Alt 29.09.2008, 14:34
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Standard 24 volt laden
hallo, kann ich mit einer 12-volt lichtmaschine eigentlich zwei zusammengeschlossene batterien, die eine 24-volt heizung betreiben sollen, laden?
Alt 29.09.2008, 14:43
Benutzerbild von divefreak
Im Prinzip ja...
http://bepmarine.com/Trolling-Bank-V...-166-1471.html
MFG René
Alt 29.09.2008, 14:59
Benutzerbild von OceanixTS
5.456 Danke in 1.534 Beiträgen
Oder doch einzeln bzw. parallel aber nicht in Reihe geschaltet laden... Sind beide ident.?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 29.09.2008, 15:30
Boot: Tretboot
ja, beide batterien sind gleich und hätten nur die aufgabe eine unabhängig vom bordnetz aufgestellte webasto heizung zu betreiben. irgendwann wird da aber strom nachgeladen werden müssen. steht nur mit zwei bootsmotoren mit he 12 volt zur verfügung.
Alt 29.09.2008, 15:39
13.017 Danke in 6.158 Beiträgen
Ladewandler 12V auf 24V!
Ladewandler über D+/Relais anklemmen, damit er nur arbeitet, wenn der Motor läuft.
Alt 29.09.2008, 16:06
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
234 Danke in 130 Beiträgen
ich würde es auch in jedem Fall über einen Ladewandler 12 V -> 24 V machen. Es gibt einige interessante Lösungen, die die Batterien dann auch voll geladen bekommen.
Grüße,
Peter
Alt 29.09.2008, 19:24
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.783 Danke in 1.768 Beiträgen
Zum Beispiel mit einem "Batterie zu Batterie Lader": 13V rein (springt erst an wenn die LiMa lädt), 24V mit IU0U-Kennlinie und einstellbarem Batterietyp raus.
Alt 29.09.2008, 20:20
diggi diggi ist offline
Boot: Poseidon???
Rufzeichen oder MMSI: Häääää
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Oder so...
ich hab auch eine D1L in 24V Ausführung verbaut! Da die Glühkerze ca. 350W "verballert" war mir so ein Spannungswandler 12-->24V, der das an Leitung abgibt zu teuer. Ich habe dann diesen genommen http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...s=0&p=Nzk0OTc5, Bestell-Nr. 350 293 und betreibe damit alles ausser der Glükerze. An deren "Ex"-Zuleitung habe ich ein ausreichend dimensioniertes Relais in 24V drangehängt, das dann den Strom für die GK direkt von der 12V-Batterie holt (natürlich mit Streifensicherung). Bei der D1L funktioniert das so ganz gut, weil die 24V-Ausführung vor der GK einen fetten Keramikwiderstand hat, der ungefähr die Hälfte der Leistung verbrät. Den hab ich einfach rausgenommen und siehe da - GK glüht munter vor sich hin. Alternativ könnte man natürlich eine 12V-GK einbauen. Müsset so 30-40€ kosten. Vielleicht könnte das bei Dir auch funzen!?
Dirk
Alt 30.09.2008, 07:20
Boot: Tretboot
Dirk
hallo dirk, danke für den unglaublichen erfahrungsbericht. dann könnte ich sicherlich doch auch die eingebauten alten 12-volt regler behalten?
Alt 01.10.2008, 10:52
Trennschalter der Reihenschaltung einbauen und dann beide Batterien einfach parallel laden, wenn die gleich dimensioniert und alt sind, ist das technisch kein Problem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
