Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 27.09.2008, 21:01
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
wie oben erwähnt: der ist nach dem tausch des kraftstofffilters in ordnung, wie auch alle anderen in der diagnose auslesbaren werte. theoretisch ist alles fein, nur in der praxis eben nicht.
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 27.09.2008, 21:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Den Kraftstoffdruck manuell messen, nicht nur am Tester
Gruß Jörg
Alt 27.09.2008, 21:21
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
Hast Du mal den Antrieb abgebaut und die Motorflucht geprüft? Vielleicht geht da ja Energie flöten.
Gruß Torben
Alt 27.09.2008, 21:26
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Torben
Wenn 1000 U/min fehlen würde das mit ganz schönen Geräuschen verbunden sein
Gruß Jörg
Alt 28.09.2008, 22:08
wie habe ich mir das denn vorzustellen- dass der motor sich im maschinen raum verschiebt?
zum physikalischen messen des krafstoffdruckes fehlt mir leider das nötige equipment, ich muss mich leider auf die angaben aus dem can-bus verlassen. ich sehe allerdings auch kaum gründe, das nicht zu tun?!
Geändert von kmdx (29.09.2008 um 09:30 Uhr)
Alt 29.09.2008, 00:39
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo!
Ich würde doch einmal die mechanische Seite überprüfen, damit meine ich eine Kompressionsprüfung. Dauert nicht lange, kostet auch nicht viel. Gibt aber die Sicherheit, dass hier alles paßt, und wenn nicht, kann um so schneller repariert werden. Ich nehme an, der Motor steht ja noch unter Garantie.
Richard
Alt 29.09.2008, 14:45
Mod a.D.
es klingt so, als hast Du den Motor neu eingebaut. Nach einiger Zeit können die Motorlager etwas nachgeben, gerade wenn sie vorher nie belastet waren.
Oder - worst case - das Motorfundament selbst fängt das Gammeln an und gibt nach.
Gruß Torben
Alt 29.09.2008, 15:15
nein, da das boot (wie zuvor beschrieben) 2007 gebaut wurde, habe ich zum glück noch keinen motor neu einbauen müssen. allerdings könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich die motorfundamente tatsächlich gesetzt haben könnten, ich habe mitunter den eindruck, dass bei bestimmten bewegungen ein schweres bauteil kippelt- das könnte ja der motor sein
Alt 29.09.2008, 15:40
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
nach dem wechsel des kraftstofffilters zeigt die motordiagnose, dass angeblich wieder 100% leistung verfügbar sind. tatsächlich ist aber alles beima lten: mehr als 3600 umdrehungen läuft die mühle nicht und den hintern bekommt sie gar net raus:/
Bewuchs am Rumpf,
das Boot kommt nicht in die Gleitphase, dadurch kann er nicht
mehr auf die Höchstdrehzahl kommen, da der Widerstand zu groß
ist. Weniger Gewicht kann hier helfen oder eine zweite Person
zum Bug bitten bis das Boot gleitet.
Übrigens, bei 160 BS sind die Kerzen in der Regel am Ende.
Axel
Alt 29.09.2008, 15:54
(siehe beitrag #1)
die kerzen werd ich turnusmäßig die woche wechseln und mir mal das kerzengesicht zu gemüte führen... bin gespannt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
