Alt 27.09.2008, 09:55
Standard Sprit abpumpen
ich überlege momentan aus meiner Blubber den Sprit abzupumpen.
Ich hab vor 2 Jahren den Tank mit 280 litern voll gemacht, damit sich kein Kondenswasser bilden kann. Jetzt kristallisiert sich heraus, daß ich das Boot noch einige Zeit stehen lassen werde. Außerdem war die Stützlast bei dem vollen Tank nahezu Null.
Ich müßte vom Einfüllstutzen ca 1m nach unten ins Boot kommen und dann am besten die ca. 2,5m bis zum Boden.
Gibt es so lange Schüttelschläuche? Ansaugen mit dem Mund ist etwas eklig und sollte die letzte Option sein.
Womit könnte ich sonst noch abpumpen?
Alt 27.09.2008, 10:00
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Wolf,
die Fußventile der Schüttelpumpen gibt es zu kaufen. Dann nimmst Du noch einen passenden Gewebeschlauch mit der benötigten Länge und fertig.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 27.09.2008, 10:02
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Mein Freund hat den Absaugschlauch an den Tankanschluß ( ausgang) geklemmt.. dann mit einer Selbstansaugenden Pumpe angesaugt.. da nach läuft es von selbst.
By Karsten
Alt 27.09.2008, 10:05
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Bring das Teil nächste Woche mit, während du drinnen ißt, gehen Peda und ich kurz raus und erledigen dein Problem.
Ansonsten so wie Karsten gesagt hat..
Gruß, Frank.
Alt 27.09.2008, 10:09
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Einen hinreichend langen Schüttelschlauch kann man machen: Schüttelventil vom vorhandenen Schüttelschlauch abziehen (notfalls abschneiden), auf einen Schlauch passender Länge stecken - fertig.
Die (vom Luftdruck abhängige) maximal mögliche Saughöhe ist hier noch längst nicht erreicht.
sea u in denmark
Alt 27.09.2008, 10:42
Danke euch, dann werde ich mich demnächst mal daran machen. Dann kriegt das Boot immer dann Besuch, wenn der Autotank leer ist.
280 Liter ist bei mir mehr als ein Jahresverbrauch außer den Langfahrten.
Alt 27.09.2008, 15:33
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Gottseidank lebe ich von den hier abgegebennen Tips....
Hoffentlich habt Ihr alle eine gute Lebensversicherung. Was glaubt Ihr wohl warum die Feuerwehr nur Edelstahlpumpen ohne Funkenbildung nimmt?
Alle Leitungen geerdet werden
Um HIMMELSWILLEN ..........
Schüttelschlauch.. OK,
aber Bohrmaschinenpumpe oh Herr Gott.......
Meine unmaßgebliche Meinung
Karsten
Alt 27.09.2008, 16:12
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Edit nach Recherche, die Pumpen sind nur für Diesel zugelassen.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 27.09.2008, 17:33
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
es gibt für sowas auch fußpumpen aus plaste. da kann man dann einen (zwei) beliebig langen schlauch ranstecken.
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 27.09.2008, 18:20
Benutzerbild von Tommy Walker
Tommy Walker Tommy Walker ist offline
Boot: Checkmate Starfire
Rufzeichen oder MMSI: Max
141 Danke in 103 Beiträgen
Oder Leerfahren
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen.
http://max.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 27.09.2008, 21:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Vielleicht kannst du ja den Tank ablassen, indem du dir vom Schlauch der zum Spritfilter Pumpe geht einen Schlauch durch den Lenzstopfen nach außen bastelst. Durch das Gefälle läuft der Sprit alleine.
Kommt natürlich auf deine Tankkonstruktion an, aber könnte klappen
Gruß Jörg
Alt 27.09.2008, 22:22
Es gibt sogar Fasspumpen für AI. Die Flensburger Fa. Pumpen-Horn stellt so etwas her, auch Handpumpen.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 27.09.2008, 23:28
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
.....durch den Lenzstopfen nach außen bastelst. ....
Gibt es Boote in dieser Größe noch mit Lenzstopfen?
Meines hat keinen.
Alt 28.09.2008, 08:41
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ein ganz normaler Pumpball mit Schlauch dran tut es doch. Schlauch in den Tank, mit dem Ball anpumpen und wenn der Sprit übern "Berg" ist läuft das von alleine.
Alt 28.09.2008, 10:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Es ist nur eine Frage des Geldes.
Pumpen gibt es verschiedene, z.B. diese:
http://www.nira-pumpen.de/nirahandpu...ira2/index.htm
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.09.2008, 10:50
Er hat kein Geld, darum zapft er ja Boottanks an.
schwupps und wech
Gruß, Frank.
Alt 28.09.2008, 11:02
schwupps und wech
Gruß, Frank.
Stimmt.
Geld ist nur was Wert wenn es ausgegeben wird. Deshalb habe ich nie welches übrig.
Bei dem Sprit geht es aber weniger ums Geld, als darum, daß der mit den Jahren nicht besser wird und außerdem der Trailer absolut falsch getrimmt ist. Das Boot müßte 3 bis 5 cm weiter nach vorne, was ich aber an Land nicht schaffe. Aber 250 kg hinter der Achse weniger sollte auch schon einiges helfen.
Alt 28.09.2008, 11:13
3-5cm nur?? Kauf dir doch´ne Winde.....ach ja, du hast ja kein Geld,ok, dann Zapf an.
Gruß, Frank.
Alt 28.09.2008, 11:20
Beim letzten mal ausslippen traute sich der Fahrer nicht weiter ins Wasser zu fahren und dadurch mußte ich recht viel mit der Winde arbeiten. Dabei hat es mir dann vorne den Haken am Drahseil aufgebogen.
Meinst du, ich könnte es jetzt, da es waagerecht steht noch die fehlenden Zentimeter vorkurbeln? Das sind doch mit vollem Tank locker mal 2,3 Tonnen oder mehr.
Alt 28.09.2008, 12:03
Wenn deine Rollen i.O. sind, sollte es wohl kein Problem sein. Zur Not muß der Nachbar von hinten mitschieben.
Gruß, Frank.
Alt 28.09.2008, 12:04
Rollen hab ich keine.
Alt 28.09.2008, 12:11
Ankuppeln, anfahren, bremsen, gucken, bremsen, nochmal gucken, stärker bremsen, Passt.
Gruß, Frank.
Alt 28.09.2008, 12:13
Boot: Revel Craft
Wir hatten letzten einen Ladeneinrichter bei uns in der Firma. Weil er die Regale nicht ausräumen und zerlegen wollte, hat er sich aus einer Fleischerei Speckschwarten mitgebracht. Wir haben die Regale( 6 - 8m Länge) problemlos auf den Fliesen verschoben. Könnte mir vorstellen, daß es beim Boot auch funkionieren könnte.
MfG Roland
Alt 28.09.2008, 13:30
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Wer saugt denn bitteschön am Spritschlauch? Schlauch bis in den Tank stecken, mit nem Lumpen dicht stopfen und mit Druckluft mal kurz in die Tankentlüftung pusten. Schon läuft der Kram.
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 28.09.2008, 16:20
Auch eine Möglichkeit, wenn man dann Druckluft zur Verfügung hat. Ansonsten Schüttelpumpe mit Verlängerung..
Gruß Karsten
memento mori
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
