Alt 17.09.2008, 12:28
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Wasser im Getriebe !!! und nu ?
Moin Leute.
Heute leider die schlechte Nachricht
Wasser im Getriebe..
Geht um einen Mercury 402'er aus 1972
mit 40PS 2Tackt 2 Zylinder...
Hab eben das "Getriebeöl" checken wollen und die ersten Tropfen sind Wasser..
Ok, kein Problem, kommt öfters mal vor.
Aber dann, es tropft weiter... und weiter bis so 150ml zusammen kommen
Danach fängt langsam am schwarzes Öl rauszu sickern..
Der Motor stand jetzt länger, daher vermute ich Schlimmstes !
Was kann/soll/muss ich tun ?
Bin gerade etwas hilflos
Also?!???
Mit Diesel spühlen ?
HIlFE
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 17.09.2008, 12:32
Benutzerbild von divefreak
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Moin Leute.
1. Takt in Zukunft ohne C schreiben.. SCNR
2. Vorsicht probieren ob du die Tube/Lagerträger ziehen kannst...
Wenn ja 3a wenn nein 3b
3a Reparieren dh neu abdichten
3b (regelmäßig) frisches Öl rein und fahren bis es knallt.
MFG René
Alt 17.09.2008, 13:19
Hallo Rene !
Jetzt wirste auch noch Deutschlehrer ?
Zum Thema.
Der Rest kam jetzt (nochmal genau so viel) schwarzes Öl, sah OK aus.
Getriebe dreht auch frei und lässt sich sehr gut Schalten..
Problem ist jetzt noch das erstmal der Propeller runter muss
Und der will nicht wie schon in einem anderen Thema beschrieben
Wie zieht man denn bei denen das Getriebe raus ?
MFG
Jan
Alt 17.09.2008, 13:27
Emotion Emotion ist offline
Hast du den Prop schon in Bremsfl[ssigkeit eingelegt_
Alt 17.09.2008, 13:31
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Oder Cola (kein Witz).
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.09.2008, 16:31
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Ja weiss der Teufel wie lange das Öl da drinn war bis jetzt. Würde das Öl tauschen und nach 3 Betriebsstunden und dann nochmal nach 10 BS kontrollieren.
Wenn es nur minimal ist kommst du wohl auch mit 1x wechseln in der Saison über die Runden.
Alt 17.09.2008, 17:17
So. Propeller ist ab.
Allerdings abgeflext.
Auch durch erwärmen mit Schweißbrenner... keine Chance.
Abzieher hat auch nicht funktioniert
Also ganz stumpf Flex angesetzt.
Simmerring am Prop ist durch.
Also Dichtsatz muss her.
Wo bekomm ich sowas ?
Rene (Divefreak) hast du sowas ?
Wie kann ich das Lager ziehen ?
MFG
Jan
Alt 17.09.2008, 19:48
Hallo XXEENN,
im Torpedo ist eine Mutter mit Außengewinde die dürfte mit einem Blechstreifen gesichert sein, wenn du die raus bekommst,
kommst du der Sache langsam näher, evtl. brauchst du noch eine Abziehvorrichtung um den Tube/Lagerträger heile, raus zubekommen
Alt 17.09.2008, 20:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Hier ein Bild davon, damit du dir das leichter vorstellen kannst....
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok1.doc (105,0 KB, 315x aufgerufen)
Gruß Jörg
Alt 17.09.2008, 20:25
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Hallo Jan
Ohne Abzieher behommst du den Propellerlagerträger nicht raus .
Diesen habe ich mir mal gebastelt ,funst ganz gut .
Hits:	368
Größe:	32,2 KB
ID:	100848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	33,7 KB
mfg Andy
Alt 17.09.2008, 20:58
Moin Leute !
Danke für eure Antworten
ja, das ist richtig. Dort ist ein Sicherungsblech.
Und das ist quasi eine überdimensionierte Mutter (Außengewinde), bloß als Vielzahn ...
Wie bekomm ich denn die überhaupt raus ?
@Andy,
Du hast nicht zufällig Lust mir das Ding mal auf meine Kosten zu leihen ?
MFG
Jan
Alt 17.09.2008, 21:15
OMC-Forum-Papst
Die Schraube kannst du mit einem Schraubendreher und einem nicht zu großem Hammer linksrum lösen .
Den selbstgebastelten Abzieher kann ich dir schenken .Schick mir deine Adresse per PN .Porto geht auf mich .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (17.09.2008 um 21:25 Uhr)
Alt 18.09.2008, 20:08
OMC-Forum-Papst
Der Abzieher ist unterwegs .
mfg Andy
Alt 19.09.2008, 09:02
Danke Andy, hast einen gut bei mir
Weiter gehts HIER
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
