...ich meinte ne Anlage, die wenigstens 4 - 8 Reciver verträgt...ich denke, da ist sonne Multiverteildingens mit dabei...das komische Dingens, das zwischen LNB und Reciver kommt...
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe... |
Bitte für DVB-S ausschliesslich doppelt geschirmtes Kabel mit mind 90dB und 7mm verwenden!
Bald wieder vom Oberrhein. |
...nachdem ich gestern mal bißchen Zimmer vermessen war, habe ich mir auch mal die Verkabelung im Haus angeschaut...
Kann ich eigenlich mir eine Schüssel draußen dranhängen und das Kabel vom LNB auf das Antennenkabel geben, was die Haussteckdosen versorgt. Und dann einfach von der Antennendose über Reciver an TV gehen. Sollte doch eigentlich nach meinem laienhaften Gedanken funktionieren oder...
Nein, das kannst du nicht. Du musst neue Kabel direkt von dem Multischalter zu allen Receivern ziehen. Am Besten immer gleich zwei. Den Multischalter so zentral positionieren im Haus, dass die Kabel zu den Receivern möglichst kurz werden. Von der Antenne (4-fach LNB) gehen 4, bei zwei Satelliten 8 Kabel zum Multischalter. Die Antenne muss nicht, wie früher, auf das Dach. Die kann in jeder Höhe an der Hauswand so befestigt werden, dass die Entfernung zum Multischalter möglichst kurz ist. Natürlich musst du von der Antenne nach Süden freie Sicht haben.
Du kannst die Kabel natürlich auch außen am Haus führen und durch die Wand in jedes Zimmer gehen, wenn das einfacher ist.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (02.03.2009 um 09:05 Uhr) |
... es geht ... ist aber mehrere vorgaben geknüpft z.B. an bestimmte Geräte/Receiver - nennt sich unicable = Einkabellösung und ist nicht das optimale... zuerst sollte dann ein fachmann feststellen, ob die verlegten Kabel dafür tauglich sind... die receiver müssen unicable tauglich sein, da gibt es sehr wenige und zum entsprechenden Preis, und manchmal steht es nur drauf, sind es aber nicht... hier sollte einiges informatives für dich zu finden sein: http://www.dct-delta.de/download/akt...nfosat_233.pdf http://technocom.foren-city.de/topic...1-dpa-4-1.html
Hallo Dieter,
du hast dem Frager mit deiner Antwort keinen Gefallen getan. Die Problematik einer Einkabellösung ist derart hoch, dass er bei seinem Wissensstand absolut überfordert ist. Manchmal wäre weniger einfach mehr....
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
...das kann ja lustig werden...3 Etagen verkabeln...ohne benutzbaren Versorgungsschacht...
Kann ich den Multischalter eigentlich auch außen anbringen?
Normalerweise - nein. Gibt sicher irgendwo wetterfeste, aber du weisst schon dass da ca. 16 Kabel hingehen - wo willst denn das an die Wand schrauben.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
In einem wetterfesten Gehäuse ginge das eventuell. Der braucht aber auch einen Stromanschluß (Steckdose). Der Keller, Dachboden, Garage oder ein Nebenraum wäre sicher besser geeignet.
...also erstmal muß ich das kleine Kabelbündel vom LNB in die Hütte bekommen. Das sollte nicht das Problem werden.
Aber ich kann doch schlecht in den "Fernsehzimmern" wie ein Specht den Boden und/oder die Wände in einen Käse verwandeln...
Einfach ein Loch in der Ecke in die Decke und den Boden bohren. Einen Kabelschacht in die Ecke geschraubt und die Kabel von oben nach unten durchgezogen. Aus dem Kabelschacht am Boden zwei Kabel am Boden entlang zum Fernseher gezogen. Fertig. Nur Mut.
bei einer technischen Frage zum Boot wird ja auch nicht einfach etwas "verschwiegen" nur weil es komplexer oder schwieriger ist ich bin hier überhaupt nicht deiner Meinung, außerdem wollte er a) einen Fachmann dazu beauftragen (zu Rate ziehen) und b) ist bei einer vorhandenen Kabelanlage die Installation einer unicable Anlage nicht nur kinderleicht, sondern ein Klacks.... lediglich die Kosten sind viel höher und die Nutzung hat einige Einschränkungen.... Quadro LNB - an den Verteiler, die Dosen tauschen und unicable receiver dran.... fertich
Wie du meinst, dann erklär du ihm das. Besonders wie er z.B. da einen Twin Receiver anschließen wird und was er macht wenn ihm gerade die Programme fehlen, die er gerne gesehen hätte.
Ich bin nach wie vor der Meinung, man sollte die Komplexität der Antworten dem Sachverstand des Fragers einigermaßen anpassen. Ich muss niemanden beweisen, was ich alles weiß. Der Frager wird sicher selbst entscheiden, was er gerne tun will.
die Nachteile, und Einschränkungen hatte ich bereits zweimal erwähnt, solltest du dies überlesen haben, dann kannst du dies gerne nachträglich, und sich anzumaßen, den Sachverstand eines Fragestellers aus einer einfachen Frage zu beurteilen, würde ich mir niemal erlauben, dass ich jemanden etwas beweisen muss, ist die nächste unterstellung, nein Frechheit...
eher umgkehrt wird ein Schuh daraus, wenn man etwas nicht weiss sollte man keine falschen Aussagen bringen.... aber gemäß den bekannten Spruch.... sage ich jetzt o.k. o.k. du hast ja recht , du hast gewonnen, und ich meine Ruhe....
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (02.03.2009 um 21:04 Uhr) |
Hallo Alfred und Dieter
hier sollte doch der Kunde (Ingo) König sein also zerreist euch nicht und gebt nur Hinweise auf seine Bedürfnisse - letzte Aussage eines rft- Meisters
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Das ist doch kein Problem, du willst doch erst einziehen und hast sicherlich noch Baufreiheit, oder? Mit Installationskanälen kann man heute schon wahre Wunder vollbringen, auch optisch. Mein Tipp für die Optik: verwende in den Zimmern Fussleistenkanäle für die Leitungsinstalltion. Die sind zwar teuer, du kannst dort aber sehr elegant Kabel und Leitungen unterbringen, auch später noch. Nur auf die Biegeradien der Leitungen sollte man schon achten, gerade bei HF-Kabeln. Ja, aber nur in einem speziellen Gehäuse mit entsprechenden Kabeleinführungen. Das wäre aber teuer, die geschütze Innenmontage biete sich da wohl eher an. Und bevor du ihr noch mehr Ratschläge bekommst, die dich um den Schlaf bringen, schau mal in die Gelben Seiten und hol dir Fachleute ins Haus und bitte die um Angebote. Sooooo teuer und sooooo kompliziert ist der ganze Käse nämlich nicht.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Da kann man 1 Satellit auf 8 Receiver (oder 4 Twin Receiver) verteilen, ohne Einschränkungen der Senderauswahl. Die entsprechenden Transponder werden über DiseqC angefordert. Bernd
Ich würde in diesem Falle lieber Kabel ziehen oder die DLAN-Lösung von
Devolo nutzen bevor ich mich für eine aktuelle Einkabellösung entscheiden würde. Grund: Zukunftssicherheit und anstehende Umstellungen bei Astra.
Du bist ja vom Fach: welche Umstellungen bei Astra "gefährden" denn Einkabellösungen?
Gibt es Festplattenreceiver mit HDMI für DLAN? Bernd
Hallo Ingo,
nachdem du so umfassend beraten worden bist, wäre es schön wenn du mal schreiben könntest welche Art von Installation du nun durchgeführt hast. Falls du dich doch für die bequeme Einkabellösung entschieden hast, wirst du bemerkt haben, dass du dann nur spezielle und teuere Sat-Receiver anschließen kannst, die die Norm EN 50494 für das dabei verwendete spezielle DiSeq Protokoll beherrschen.
Bernd
Themen-Optionen | |
