Alt 27.09.2008, 16:16
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Schlauch Motorraum-Lüfter wohin ?
Wohin legt man eigentlich den Schlauch vom Motorraum-Lüfter. Am höchsten oder tiefsten Punkt im Motorraum ? Sind Benzindämpfe leichter oder schwerer als Luft
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 27.09.2008, 16:21
auf den tiefsten Punkt.... sind schwerer als Luft...
Alt 28.09.2008, 12:54
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Frage und Antwort beziehen sich offenbar auf die Vermeidung von Gefahr durch Benzindämpfe.
Bei unserem aus Schallschutzgründen ziemlich dicht - und warm - verpackten Dieselmotor hat die Lüftung aber noch andere Ziele:
Der Motor läuft besser bei Zufuhr von kühler Atemluft. Ich habe deshalb einen unserer Lüftungsschläuche dicht vor der Ansaugöffnung des Luftfilters enden lassen.
sea u in denmark
Alt 28.09.2008, 13:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
sea u in denmark
das macht bei Motorraumbelüftung auch Sinn - aber die Motorraumlüfter von benzinmotorgetriebenen Booten sind alles Absauger, die sollen die Dämpfe schnellstmöglichst außenbords bringen.
Die Frischluftzufuhr ist wiederum durch den Luftdurchsatz des Motors gewährleistet.
Gruß Torben
Alt 28.09.2008, 13:10
Ich hab 2 Schläuche. Einer ist am Boden und pumpt durch den nach außen laufenden Lüfter die Luft nach außen und der andere sorgt dafür, daß Luft nachkommen kann. Der kann meiner Meiung nach irgendwo im Motorraum enden.
Alt 28.09.2008, 14:55
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Genauso habe ich es auch, wobei der Absaugschlauch und der Zufuhrschlauch möglichst weit auseinander liegen sollte. Um so schneller und gründlicher erfolgt die Vermischung der "alten" Luft mit der Frischluft. Liegen beide Schläuche dicht nebeneinander, kann es vorkommen, daß nicht alle Bereiche des Motorraumes erfaßt werden.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.09.2008, 18:03
gut, dass bei mir 4 Schläuch drin sind
Alt 28.09.2008, 19:18
Boot: Doral 250 SE
Damit bist Tagessieger ... wer bietet mehr
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
