Alt 12.08.2008, 08:37
Boot: Mal dies mal das
10.411 Danke in 5.563 Beiträgen
Standard Beim PKW Anhängelast erhöhen?
ich habe mal gehört das man bei manchen Autos die Anhängelast im Brief erhöhen kann.
Hat jemand Erfahrung damit?
Habe eventl. die Möglichkeit einen W129 SL zu kaufen, der Standard 1500kg ziehen darf. Ich habe mal gehört das man den für auf 1900kg erhöhen darf.
Stimmt das?
Gruß Carsten
Alt 12.08.2008, 09:35
Zitat von jim tonic Beitrag anzeigen
Hallo Carsten, Anruf beim MB Händler, der weiss mit alö den Schlüsselnummern Bescheid.
Ist schon lächerlich, wie wenig die modernen Schüsseln ziehen dürfen.
Cheers, Guido
Ich wollte heute mal vorbei fahren, nur eine Schlüsselnummer habe ich ja noch nicht, da ich mich vor dem Kauf erst informieren möchte.
Wieso moderne Schüssel, es geht hier um den W129, also nicht das aktuelle SL Modell.
Gruß Carsten
Alt 12.08.2008, 09:40
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...das hängt auch hauptsächlich von der verbauten AHK ab. Onkel Gurgel wird da weiterhelfen.
Grüße Ingo
Alt 12.08.2008, 09:47
Gibt es da auch Unterschiede?
Wollte entweder einen Wagen mit Kugel kaufen oder eine
bei Cago (S&E) oder bei Rameder kaufen. Werde dann da auch mal Nachfragen.
Gruß Carsten
Alt 12.08.2008, 09:53
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmmh
AHK abnehmbar - Mercedes 300SL-500SL Cabrio
Hebelsystem von hinten gesteckt
Baujahr 03.89 - 12.99
verfügbar ab 24.08.2008
Anhängevorrichtung:mit abnehmbarem Kugelkopf Ausstattungsvariante:Hebelsystem Ausstattungsvariante:von hinten gesteckt Prüfzeichen:EA Stützlast [kg]:75 kg Anhängelast [kg]:1180 kg D-Wert [kN]:7,5 kN Montagezeit (in Std.):3,5 Std. mechanisch bearbeitet:mit Ausschnitt für Stoßstange Gewicht [kg]:19,5 kg
das wird ja immer weniger..
By Karsten
Alt 12.08.2008, 10:02
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.383 Danke in 2.091 Beiträgen
Erhöhungen der Anhängelast sind je nach Hersteller auf unterschiedliche Art und Weise zu bekommen.
Ich hatte mal einen Omega Kombi - da reichte für die Erhöhung von 1700 auf 1900 KG eine Bescheinigung von Opel in der stand das die Erhöhung nur für Steigungen bis 8% und mit Schlingerdämpfer gilt
Bei verschiedenen Mercedes Modellen sind technische Modifikationen erforderlich - vom Stoßdämpfer bis zum Kühlsystem
Frag` mal Willy (Giligan) der kann dir das genau erzählen
* Heinz *
Alt 12.08.2008, 10:08
Ich werde wohl direkt bei Mercedes vorbei fahren, das ist das einfachste.
Anschl. kann ich ja noch bei Cargo nachfragen ob die dann eine passende Kupplung bis ???? Kg haben.
@Karsten
Ich habe die Information das er 1500kg ziehen darf.
Sau dumm alles. Mein Chef hatte den A4 Quattro nicht genehmigt, da
es derzeit nur den 3l TDI als Quattro mit Automatik gibt. Ich wollte mir eh einen Cabrio als Zweitwagen kaufen, aber will ungern einen Geländewagen.
Gibt es eine Alternative bis 2t?
Gruß Carsten
Alt 12.08.2008, 10:16
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Vectra Caravan. Kann bis 2100kg Zuglasterhöhung bekommen.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 12.08.2008, 10:47
Sollte Heckantrieb bzw. Allrad und Offen sein.
Mein neuer Firmenwagen wird ja ein A4 Kombi, nur mit
Frontantrieb kriege ich das Boot nicht aus dem Wasser und
ziehen (1,8t) darf er das Boot auch nur so eben.
Gruß Carsten
Alt 12.08.2008, 13:53
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Das stimmt, unser letztes auto war ein Mercedes CLK 430. Als ich nach Mercedes ging und ne Hängerkupplung kaufen wollte sagten die, dass es nicht möglich sei. Wenn dann nur mit sehr hohem Aufwand. Änderung Kühlung Auspuff und so. Anhängerkupplung montiert und abgenommen hätte MB die, aber nur für nen Fahrradtransport....
Alt 12.08.2008, 15:13
Das kenne ich auch von meinem Vater. Ein Mercedes E Klasse Kombi W210 300TD mit Automatik, da durft man ohne großen Umbau auch keine montieren
Gruß Carsten
Alt 12.08.2008, 17:40
Carsten, wenn es dir beim Heckantrieb nur um`s Slippen geht, dann denk doch mal drüber nach dir für die Firmenkutsche einen 10m Bergegurt zuzulegen. Damit kannst du den Trailer rausziehen auch wenn die Rampe steil und glatt ist und ziehen darf dein Firmenwagen dein Boot doch auch?
Dafür hast du dann beim anstehenden Cabrio jede Menge Auswahl
* Heinz *
Alt 12.08.2008, 17:46
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
5er BMW.
Ich hatte bis vor 3 Wochen einen 528i touring (schnief!), der durfte, wenn ich mich richtig erinnere, auch 2to ziehen. Gehen für etwa 4.250 EUR weg
Wenn Du mit "Offen" Cabrio meinst - viel Erfolg! Ich hatte das mal theoretisch durchgespielt und beim alten CLK Cabrio mit 1.6 to das absolute Limit identifiziert. Wir haben jetzt einen 206cc mit 1.150kg ....
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 12.08.2008, 17:50
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Ansonsten bin ich auch noch da und in Ampuria wird eh gekrant. Da brauch man jetzt noch nicht mal ne Plakette mehr kaufen.
Aber das mit Mercedes ist ja ein starkes Stück hast Du denn schon einen Wagen in Aussicht ???
Alt 12.08.2008, 19:48
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Soweit ich das von früher bei Mercedes so kenne waren die Fahrzeuge die ab Werk mit AHK bestellt wurden mit einem anderen Kühlsystem (größerer Kühler, bzw. zusätzl. Ölkühler) ausgerüstet. Teilweise auch mit verstärkten Federn oder / und Niveaulift.
Dieses Optimum versucht Mercedes bei einer Nachrüstung sicher auch anzustreben. Aber trotzdem wurde und wird es häufig gemacht dass an einen völlig normalen PKW ohne Zusatzkühlug usw. einfach eine AHK montiert wird, was auch für gelegentliche Fahrten mit Anhänger völlig ausreicht.
Alt 12.08.2008, 23:49
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Ich hatte bisher auch einige Mercedesmodelle (Neufahrzeuge):
200 D, 55 Ps, 1900 Kg Anhängelast
230 E, 138 Ps, 1900 Kg Anhängelast
Dann bekam ich einen 300 SE, der sollte plötzlich nur noch 1500 Kg ziehen dürfen mit 197 Ps.
Bei der Übernahme des Fahrzeugs hatte ich die Abnahme verweigert, mit dem Hinweis, dass ich 1900 Kg ziehen müsse - da damals Bootshändler - und ich es nicht einsehen könnte, dass ich mit 197 Ps weniger ziehen darf, als mit 55 Ps, und mir ansonsten ein anderes Auto kaufen würde, weil ich auch im Kaufvertrag die Bedingung 1900 Kg Anhängelast "festgeschrieben" hatte, was also Bestandteil des Kaufvertrags war.
Ich erhielt dann nach "2 Tagen Bedenkzeit" von Mercedes quasi in Buchstärke eine Genehmigung, praktisch alle aufgelisteten europäischen Produkte im Sinne einer Genehmigung/Ausnahmegenehmigung der Homologationsabteilung von Mercedes 1900 Kg "ziehen" zu dürfen.
Gruß Walter
Alt 13.08.2008, 00:58
Hallo Carsten,
bei Rameder auf der Hompage sind alle Infos vorhanden,
mein E-220 CDI darf auch 2 Tonnen ziehen
Alt 13.08.2008, 08:26
Hallo Carsten,
Habe gestern mit Rameder telefoniert und die haben für das Model
nur eine Kupplung bis max. 1180Kg. Können auch keine Sondergenehmigung dafür ausstellen.
Bei Mercedes sagte man mir der W129 SL dürfte mit einer Serien AHK 1500Kg ziehen. Es gibt eine Auflastung auf 1900kg, aber nur für Pferdeanhänger. Warum es diese nicht für Boote gibt wollte der gute Mann noch klären.
@Msurmel Nehme Dein Angebot gerne an Im Urlaub ist kranen ja kein Problem, nur ich möchte nicht andauernd Krangebühren haben z.b.Mosel oder Holland. Habe mir schon ein paar Sl angeschaut, aber der richtige war noch nicht dabei. Mein Cabrio läuft ja auch erst im November aus, also die beste Zeit um sich ein neues zuzulegen.
@Heinz Mit den ziehen ist auch so eine Sache wenn der Tank leer ist und ich kein Zubehör im Boot habe, darf ich es soeben ziehen. Das macht der jetztige auch schon ganz gut.
Ich denke jedoch ich komme nicht an einem kleinen Jeep drumrum,
habe da den Landrover Freelander oder Mercedes G im Augen gibt es ja beide mit Softtop.
Gruß Carsten
Alt 13.08.2008, 08:44
Carsten, was deine Firmen-Möhre angeht: das zulässige Zuggewicht ist die Anhängelast + der zulässigen Stützlast ! Das solltest Du noch mal nachrechnen Vielleicht sieht`s dann besser aus.
Was den Pferdeanhänger angeht: Im Zweifelsfall kann man die Pferde ausladen und zu Fuß bzw "zu Huf" den Berg hoch gehen lassen - ist kein Witz, das ist die Begründung warum für Pferdehänger manchmal höhere Zuglasten angegeben werden.
(Quelle: TÜV Ingenieur Jxxxxs in Bergisch Gladbach)
Wat denn nu ? Landrover, "G" oder Jeep ?
* Heinz *
Geändert von Tequila (13.08.2008 um 08:49 Uhr) Grund: Klug********n dass ein Landrover oder "G" kein Jeep ist :-)
Alt 13.08.2008, 08:58
Moin Heinz,
das ist ja ne tolle Erklärung des Tüv Dipl. Ing.
Bezgl. der Alternative "einem Geländewagen" (kein jeep) bin ich mir noch nicht im klaren,
da es nur eine Notlösung wäre. Entweder Mercedes G oder den Freelander von Landrover. Aber wenn nur mit Softtop.
Einen Jeep Wrangler möchte ich nicht, den hat ein Freund von mir und der ist mir vom Fahrverhalten zu holprig.
Ja ja die Diskusion hatte ich mit meinem Freund schon ein Jeep ist nur Jeep wo es drauf steht also Wrangler, Rubiccon
oder der Cherokee usw. Der Rest sind Geländewagen.
Gruß Carsten
Alt 13.08.2008, 09:27
"Wir" sagen auch " .. der Rest sind richtige Geländewagen... "
* Heinz *
Alt 14.08.2008, 15:21
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo Carsten
habe erst meinen Wagen BMW 530d Touring Auflasten lassen. Die Gesamtzuglast beträgt jetzt 2290kg,wobei 90kg Stützlast sind.
War überhaupt kein Problem,nur die Händler wissen oft selbst darüber nicht bescheid.
Ich hätte noch 100kg höher gehen könne, nur wäre dann die 12% Freigabe entfallen.Übrigens,meist geht die Auflastung nur im Zusammenhang mit einem Sportgeräteanhänger.Bei und für normale Hänger ändert sich Nichts.
Montiert ist eine Westfalia-AHK,sind ja auch Ausrüster für BMW.
Slipen geht bei der Rampe im Hafen ganz locker, bei steileren Rampen würde ich etwas vorsichtiger sein.
Grüßle
Rudi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
