Alt 02.10.2008, 22:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Standard Reinigung Unterwasserschiff Salzsäure
....leider ist meine Oxalsäure heute nicht rechtzeitig gekommen, weil ich zu spät bestellt habe und die Post wieder mal 2 Tage braucht
Nun muß ich aber morgen mein Boot aus dem Wasser tun und reinigen.
Zur Verfügung hab ich noch ca 0,5l Oxalsäuremischung aus der Sprühflasche, was aber nicht reicht und 0,5l Algen-und Muschelentferner von Yachticon (mit 25% Salzsäure)
Heute in meiner Verzweiflung 1l 30% Salzsäure besorgt bevor ich gar nix habe ...hat da jemand Erfahrung damit ob ich damit was kaputt mache oder das verwenden kann??
Gruß Jörg
Alt 02.10.2008, 22:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Salzsäure löst nur Muscheln und Pocken (Kalk).
Die Algen lässt die Säure ziemlich kalt.
Am besten Du packst Die einen Spachtel und Topfschwämme ein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.10.2008, 22:10
Boot: Cranchi 50 HT
Das letzte mal hatte ich mit dem Algen- und Muschelentferner gute Erfolge erzielt auch bei den Algen...
Ich hoffe mal das mein AF gut gearbeitet hat(aber der Rand und Antrieb sehen wirklich übel aus nach 6 Monaten) und der Rest irgendwie reicht, hab noch Algen und Moosentferner für Terassen im baumarkt ergattert, vielleicht hilft der ja was
Gruß Jörg
Alt 03.10.2008, 09:19
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
Sei vorsichtig an den Antriebsteilen, Alu mag Säure (insbesondere Salzsäure ) nicht besonders gerne
Wenn Du einen kräftigen HD-Reiniger hast solltest Du aber ohnehin keine Probleme haben die Algen abzubekommen
Alt 03.10.2008, 13:28
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Kippt nur alles drauf, auch eure Boote - Mann-O-Mann.
Grünbelagsentferner aus dem Baumarkt - klar, Dein Schiff ist ja aus Beton, deshalb geht man nun anstelle von sauer, alkalisch drauf.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 03.10.2008, 14:12
zumindest meine alte Methode, hat dem Boot bis heute keine Folgeschäden (Behandlung erfolgte seit 1995 damit - es fährt mein Freund immer noch) eingebracht... (wenn ich die Methode auch jetzt nicht mehr verwende ) aber als Notmaßnahme sollte es noch möglich sein....
aber bitte die Prozentzahlen beachten....
http://www.boote-forum.de/showpost.p...41&postcount=3
Alt 03.10.2008, 14:22
= Chlorbleichlaugen - Mahlzeit
so long -> Tom
Alt 03.10.2008, 16:40
Danke, wurde damals und wird heute noch von deinen Berufskollegen (beide Chemiegroßhändler und selbst Bootfahrer 40 Fuß aufwärts) empfohlen....
Alt 03.10.2008, 17:09
Benutzerbild von PderSkipper
Die haben sicher keine Ahnung.
Alt 03.10.2008, 18:41
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Salzsäure? Selbst bei strengem Arbeitsschutz halte ich das für eine unschöne Wahl und man kann damit auch Metallkorrosion richtig beschleunigen und PU sehr schön angreifen... Sollte hier nicht als Tipp aukommen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 03.10.2008, 19:33
Boot: Cranchi 50 HT
So nun die Ergebnisse......
Dank des guten Antifoulings hab ich das Unterwasserschiff nur mit dem Hochdruckreiniger einmal abgewaschen, war sauber ohne Hilfe,eine Ladung von der noch übrigen Oxalsaure hab ich dann mal draufgesprüht und abgewaschen, wäre aber nicht unbedingt nötig gewesen.
Der Wasserpass und Antrieb waren mit kalkablagerungen übersäht, da half natürlich die Oxalsäure nichts, hierfür hab ich die restliche Flasche "Yachticon Algen/ und Muschelentferner"( enthält laut Flasche bis zu 25% Salzsäure) verwendet, ging schon mal einiges ab nach 2 Anwendungen mit zwischenzeitlichen Abspülen(dann war das Zeug alle)
Für den Rest hab ich dann "Kalklöser" von einem Kollegen bekommen(das verwenden die bei uns seit Jahren...soll Ameisensäure drin sein, mit etwas nachbürsten und Abspülen war dann ziemlich alles weg
Nach einer guten Stunde war alles vorbei und relativ sauber, den Antrieb mach behandle ich daheim nochmal nach
Gruß Jörg
Alt 03.10.2008, 19:36
Boot: Cranchi 50 HT
Hab ich auch nicht verwendet letztendlich, war nur ein Notkauf, da aufgrund meiner zu späten Bestellung Oxalsäure und Pikaplus erst morgen ankommen werden.....
Was ist in Pikaplus drin??
Was will ich denn machen wenn ich heut Auswasserungstermin habe, deswegen Frag ich ja vorher nochmal
Gruß Jörg
Alt 04.10.2008, 11:41
norbertmattern norbertmattern ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150
181 Danke in 88 Beiträgen
Zink, Alu, Kupfer ... das alles leidet sehr unter der Salzsäure. Auf MEIN Boot kommt das nicht !
Man hat früher auch Medikamente mit Quecksilber, Arsen oder Thallium hergestellt und das funktionierte/half. Würdet ihr heute Quecksilber zu medizinischen Zwecken schlucken ?
Norbert
Alt 04.10.2008, 14:24
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Schade Jörg das du keine Bilder gemacht hast
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 04.10.2008, 14:44
..immer wieder sehr erstaunlich, was für einfallsreiche Vergleiche zum Äpfel mit Birnen durch Zwetschgen vergleichen ausgedacht werden...
Alt 04.10.2008, 14:48
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Das PIKAPLUS scheint richtig gesund zu sein : http://www.metasco.de/Service/Produk...us%20PI%20.PDF
Pikaplus wird zur Grund- und Unterhaltsreinigung im
Naßbereich wie Bäder und Duschräume, Schwimmbäder,
Toiletten etc. auf allen säurebeständigen Materialien eingesetzt.
Von Booten steht da aber nix
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 04.10.2008, 17:10
Frag mich mal was zur Synthese - Fehlanzeige, darüber weiß ich nicht mehr viel. Frag mal nen Maurer wie man Fliesen legt - beides Bauhandwerker.
In meinem alten Konzern gabs Leute, die sich NUR mit Reinigen/Entfetten bschäftigt haben - die wussten nichts von chemischer Haftung.
Nö Dieter, Chmie ist ein sooooo weites Feld da hat jeder so seine "Steckenpferde" bei mir geht es um Oberflächen und chemischen Bindungen. Andere machen andere Dinge, da kann ich nicht mitreden - ich weiß auch nicht wie man eine Hautcreme macht.
so long -> Tom
Alt 04.10.2008, 17:15
Pikaplus ist ein Phosphorsäurezubereitung - Du hast eine GANZ GENAUE Anleitung dazu bekommen - mit allen VOSICHT und DRAUF ACHTEN Dingen.
Alkali mach Kunststoffe eigentlich immer kaputt - Salzsäure greift Füllstoffe sehr schnell an. Aber ehrlich - mir ist es doch wirklich egal, mehr als immer warnen kann ich nicht.
Was dabei rauskommt - und diese Schäden kommen dann garantiert nicht von den Baumarktmittlen - sind verblichene Lacke, ausgekreidetes Gelcoat - kommt halt ers später, manchmal nach zwei Jahren, manchmal nach fünf Jahren - aber es kommt!
so long -> Tom
Alt 04.10.2008, 19:45
Boot: Cranchi 50 HT
Gruss Tomas
So spektakulär war es nicht, Unterwasserschiff ohne Algen Dank AF nur Antrieb und Wasserpass auf 2-3cm auf STB Seite vom Schwell verkalkt und veralgt
Gruß Jörg
Alt 17.06.2009, 08:23
Constantin Constantin ist offline
Boot: Sea Ray
Standard Salzsäure für Konststoffboote?
Salzsäure ist viel zu stark und die Clorionen greifen sogar Edelstahl auf dauer an.
Ameisensäure ist eine günstige und weit weniger aggressive Alternative.
Etwas teurer aber ähnlich ist Zitronensäure Milchsäure oder Essigsäure. Wobei Essigsäure vermutlich Silikonabdichtungen angreifen könnte.
Phosphorsäure kann ich jetzt nichts sagen. Schützt vermutlich unedle Metalle durch eine Phosphatschicht, das würde ich nicht unbedingt wollen.
Wenn kein Chemikalienhandel in der Nähe ist würde ich WC-Reiniger nehmen, da ist meist ca. 5 % Ameisensäure und ein paar Tenside enthalten - das sollte passen.
Alt 17.06.2009, 12:05
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Hallo Constantin,
herzlich willkommen im .
Der Tröt ist schon 9 Monate alt und Jörg sein Boot schwimmt bestimmt schon wieder .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.06.2009, 15:17
Sternfinder Sternfinder ist offline
24 Danke in 18 Beiträgen
Also mit dem WC-Reiniger wäre ich aber sehr vorsichtig; wenn ich mich recht erinnere, ist da nämlich ne ziemliche Menge Natronlauge (-> alkalisch) drin; oder verwechsel ich das gerade mit Rohrreiniger?
Alex
Alt 17.06.2009, 18:22
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Constantin,
Gruß Lutz
Stimmt, Boot schwimmt seit Ostern schon wieder fröhlich im Wasser
Die Salzsäure hatte ich ja wie geschrieben letztendlich doch nicht verwendet....
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
