| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Hallo ✌️
Wollte an meiner Regal Valianti mit 5.0 Fl den Schalthebel wechseln. Der alte ist einfach alt und fällt auseinander. Habe jetzt den alten ausgebaut, den neuen eingebaut. Gas und Schaltzug ist dran, funktioniert auch sehr gut. Und jetzt fangen die Probleme an. Beide Schalthebel haben nur Schaltung und Trimm! Mehr nicht! Am alten Schalthebel hab ich 5 bunte Kabel zusammen (blau,weiß,grün,rot,lila) und noch mal 2 Kabel gelb/rot Am neuen hab ich auch die 2 gelb/roten, aber dann statt 5 nur 3 Kabel (blau/grün/rot) Grün- down Rot- plus Blau- up Die 3 Farben vom neuen könnte ich an die 3 gleichen Farben vom alten anschließen. Aber was mach ich mit den anderen 2 ?? Mit weiß und lila?? Sind die vielleicht für die Trimmanzeige? Wird die nicht mehr funktionieren? Und die 2 gelb/roten, die kann ich einfach an die gelb/roten vom Boot anschließen? Oder muss da was beachtet werden? Bitte um Hilfe. Danke und viele Grüße |
| Themen-Optionen | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Trim Problem mit Quicksilver REMOTE CONTROL ASSY Schalthebel | raphael | Technik-Talk | 4 | 07.06.2007 17:22 |
| Powertrimm am Schalthebel geht nicht mehr... | mattiju | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.06.2007 01:04 |
| Verlängerung am Schalthebel .... ! | JanOstsee | Technik-Talk | 5 | 16.08.2006 19:08 |
| Schalthebel austauschen | Niki | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 17.07.2005 23:48 |
| Schalthebel hakt (OMC-Schaltung,Johnson Motor) | FBA_de | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2005 19:51 |
