Alt 22.03.2004, 12:44
heinbl heinbl ist offline
Standard Alte Klebefolien von Rumpf lösen
Moin, moin,
habe folgendes Problem:
- neues (gebrauchtes) Bott gekauft
- wird jetzt sauber gemacht, AF-gestrichen, poliert, etc.
- alte Klebefolie mit Name und Hafen muss entfernt werden :-o
- klebt aber BOMBENFEST und ist auch noch hart geworden
Also, wie kriege ich das Zeug am besten ab ???
Tot ziens.
Alt 22.03.2004, 12:46
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Mit der Heissluftpistole vorsichtig erwärmen,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 22.03.2004, 13:07
Benutzerbild von Sven
Sven Sven ist offline
Standard Frag doch mal bei einer Beschriftungsfirma an womit die
arbeiten, wenn Sie Aufkleber entfernen.... und prüfe ob die empfohlene Chemie nicht den Rumpf angreift... Heißklebepistole ist zwar prinzipiell ne gute Idee... aber vorsicht dass es keine "Brandflecken" gibt.
Grüsse
Sven
www.rubin-xiv.de
Alt 22.03.2004, 13:08
Andy2002 Andy2002 ist offline
Siggi
Wenn das nicht geht, weil es ev. viel zu heiss wird, funktioniert es auch noch so:
Es kann auch herkömmliches Speiseöl weiterhelfen: zu reinigende Fläche mit Speiseöl einpinseln, einen Tag einziehen lassen und Aufkleber abziehen.
Schneller geht es, wenn man den Aufkleber mit einer kleinen Nadel vorsichtig perforiert, damit das Öl besser an die Klebeschicht gelangt.
Andy
Alt 22.03.2004, 16:00
nimm einen Fön oder heißluftpistole und vorsichtig langsam erwärmen und gut ist dann kannst Du die Buchstaben / Folie langsam abziehen und gut ist . Und fertig für neue benamsung
der Klotzfisch
Alt 22.03.2004, 19:07
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
ich würd auch lieber zu einem normalen fön greifen - reicht aus. die klebereste, die normalerweise bleiben, entferne ich immer mit dr. keddo-seife, geht einwandfrei und greift nix an
Alt 22.03.2004, 19:22
Natürlich reicht auch ein normaler Föhn, den rückt meine Chefin für solche Aktionen aber nicht heraus, deshalb Heissluftpistole, wenn vorhanden mit Temperaturregelung und ganz vorsichtig.
Tip: Wenn man keine Handschuhe anzieht, wirds garantiert nicht zu heiss
Siggi
Alt 22.03.2004, 19:50
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Bei meinem Boot hab ich es zuerst auch mit Föhn, dann mit Heißluftgebläse probiert. War aber trotzdem enoch eine mühsame Sache.
Dann habe ich einen Dampfstrahler genommen (nix ochdruckreiniger, sondern Druck und heiß).
War in 2 Minuten erledigt.
Geht aber nur, wenn wirklich alles ab soll, also nicht wenn irgendwelche Zierstreifen bleiben sollen.
Robert
Alt 22.03.2004, 19:57
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
...geht ganz einfach... einen sog. radierer nehmen und mit der bohrmaschine ist das zeugs ruck zug weg....
Alt 22.03.2004, 20:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was für ein Radierer? Wäre das nichts für das Silikon auf dem Wohnwagen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.03.2004, 20:03
mike122 mike122 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
versuchs mit einem ?schaber?, am besten so einer dem man zum reinigen eines ceran kochfeldes verwendet. gibts ja überall wos ceran kochfelder gibt. der macht keine beschädigungen am boot, und die folie geht bestens ab.
Alt 22.03.2004, 20:14
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.008 Danke in 10.477 Beiträgen
Ein bekanntes Booteforum hat das Thema auch schon gehabt
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...name+entfernen
UWE
Alt 22.03.2004, 21:36
Benutzerbild von Uwe777
Uwe777 Uwe777 ist offline
Uwe777 eine Nachricht über ICQ schicken
Siggi
Diesem Tipp kann ich nur zustimmen, geht schnell und einfach
Gruß aus Minden
Uwe
Alt 23.03.2004, 07:40
Der Radierer sieht aus wie eine Schleifscheibe .... nur aus Radiergummi, eingespann in die Bohrmaschine oder den Akku-Schrauber, geht es leicht und schnell ohne Beschädigung des untergrundes....
ich hab mir meinen von der autowerkstatt besorgen lassen....
http://www.autolackierbedarf.de/pdf_Seiten/Zubehoer.pdf
Alt 23.03.2004, 07:44
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Stand auch schon öfter vor dem Problem und bis auf den heißen Dampf + das Öl habe ich alles ausprobiert....
Meistens reicht Wärme. Oft hilft es schon, wenn einfach nur die Sonne darauf scheint.
Den Folienradierer für die Bohrmaschine nehme ich für große Flächen. Bezugsquelle kann ich raussuchen, wenn gewünscht.
Den Schaber eigentlich nur auf Glas - ist mir sonst zu riskant....
Dampf soll gut gehen, probiere ich demnächst mal aus
Und für die Klebereste reicht meist Spiritus
miki
Alt 23.03.2004, 21:25
Akki Akki ist gerade online
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Es gibt im Elektronik-Fachhandel auch von "Kontakt" eine Sprühdose
mit "Etikettenlöser" (von anderen Firmen auch "Lable-remoover" oder
"lable-off"). Das Mittel löst nur die Klebe an und man kann nach kurzer
Einwirkzeit den Aufkleber so abziehen.
Wichtig ist aber, daß er die Klebe auch erreicht.
Das Zeug riecht total nach Orangenschale und man bekommt damit
auch ganz hervorragend schwarze Gummi- oder Teerstreifen vom Lack.
Man bekommt Ölflecke weg und das Werkzeug sauber. Es ist absolut
genial und überhaupt nicht aggressiv.
Gruß Axel
Alt 23.03.2004, 23:32
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.345 Danke in 631 Beiträgen
Standard etiketten mit öl lösen
hallo,
also ich hab gute erfahrungen mit kriechöl gemacht..
die obere kanten dünn einsprühen, dann etwas warten..
danach gings bisher (bis auf die anfangsknibbelei) rückstandslos ab..
zwischendurch immer mal wieder öl nachsprühen.. und einwirken lassen.. (nichts gewaltsam).
das öl muss zeit haben, den kleber zu unterwandern.
den ölfilm macht man dann hinterher mit spiritus weg.
mfg skip
wird zeit, dass es wieder aufs wasser geht...
Alt 24.03.2004, 14:53
sind ja viele tolle Ideen dabei.
Fahre am Wochenende zum Boot und werde mal ausprob.
welche am besten klappt.
Melde mich dann wieder.
Tot ziens.
Alt 24.03.2004, 15:53
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Wenn Du was professionelles willst, dann melde Dich bei mir.
Denn, Schaber und andere Mechanik macht die Oberfläche kaputt, auch wenn man's nicht sieht, später dafür umso doller
Öl wird gehen, aber wird sicher Weichmacher auslösen und geht fast NIE mehr runter, dafür zieht es schön in die Poren ein und verhindert die Haftung der neuen Buchstaben - sieht man auch erst später
Nö, nö ich wüsste was ich tu, das würd ich Dir rühren
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 24.03.2004, 16:05
... bitte nicht pauschalieren....
auch die radierer werden von den profis benutzt !!
auf lack und gelcoat nicht sichtbar und kein Schaden !!....
(ich hab mit meinem Lackierbetrieb gerade telefoniert)...
Alt 24.03.2004, 16:41
dieter,
wir verkaufen ausschließlich an Profi's - 95% haben nicht die leiseste Ahnung was sie tun.
Als Beispiel: Anodisiertes Aluminium (Eloxal) hat eine Prinell Härte von 9 bis 9,5 (Diamant 10). Eigentlich kann man das nur mit Diamant "ritzen", aber es geht mit Korund und sogar mit Scheuermilch, setz mal ein sog. Taschenmikroskop (30fache Vergrößerung) drauf und sieh Dir die niedlichen "Mikrokratzer" an, in denen Sammelt sich Öl, Dreck und Wasser, die Oberfläche ist ein für allemal und für immer geschädigt.
So ähnlich ist das mit Glasschabern, mit "Radiergummi's" (wer stellt sicher, dass kein Staubkorn daran klebt) und mit anderen niedlichen mechanischen Ferkeleien. Das mit dem Sprühöl ist schon kein schlechter Ansatz, das Problem ist das Einziehen in die Poren, dort saugt sich nämlich Staub mit dem Öl voll, es bekommt einen "Dicken Kopf" und kann nicht mehr raus. Dieses Phänomen ist z.B. für Osmose verantwortlich (Dampf diffundiert und Wasser kann nicht mehr raus, weil es nun einiges gelöst hat)
Am Ende ist es mir egal was ihr macht, war nur ein Tipp - noch dazu kostenlos
so long -> Tom
Alt 24.03.2004, 21:57
...dann müsste dort, wo mein vorbesitzer einen dopppelten potthäßlichen streifen geklebt hatte... den ich mit deinem profiradierer abgemacht habe... (1998) ... heute ein schwarzer streifen oder schatten oder irgendwas zu sehen sein....
is aber nich ....!!
ich glaube gelcoat (altes) hält mehr aus als du meinst
Alt 24.03.2004, 22:18
Es mag blöd klingen, Dieter, Gelcoat hält schon eine Menge aus, ist aber nur zwischen 0,4 und 0,2mm "Dick".
Die Krazerchen, die entstehen sind "Haarfein" in denen sammelt sich halt der Dreck, und wenn Du Dich auf den Kopf stellst, es ist einfach so.
Was Du wann siehst, ist eine andere Frage, die Schädigung ist vorhanden. Viele GfK Oberflächen "vergrauen" mit der Zeit, deshalb fallen solche Dinge nicht unbedingt gleich auf, vor allem nicht Binnen. Wenn Du auf der Nord- oder Ostsee unterwegs bist, dann geht's schnell, dass Du den berühmten "Bart" bekommst, nettes Öl, das genau in solchen Ritzen und Poren wohnt und nur schwer rauszukriegen ist.
Aber BTW der Kleberkram ist eh nicht leicht runterzubekommen, denn auch beim Lösen hast Du das Problem dass nun der Kleber in die Poren zieht.
Vergiss bitte eines nicht, Lackierer sollen/wollen nur soweit aufarbeiten bis der Kunde nickt - genau das tun sie. Oberflächen wirklich schonend zu behandeln würde eine Opferschicht voraussetzen, die haben wir in den Seltensten Fällen von Anbegin auf unseren Booten. Der Rest ist größtennteils Kosmetik, die kaschiert, mal schlecht mal recht. Beliebt sind halt Öle (Silikon) die haben einen "Weteffekt" und gaukeln eine glänzende Oberfläche vor wo häufig keine ist - Ergebnis, der Kunde ist mal wieder zufrieden. Sauber kann halt jeder beurteilen - er meint es zumindest
so long -> Tom
Alt 24.03.2004, 22:31
... magst in allen recht haben... nur nicht mit dem beitrag "lackierer"...
dies ist nämlich ein freund von mir, und hilft mir in rat und tat seit jahren....
..aber was solls, bei mir hats geholfen... immerhin hat mein gelcoat inzwischen 25 jahre auf dem buckel.... (adria- donau und main) ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
