Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 174
Alt 18.09.2008, 16:38
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Standard Picton 16 ft mit 125 PS Force
Hallo @all möchte meinem Boot /Picton 16 ft den 125 PS Force Motor ans Heck hängen.
Wie würdet Ihr das Heck verstärken??
Ich wollte es mit einer 30mm starken Holzplatte (aussen)verschrauben und anschließend mit GFK Matten anlaminieren,innen mit Holzabsteifungen (so Art Knotenbleche )verstärken.
Würde gerne Eure Meinung zu dem Aufbau hören (vielleicht andere Ideen?)
Hits:	1831
Größe:	42,7 KB
ID:	100942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1827
Größe:	37,8 KB
Alt 18.09.2008, 18:35
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Hallo Rudi..
für wieviel ist das Boot denn ausgelegt?
und was meinst du mit versteifungen? bzw knotenbleche?
mach mal ein bild vom innenraum..quasi von der innenseite des spiegels...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 18.09.2008, 19:15
Akki Akki ist gerade online
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Die Pictons sind unbegrenzt...
Alt 18.09.2008, 19:25
ja ja ich weiß...
aber ich meine jetzt ohne die Pictonische Tollkühnheit...
Semper Fidelis
Alt 18.09.2008, 19:56
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke
Habe keine Ahnung was für Motorgrößen dran dürfen ,hatte vorher nen 85PS Mercury dran (hat sich leider im Sommer verabschiedet durchgefressen zum Brennraum)der wog so ca 110 KG der Force jetzt hat ein Gewicht von 128 KG.Problem ist nur die Stärke der Spiegelplatte ist orig.40mm habe sie für den Mercury mit ner Kunststoffplatte auf 60mm verstärkt.Der Force braucht aber eine 80mm Platte daher meine Idee mit dem Brett und anlaminieren.
Die versteifungen (Knotenbleche im Metallbau,keine Ahnung wie die im Bootsbau genannt werden)sollen aus 30mm breiten Holzplatten die in Dreieckform mit dem Original Heckspiegel / Boden verschraubt und laminiert werden.
@ Akki wie unbegrenzt is nur spässchen woll??
Alt 18.09.2008, 20:27
zwei jung hier aus dem forum sind mal mit ner 4m picton und 120er evinrude über 100 gefahren..
da wirs du übrigens auch was machen müssen...mit 125 PS wird das ding,wenn der motor normal angebaut ist,kaum fahrbar sein..
und die dinger die du meinst nennt man spiegelknie...
ferner kannst du noch bzw solltest du zwei stahlstreben,den vom spiegel (innenraum wasserwanne) zur anderen seite gehen,machen lassen (siehe bild)
die nehmen die zukräfte des motors sehr gut auf..es bringt nur sehr wenig,den spiegel dicker zu machen...brauchst du auch nicht,da der motor verbolzt wird.
Name:	V1 (4)nnn.jpg
Hits:	2118
Größe:	35,8 KB
Semper Fidelis
Alt 18.09.2008, 20:43
Boot: Picton 16 ft
Das mit den Stahlstreben klingt gut werde zwei VA Stangen durchbohren und auf beiden Seiten kontern.Was meinst Du mit was machen müssen ??
Habe irgendwo gelesen mit höherlegen würde es besser fahrbar werden!
Wollte mit dem Brett auch diese höherlegung hinbekommen dachte so KAVIPLATTE
30mm (sieht auf Deinem Bild aber eher nach 50-60mm aus)über Tiefstem Punkt.
Alt 18.09.2008, 20:49
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Wollte mit dem Brett auch diese höherlegung hinbekommen dachte so KAVIPLATTE 30mm (sieht auf Deinem Bild aber eher nach 50-60mm aus)über Tiefstem Punkt.
... 80-100mm über tiefstem punkt trifft die sache schon eher
... 16fuss mit 125ps is ne entspannte geschichte, mach dir keine sorgen, ~90kmh müsten drin sein
Alt 18.09.2008, 20:54
die spiegelknie solltest du auf alle fälle rein machen..und eine ne gweindestange durchhauen,damit ist es nicht getan..las dir so etwas schweißen,wie auf dem bild.und über die gesamte spiegelbreite kannst du noch ein großes edelstahl-U-profil machen,das in der wann bis zum rand runter,und aussen etwa so tief wie das bracket vom motor ist (die gesamte aufhängung mit die der motor am soiegel anliegt.)
Semper Fidelis
Alt 18.09.2008, 21:10
Boot: Picton 16 ft
Werde dann mal 20mm vierkantrohr (mit innenliegender Gew.Stange )nehmen und die SPIEGELKNIE werde ich auch einbauen Brett kommt auch dran wegen der Höhe werde aber den Motor erst mal nur 50mm anheben zum Testen
Alt 20.09.2008, 22:58
wäre nicht schlecht wenn du das ganze mit fotos dokumentieren könntest.
Semper Fidelis
Alt 22.09.2008, 14:02
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke werde ich machen,
bin im Moment am anschleifen (vorbereiten zum Lackieren)
Bilder kommen wenn das Brett dran ist.
Alt 22.09.2008, 15:32
willst das brett einlaminieren und dann lackieren??
stell mal ein bild vom ganzen boot ein..
Semper Fidelis
Alt 24.09.2008, 19:33
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke genau das habe ich vor suche jetzt nen Händler (im Raum OS )der die GFK.Matten und das Epoxid vertreibt. Bilder kommen Morgen habe noch keine aktuellen
Gruß Andreas
Alt 24.09.2008, 20:17
Boot: Picton 16 ft
So hier einige Bilder (im Album)vom Boot musste beim anschleifen feststellen das im Gelcoat einige Lufteinschlüsse waren,habe diese weiter aufgemacht und gespachtel.War nix feucht drunter.
Alt 24.09.2008, 20:48
wo sind se den?
Semper Fidelis
Alt 24.09.2008, 20:58
Boot: Picton 16 ft
sind im Album unter meinem Profil zu finden .Oder soll ich sie besser hier reinstellen??
Alt 25.09.2008, 15:38
hallo,
ja das würd ich machen.ist besser zusammenzu fügen wenn du dann von irgendwelchen arbeitsschritten sprichst.
Semper Fidelis
Alt 25.09.2008, 17:19
Boot: Picton 16 ft
Standard Bilder
So habe Bilder gemacht,wo kommen nur die ganzen
Lufteinschlüsse her?
Name:	gespachtelte Lufteinschlüsse im Gelcoat 002.jpg
Hits:	1495
Größe:	30,4 KB
Name:	gespachtelte Lufteinschlüsse im Gelcoat 006.jpg
Hits:	1496
Größe:	31,2 KB
Name:	gespachtelte Lufteinschlüsse im Gelcoat 005.jpg
Hits:	1511
Größe:	30,8 KB
Alt 27.09.2008, 16:47
das ist ne gute frage..
Semper Fidelis
Alt 12.11.2008, 19:45
na rudi,was macht das restaurationsobjekt
Semper Fidelis
Alt 12.12.2008, 14:59
Boot: Picton 16 ft
Hallo nach langer Zeit der aktuelle Stand mit weiteren Bildern der "Baustelle" Grundierung , Lack ,Barriere und Antifouling.
Die Zusatzstreben und jetzt geht es an den Motor,
Impeller und Simmeringe wechseln.Bilder davon später.
Hits:	671
Größe:	30,9 KB
Hits:	666
Größe:	24,0 KB
Hits:	672
Größe:	27,3 KB
Alt 12.12.2008, 15:05
Boot: Picton 16 ft
2ter Teil
Hits:	713
Größe:	32,6 KB
ID:	111089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	714
Größe:	44,8 KB
ID:	111090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	704
Größe:	43,6 KB
Alt 12.12.2008, 15:10
Boot: Picton 16 ft
Motor konnte ich um ca.10cm anheben werde im Frühjahr mal testen ob das mit dem Allu Prop zu fahren geht oder ob ein Edelstahl her muss.
Hits:	695
Größe:	41,8 KB
Alt 12.12.2008, 15:21
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
saubere arbeit.
.... oder ob ein Edelstahl her muss....
bevor es ein neuer propeller wird, nimm den motor wieder runter und denk mal über deine lenkung nach.
(eine passende gibt es im übrigen gerade günstig hier im forum)
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
