Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 10.09.2008, 11:18
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
nur keine übertriebenen Massnahmen. Unser Boot hat zwei 500l Edelstahl-Wassertanks, wir haben bis heute ( seit 2002) nur Aqua-Clean (silberionen) genommen und hatten Null Probleme. Im Winter die Tanks entleert und im Frúhjahr ohne Spülen aufgefüllt. Allerdings haben wir eigene und fremde Schläuche immer lange gespült (10 - 15 min), bevor das Wasser in den Tank kam.
gruesse
Hanse
Alt 10.09.2008, 11:37
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Silberionen dürften wohl auch als der Stand der Technik gelten. Das hantieren mit Peroxid oder so halte ich auch für etwas extrem. Silberionen sind ja nicht umsonst auch bei allen Dschungelcampern mit von der Partie...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 10.09.2008, 12:36
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich hatte bei meinem Schiff ein Umschaltventil in die Leitung zwischen Wassertank und Pumpe gebaut. An dem zweiten Anschluß war eine Gardena Kupplung dran.
Wenn das Schiff an Land stand, habe ich einen Wasserschlauch an die Gardena Kupplung angeschlossen und das Wasser einfach mit der Schwerkraft ablaufen lassen. Das geht auch im Wasser, wenn der Tank über der Wasserlinie eingebaut ist. Wenn man diesen Schlauch an eine Wasserleitung anschließt, kann der Tank z.B. zum Durchspülen auch rückwärts schnell wieder gefüllt werden.
Der Wasserpumpe wollte ich die Dauerbelastung nicht antun.
Gruß, Alfred
Alt 10.09.2008, 13:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Sagt mal, ist das nicht vom Tank abhängig?
Ich denke, ein einfacher Stahltank muß sicher anders gereinigt werden als so ein Plastikkram.
Ich habe einen 400l-Stahltank, der mit Schamotte ausgespritzt ist. Das ist vor 36 Jahren passiert und das Wasser hatte immer Trinkwasser-Qualität. Da wird nix gereinigt, ich mache höchstens mal eine Inspektion durch das Mannloch oben.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.09.2008, 19:06
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
da wir vermutlich alle nicht das wasser zum trinken nutzen wäre es wichtiger zu klären ob beim duschen gefahren bestehen. im boiler und in den leitungen könnten sich legionellen wohl fühlen und....?????
Alt 10.09.2008, 22:58
labelleepoque labelleepoque ist offline
42 Danke in 31 Beiträgen
Standard Trinkwassernutzung
Hallo Chrisma
dem muß ich widersprechen. Das Wasser aus den Trinkwassertanks wird sehr wohl auch zum kochen, Kaffe kochen und Zähneputzen genutzt. Mein Tank ist aus Polyester, einlaminiert mit Mannloch. Wird so alle paar Jahre mechanisch gereinigt und dann durchgespült. Zum einwintern alles abpumpen und gut ist. Im Frühjahr neu befüllen ohne spülen und ohne Zusätze. Das Wasser aus unseren Wasserhähnen ist schon behandelt, das hält sich locker 4 Wochen ohne umzukippen. Und in der Zwischenzeit wird ja immer Wasser verbraucht und wieder neu aufgefüllt. Und ich kenne mehrere, die das so machen, die leben alle noch. Den ganzen bisher beschrieben Aufwand (reinigen, spülen, desinfizieren u.s.w.) halte ich für übertrieben. Auf weltweiter Fahrt sieht das anders aus, aber in unseren Breiten.....
Alt 11.09.2008, 03:11
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Wenn man auf dem Lande wohnt und einen Landwirt zur Hand hat, kann man sich das Mittel besorgen das die benutzen um ihre Melkmaschinen nach der Benutzung zu desinfizieren. Das Zeug funktioniert irgendwie auf Chlorbasis und ist ( logisch ) für Lebensmittelbehälter, bzw. -leitungen zugelassen. Es funzt zur Reinigung ganz prima, man sollte nur beachten das es stark verdünnt werden soll und das man ausreichend nachspült.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
