Alt 13.09.2008, 21:43
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Standard Propeller Durchmesser?
Ich habe in Prop_guide_2005_2006.pdf gelesen das z.B. bei AQ200-290 ein 16"X23 für 3400-3600 Upm, 36-42 Knoten laufen soll aber ein 14"X23 für 4600-5200 Upm, dann 48-55 Knoten. Alles bei 1.61:1
Warum ist der kleiner Prop für die höere Geschwindigkeit und Drehzahl?
Ist ein kleiner Prop. besser für schnelle Boote?? Und wo zu sind dann die 15"
Kann mir jemand sagen was es mit den versschiedenen durchmessern auf sich hat?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Prop_guide_2005_2006.pdf (405,4 KB, 527x aufgerufen)
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Alt 15.09.2008, 06:43
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Sorry, Du mischt da was zusammen.
Gehe vorne in der Linie zu DEINEM Motor mit Deinem Getriebe, schaue, wie schnell Dein Boot laufen wird (ist immer eine gute Frage...) und dann siehst Du den richtigen Prop.
Urs
Alt 15.09.2008, 20:34
Boot: Ilver
Urs
Das ist eben das Problem. Mein Motor ist nicht in der Liste da ich dabei bin einen Pkw Motor in mein Boot zu bauen. Ich weiß auch schon das der 280 nicht der beste Antrieb für meine Motorisierung ist aber er ist vorerst halt mal dran. Ich habe eigentlich alles beisammen außer einem halbwegs passendem Prop. Ich möchte mich nun nach einem umsehen der passen könnte.
Vielleicht kann man mir andersherum helfen.
Ich habe so überlegt. Hier kann man den Topspeed seines Bootes berechnen lassen. Ich habe also meine Werte eingegben und dann solange am Rumpfeffizientsfaktor gedreht bis ich meinen GPS Topspeed erreicht habe. Dann habe ich die Leistung meines neuen Motors eingesetzt und ich soll so auf 58mph kommen.
Dem nach sollte ich nach einem 14X23 ausschau halten, mein Motor sollte aber ca. 6000 upm machen.
Na ja und die Frage nach dem Durchmesser bezieht sich eben darauf ob vielleicht noch kleiner noch besser währe und warum. Und eben ob man sowas auf einen 280 bekommt.
Gruß Olli
Alt 16.09.2008, 06:10
Hallo Oli,
Genau das was Du da fragst ist mein täglich Brot: Propeller berechnen.
Wenn Du die Vorarbeit bezüglich Geschwindigkeit schon gemacht hast, gib mir mal folgendes an:
Motorleistung/Drehzahl, Untersetzung, Geschwindigkeit, Bootsgewicht
Urs
Alt 16.09.2008, 20:52
Boot: Ilver
Ja gerne.
Der Motor hat 347 DIN Ps an der Kurbelwelle und die gibt er bei 5900 Upm ab.
Der Antrieb ist ein Aq280 PT mit der Untersetzung 1.61:1.
Die Geschwindigkeit soll laut Evinrude Onlinerechner 93Km/h (58 mph) sein und das Boot wiegt mit dem Neuen Motor etwa 1000kg
Gruß Olli
Alt 17.09.2008, 08:48
15 x 19, wenns irgendwie geht mit Cup. (gibts nicht Standard, kann man aber anfertigen).
Urs
Alt 17.09.2008, 20:44
Boot: Ilver
Danke für den Tipp. Wie geht das mit dem Anfertigen? Ein vorhandener 15X19 wird umgearbeitet? Was verändert sich durch den Cup.
Und ich bin etwas überrascht von der Größe. Als ich hier im Forum geschrieben habe das ich diesen Motor an einen AQ280 montieren will, war der Tenor eigentlich das es keinen passenden Propeller geben wird. 15x19 ist aber doch ein relativ gängiger Propeller am 280 oder?
Gruß Olli
Alt 18.09.2008, 06:32
Ja, da Du sehr hohe Drehzahlen hast, gibt es gängige Props. Gar kein Problem. Bis 23" ist problemlos erhältlich.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
