Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 08.09.2008, 12:43
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Die obere Kulisse ( silber) ist fürs Gas geben und geht in beide Richtungen,
und genu an der bleibt der Kupferbolzen bischen hängen, ist nur ein bischen, aber durch ungünstige hebelverhältnisse reichts aus.
an dem Bild sieht man jetzut wie die Scheiben zu einander überschneiden und wo der Nippel hängenbleibt
Meine sieht noch anders aus hab leider mal wieder kein Bild davon gemacht
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 08.09.2008, 12:51
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hmm, dann weiß ich nicht
Alt 08.09.2008, 12:56
Boot: Doral 250 SE
Ich werd als estes mal den Zug hinten am Antrieb aushängen und mal probieren ob ich an der Wippe leicht von Hand schalten kann .... ist ja keine Sache und dauert nur ein paar Minuten. Wenn es dort leicht geht, kann es ja nur vorn an der Schaltung liegen. Der Zug kann es nicht sein, der ist neu und sauber verlegt
Gruss - Peter
Alt 08.09.2008, 12:59
Meine Schaltung hging recht leicht als ich den Zug hinten ausgebaut hatte,
aber ich vergaß dass sich der Kupferippel erst ab einer Zugkraft schräg stellte
Alt 08.09.2008, 13:01
Wenn ich den Zug vorne an der Schaltbox ausbaue, dann kann ich mit Fingern am Seil locker schalten, und so kam ich vorne an , an den Übeltäter
Alt 08.09.2008, 13:03
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Ich bin davon ausgegangen, dass du mechanisches Versagen der Züge bereits überprüft hast...
Vielleicht is ja nur eine Kleinigkeit..
Grüße Andi
Alt 08.09.2008, 13:12
Boot: Doral 250 SE
Ist schon klar, aber wenn ich hinten von Hand mit ausgehängtem Zug leicht schalten kann, hab ich zumindest mal ausgeschlossen das es ein Problem mit dem Antrieb gibt.
Anschließend hinten wieder einhängen und vorne nachsehen. Wobei ich fast glaube das es vorne ist. Weil man beim Schalten in den Rückwärtsgang manchmal das Gefühl hat man ist auf "Anschlag". Meine Frau hat mich dadurch einmal fast vom Bug katapultiert. Gang ging nicht rein ... sie am Hebel gezerrt und gerüttelt .... dann ging er plötzlich rein und gleich mit viel Gas
Gruss - Peter
Alt 08.09.2008, 13:16
Boot: Doral 250 SE
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Hallo Andi .... nö hab ich nicht, da es ja ein neuer Zug ist und nach dem Einbau alles super gut ging. Erst jetzt im Urlaub ist das Problem aufgetaucht. Und das evtl. vorn an der Schaltbox was klemmt, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen
Gruss - Peter
Alt 08.09.2008, 13:19
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Gut frühstücken und weiter so fahren.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.09.2008, 13:20
Peter wenns was kleines ist dann kannst ja hier posten,
aber wenn es mehr wird dann nichts sagen,
schlieslich müssen wir paar Volvo Fritzen zusammenhalten und den Merc Fahrern zeigen dass bei uns nichts kaputt geht
Alt 08.09.2008, 13:23
BF Archivar
Das gehört so.
Alt 08.09.2008, 13:28
Boot: Doral 250 SE
So machen wir es
Gruss - Peter
Alt 08.09.2008, 13:29
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Das gehört so.
Jo- hatte auch seit JAAAHREN keine Probleme. Nur Dieter ist da aus der Art geschlagen.
Muss er in HR mit Bier bereuen...
Grüße Andi
Alt 08.09.2008, 13:31
Grüße Andi
Dieter hat ja sienen alten zuverlässigen roten auch von innen rot lackiert
Geändert von glumpo (08.09.2008 um 15:13 Uhr)
Alt 08.09.2008, 16:09
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Grüße Andi
... jetzt habe ich ja einen schwarzen Roten, so wie wie Andi ... ... die Anlaufschwierigkeiten sind ja überwunden, nächstes Jahr sollte ich dann
urlaub machen können
Alt 10.09.2008, 14:51
Boot: Doral 250 SE
Fehler gefunden ..... dank kompetenter Tips von divefreak
Rückfahrsperre total schwergängig Wieder schön gängig gemacht und nun flutscht der Gang butterweich rein
Gruss - Peter
Alt 10.09.2008, 14:53
BF Archivar
Cooles Ding! Dann wirds das auch bei mir sein.
Alt 12.09.2008, 07:13
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
hast du die anderen mal
versuchskaninchen spielen gelasst
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 17.07.2009, 13:56
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
ich habe einen DP-A 290 Volvo Penta - Wie macht man die Rückfahrsperre leichtgängig?
Alt 17.07.2009, 17:52
Benutzerbild von divefreak
Auseinanderbauen... entkalken, reinigen, zusammenbauen, fetten
MFG René
Alt 22.07.2009, 12:22
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Hmm das muss es nicht immer sein. Bei mir war die Konuskupplung im Z-Antrieb Schrott ! Allein die Ersatzteile kosten 900 Euro für diesen Verschleißschaden. Dachte auch zuerst ans Gestänge und Schaltbox, leider war es halt der Schaltkonus.
Gruss Christian
Alt 23.07.2009, 08:01
Boot: Doral 250 SE
Bei mir war es die Rückfahrsperre. HAb sie noch nicht einmal auseinander gebaut. Erst mit Entkalker eingespüht, wirken lassen und dann mit reichlich Wasser gespült. Anschließend Kriechöl drauf. 1 Tag später ging sie schon wieder prima, aber trotzdem
noch soweit wie möglich gefettet. Bis jetzt alles Prima
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
