Alt 22.03.2004, 18:31
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Standard Loch im Rumpf, wie verschließen?!?
ich bin ganz neu hier, habe seit heute ein Boot, und schon das erste Problem.
Ich habe heute ein Crescent 53 gekauft, und erst zuhause das ca. 5cm große Loch unterhalb der Wasserlinie gesehen.
So, wie bekomme ich das wieder richtig zu, was braucht man dafür, kann man sowas "preiswert" beim Bootshandel machen lassen, oder klappt es auch leicht zuhause?!?
Vielen dank für eure Hilfe
Daniel
Alt 22.03.2004, 19:02
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Daniel,
das Boot kenne ich natürlich wieder nicht, aber ist das vielleicht ein genau rundes Loch? Dann kommt einiges serienmäßiges in Frage:
Kühlwassereinlass?
Auslass für Spülbecken?
Toilette?
Selbstverständlich kannst du ein Loch selber verschließen - aber schaue bevor du selbst Versuche machst einmal einem Fachmann über die Schulter.
Uwe
Uwe
Alt 22.03.2004, 19:09
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Daniel,
herzlich willkommen !
Zu deiner Frage ist das dein Ernst ?......
Hmmmm O.K.
Möglichkeit 1: Von innen das Seeventiel schließen !
oder
Möglichkeit 2: Bau eine Logge oder ein Echolotgeber wieder ein
oder
Möglichkeit 3: Verklag den Verkäufer ....
oder
Möglichkeit 4:
Sollte weder Möglichkeiten 1- 4 helfen dann poste doch mal ein Bild !
Bernd
Alt 22.03.2004, 19:15
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Um einen alten Witz aufzuwärmen: Das taucht was, passt ja dann auch zu deinem Nick .
Jetzt wollen wir aber auch noch ein wenig konstruktiv sein: Als allererstes herzlich Willkommen im besten Boote-Forum von allen und herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot.
Zu dienem Schaden: Ich unterstelle mal, dass es sich um ein GFK-Boot handelt, und dass du von innen an die Reperaturstelle drankommst. Als Erstes entfernst du alles brüchige Material rund um das Loch und schleifst die Rönder schräg an, so dass die Fase etwa fünf mal der Materialdicke entspricht. Direkt daneben, wo der Rumpf die gleiche Wölbung aufweist, laminierst du auf einer Folie, damit es sich nicht mit dem Rumpf verbindet, inen oder aussen 3 Lagen Glasmatte oder Glasgewebe mit Epoxidharz auf. das Ganze etwas grösser, als die Reperaturstelle. Wenn das ausgehärtet ist, klebst du das Laminat mit angedicktem Epoxi innen auf das Loch. Nach dem Aushörten kannst du jetzt von aussen mit immer grösseren Mattenstücken und Harz auffüllen, bis die Wandstärke erreicht ist. Jetzt nur noch schleifen, Spachteln, schleifen , Spachteln, bis eine glatte Oberfläche hergestellt ist, darauf muss als UV-Schutz noch ein Lack.
Ich hoffe, die in kurzen Zügen geholfen zu haben, wenn dir etwas unklar ist, frage ruhig noch einmal,
Siggi
P.S.Was sagt denn der Verkäufer zu dem Schaden?
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 22.03.2004, 19:17
Äh, auf die Idee, dass das Loch da reingehört, bin ich gar nicht gekommen , ein Bild wäre wirklich hilfreich,
Siggi
Alt 22.03.2004, 21:34
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo aus Wien ans
Ich habe ein Boot gefunden mit der Bezeichnung Crescent 53
ist glaube ich aus GFK wenn ich nicht Irre
Angehängte Grafiken
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 23.03.2004, 07:09
Standard Geschichte!
erstmal vielen dank für die vielen Antwort.
Also, erst mal die Geschichte zum Boot:
Bei uns im Dorf war ein Insolvenzverkauf. Da gab es alles, vom Hammer, über Ölkanister, bis zum Boot. Da der ehemalige Besitzer leider nur noch im Bett liegen, und die Decke anstarren kann, konnte der natürlich nicht viel sagen.
Also hab ich mich mal umgehört. Und da wurden mir so einige Schauermärchen erzählt.
Angeblich vom Gabelstapler gefallen, vor 5 Jahren mal gekentert, Dann mit der Stablergabel in den Rumpf gestossen, Frostschäden, bla bla bla....
Ich habe also das Boot mal untersucht. Und konnte keinen der Angegebenen Mängel finden. Eher würde sich das Ergebniss mit der Aussage decken, das dass Boot schon 20 Jahre nicht mehr im Wasser war, und in einer Halle gestanden hat.
Ungelogen 1 cm Staub, Die Persinning ( original von 1976) hat wohl wirklich 20 Jahre keine Sonne gesehen, Das Original Lenkrad ist Rissfrei.
Also, verkürzen wir die Geschichte hier mal. Ich habe dann ein wirklich sehr sehr kleines Bündel Geld auf den Tisch gelegt, und habe für ganz wenig Geld und Worte: Das Boot, ein 60 Ps AB, ein 8Ps AB, und einen Trailer bekommen.
Zuhause habe ich das Boot dann mal angehoben, und genau an der Stelle , an der es am Trailer auf einem Gummikissen aufgelegen hat, ist das Loch.
Aber dank einiger Forumsbeiträge habe ich dann Zwischen Staub, alten Folien, 4 Ersatzschrauben,.... Auch eine Sonde von einem Echolot/Fishfinder, o.ä. gefunden.
Ich nehme mal an, die sollte eingebaut werden.
Aber, das Loch sieht eher wie "reingeknufft" aus. Es ist eckig, leicht ausgefranst, hat aber ziemlich genau den richtigen Durchmesser!
Auch die Stelle erscheint mir nicht so ideal, da ganeu in der Mitte des Unterwasserschiffs.
Also, wie baue ich diese Sonde am besten ein? Einfach mit Silikon reinklatschen, innen eine Platte dagegen, und gut?
Gruß Daniel
(der für wirklich wenig Geld ein gut erhaltenes Boot "geschnappt" hat, was jeder von euch ungesehen auch dafür gekauft hätte)
Alt 23.03.2004, 07:50
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Hm,
ohne gesehen zu haben, was Du da hast und wie das Loch aussieht: Die Stelle scheint schon zu passen. Hast Du die Möglichkeit, ein Foto hier reinzustellen? Aus der Ferne ist es sonst schwierig, was zu sagen...
Aber wenn Du ein Schnäppchen gemacht hast, herzlichen Glückwunsch.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 23.03.2004, 07:56
Benutzerbild von Sandokan
Sandokan Sandokan ist offline
Moin Daniel
Wenn das Teil wie angenommen aus GFK ist mach's so wie von Siggi beschrieben und schau dir dann mal diesen Beitrag an.
Diese "Inbord"" Lösung find ich bei so kleinen Booten immer noch das Beste (hab mir selbst schon mal nen Geber abgeríssen).
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...hlight=echolot
See you later.......Reinhard.......
Die Verbissenheit des Lebens ist es Dinge so zu sehen, wie sie garnicht sind..
Alt 23.03.2004, 08:25
Standard Schon gesehen!
den beitrag habe ich schon gelesen!
Aber wenn ich doch eh ein Loch habe, was ich ohnehin verschliesen muß, sollte ich nicht dann den Echolotgeber auch einbauen???!!!???
Hier mal zwei bilder:
Das Boot
Das Loch, mit der Sonde
Viele Grüße Daniel
Alt 23.03.2004, 08:27
Standard Nachtrag
zum Bild, nein, das ist nicht der Tank. Das Loch ist in der Bilge, und die "brühe" vom Saubermachen.
Das Loch stammt nie im Leben von einem Stapler!!!
Gruß daniel
Alt 23.03.2004, 08:32
War nur ein Vorschlag weil ich mir mal einen Geber abgerissen habe.
Klar kannst du den Geber dort einbauen, große Unterlegscheibe plus Dichtung. Mußt halt alles gut saubermachen da das Loch wirklich nicht besonders aussieht.
Alt 23.03.2004, 09:58
Schönes Boot.
Also, die Stelle passt schon. Mach sie sauber, schleif die Ränder ordentlich. Dann pass den Geber mit Hilfe von Epoxy, wenn das Loch viel größer ist als das einzubauende Teil, ein. Wenns nicht so viel ist, gehts auch mit Sikaflex oder besser noch Pantera (ist aber auch teurer). Bloss nicht normalen Sililkonkram nehmen.
Viel Spaß
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 24.03.2004, 07:41
Standard Loch zu
das Loch ist zu, die "Sonde" drin. Das ganze schön mit Sikaflex "verknaddelt", wann kann ich jetzt ins Wasser zum Testen??
Gruß daniel
Alt 24.03.2004, 08:01
Wenn das Sika nicht mehr an Deinem Finger kleben bleibt, bist Du, glaube ich, auf der sicheren Seite.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 24.03.2004, 08:40
BF-Archivar
@ daniel
Hmmm sag mal hast du das Echolot eigentlich vorher mal auf Funktion überprüft
Wundere mich nur ein Wenig, denn warum sollte der Voreigener den Geber
ausbauen wenn nicht defekt ?
Ansonsten schließe ich mich Miki an wenn trocken dann raus auf`s Wasser.
Bernd
P.S. Viel Spass beim ersten Törn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
