chris....ich hoffe die reichen aus
Hits:	274
Größe:	43,1 KB
ID:	106010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	50,5 KB
ID:	106011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	35,4 KB
Hits:	267
Größe:	51,7 KB
ID:	106013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	17,3 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 13.04.2009, 11:49
70 km/h ist auch mein Ziel.
Und was jetzt GPS sagt, mit neuem Motor.
Alt 13.04.2009, 14:23
pssssst, ist noch Betriebsgeheimnis....
taste mich erst noch langsam ran...gestern hat mein optimistischer Staudrucklügendedektor mal an den 59 mph gekratzt
Gr€€ts Stefan
Alt 13.04.2009, 16:49
Knapp richtige 90 km/h
Alt 13.04.2009, 18:07
...heut war dann auch kurz mal die 6 vorne, aber nur für 5 sekunden...das boot wird unfahrbar....
Gr€€ts Stefan
Alt 13.04.2009, 20:27
Boot: p16/xr2
Alt 13.04.2009, 20:36
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
...mph
Gr€€ts Stefan
Alt 13.04.2009, 20:46
Boot: p16/xr2
...mph
... schon klar, du sollst aber net so rasen
Alt 13.04.2009, 21:12
jau, ich war ja allein...die geschwindikeit macht aber nicht wirklich spaß mit dem boot
Gr€€ts Stefan
Alt 14.04.2009, 13:19
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
90 klamotten klingt nach 115...wie weit kannst du den trimmen bis die kiste unfahrbar wird und was rennt sie dann...??
Semper Fidelis
Alt 17.04.2009, 13:25
jau merc 115/6
trimmen...keine Ahnung...irgendwann wirds mir zu leicht und zu kippelig
mit gps muss ich mal testen denke zw. 85 und 90
Gr€€ts Stefan
Alt 21.04.2009, 13:54
kippelt er oder kippelt er nicht?? wenn nicht,geht nochmehr....´hoch mit der nase.....
Semper Fidelis
Alt 22.04.2009, 07:47
Boot: p16/xr2
... minimal, durchaus beherrschbar (wenn man es kann )
... bei 5500~5600 zeigt der staudruck 57mph und dann ist mit zwei personen á 100kg auch feierabend
Alt 22.04.2009, 08:39
jooo mit Chris dem Elfen sprich ca 200 kg Lebendballast, Drehzahl war glaub net ganz bei 5500 ...
und stromauf...
Gr€€ts Stefan
Geändert von sst (22.04.2009 um 17:10 Uhr)
Alt 22.04.2009, 11:18
bilder??
Semper Fidelis
Alt 22.04.2009, 17:10
bilder??
sind alle in meinem Albums
Gr€€ts Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
