Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 24.02.2008, 16:36
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
aber nur, wenn das Handy eingeloggt ist und der Benutzer sein ok zum Orten gegeben hat oder wenn ein richtig ernsthafter Verdacht auf was Böses vorliegt. Ohne Gefahr im Verzug nur mit richterlicher Anordnung.
Steht in dem link von oben unter FAQ ganz gut drin: http://www.avetana.de/cocoon/ortung/login-corscience.de
gruesse
Hanse
Denke einmal das ist eine sehr dehnbare Möglichkeit der Auslegung.
Das mit dem - Benutzer ..... - stimmt so nicht.
MfG Red
Alt 11.07.2008, 11:28
repaule repaule ist offline
Boot: Fiberline G 16 mit AB Suzuki DF 90 TL
meinst Du die Handyortung im Sinne eines (med.) Notfalles oder eher zur Überwachung, Diebstahl o.ä.?
Wenn es sich um ein med. Notfall handelt, so sollten seit 2008 ALLE Feuerwehr- und Rettungsleitstellen (ich nehme auch an die Pol) dazu fähig sein ein Handy zu orten. Allerdings ist das Flächengebiet/die Genauigkeit von den Standorten der Sendemasten abhängig.
Die Ortung kostet für den Ortenden - also auch Pol, Feuerwehr..
Der zu Ortende bekommt aber zugleich auch eine SMS, dass er geortet wurde.
Zudem muss die Ortung auch entsprechend protokolliert werden wg Datenschutz etc.
Der Benutzer/Handybesitzer muss in diesem Fall NICHT erst der Ortung zustimmen.
so long
Mic
Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt, war vorher auch im Bilde..
Alt 11.07.2008, 13:20
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Hab grad das Avetana getestet, die Ortung liegt über nen Kilometer daneben, ist nichtmal im angegebenen Umkreis Nadel im Heuhaufen. Also ich würd mich auf die Handy Ortung nicht verlassen.
Gruß Holger
Alt 11.07.2008, 13:27
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn - im hoffentlich nie eintretendem Fall -dein Kind verschütt ist, dann ist ein Kilometer Abweichung zum Finden ein Klacks für das SEK. So seh ich das.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.07.2008, 13:40
Ok wenn mit richterlicher Genehmigung und nem IMSI-Catcher losgefahren wird, wird das stimmen, aber für Privat und Gewerbe taugt das nüscht ,da muss schon ein GPS ins Gerät. Ein Kilometer mag in der Pampa wenig sein ,aber in der Stadt ?
Gruß Holger
Alt 11.07.2008, 14:44
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Standard Ortung
ein viel genaueres und preiswerteres Ortungssystem ist die Kombination von Handy und Gps.
Ich nutze so ein Teil als Diebstahlschutz auf meiner Gummiwurst.
Wirds Boot bewegt, oder überhaupt nur betreten, bekomme ich umgehend eine SMS. Kann mir dann auf GE die Route ansehen, die der Dieb nimmt, aber auch per SMS die Zündung unterbrechen oder einen Elektroschocker am Gashebel auslösen.
Und falls die Holde doch mal einen Liebhaber aufsuchen sollte, kommt's an ihr Auto......
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 11.07.2008, 16:40
Gibts da eventuell etwas mehr Info bitte?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.07.2008, 17:26
Bitte sehr , hier mal ein paar Links:
http://www.teltarif.de/arch/2008/kw06/s28795.html
http://www.nexttrack.ch/shop/index.php
http://www.alarm.de/gps-ortung-peilsender/index.html
http://www.gemini-alarm.de/
http://www.ampire.de/security/dolphin/index.htm
Gruendl und Touratech haben auch so was im Katalog
Gruß Holger
Alt 11.07.2008, 17:32
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Hallo Willy,
ist für o2 Kunden ein ganz Alterhut, da geht das schon 5-6 Jahre, und ist sehr ungenau,
da keine richtige Kreuzpeilung durchgeführt wird, ist der Standort eben die Funkzelle, in der sich das Händy gerade befindet
hallo ralf, also bei mir funzt das relativ präzise (mind auf 100m genau) zumindest hier in berlin,
oder sind die zellen hier kleiner wegen des ballungsgebietes???
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 11.07.2008, 18:54
Gruß Ecki
ich nutze das fleetec II+ von Datafactory, kann man gut gebraucht für ein paar € in der Bucht ersteigern.
Wird sinnvoller Weise über einen kleinen Bleigel - Puffer- Akku betrieben.
Bei mir kommt für den jeweiligen Standort die passende Prepaid - Simkarte rein, sprich: in Italien ist es eine von WIND.
GPS und GSM Kombiantenne empfängt durch GFK, d.h. man kann sie verdeckt einbauen.
Da das Gerätchen verschiedene über SMS auslösbare Aktoren hat, kann man halt verschiedene Ereignisse auslösen, da sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt.....
Andererseits kann man das Ding so programmieren, daß es, wenn das eingegebene Gebiet verlassen wird, eine SMS ausgesendet wird.
Mit einem angeschloßenen Hörer kann man auch ganz normal telefonieren.
Sehr praktisches Gerät ohne horrende Folgekosten.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 15.07.2008, 01:22
Hallo Picton16ft,
schon möglich, ich habe gerade noch mal einen Test mit O2 gemacht,
ich bin am äußeren Kreis bei 4 Uhr
Hits:	1155
Größe:	26,2 KB
Alt 15.07.2008, 09:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Also LBS (Location Based Service) muss mit einer SMS freigeschaltet werden, und das wars. Genauigkeit ca. 100-400m. Die Björn-Steiger-Stiftung hatt alle Notrufzentralen mit einem auf LBS basierenden Ortungssystem ausgestattet. Bei LBS wird nur beim Betreiber die aktuelle, eingebuchte Funkzelle abgefragt. Keine Kommunikation oder Interaktion mit dem Handy.
Die "JAMBA" Kacke frägt jedoch nichts ab! Nur Fake.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 01.10.2008, 14:01
chip chip ist offline
Hallo Benaco!
Könntest du mir bitte mal die Beschreibung zu deinem Fleetec II+ schicken?
Ich hab auch eines gekauft, da war aber nur die Anleitung vom Vorgänger dazu.
Wäre echt nett!
Ciao Micha
Alt 01.10.2008, 14:36
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Also,
mir gehen hier zwei Diskussionen ein bisschen durcheinander.
a) technische Möglichkeit
ja, die Mobilfunker haben die Möglichkeit, ein Handy ziemlich präzise zu orten. Das ist mehr oder weniger ein "Abfallprodukt", denn ein GSM-Gerät steht natürlich mit seiner aktuellen Zelle und ein paar nächstliegenden in Kontakt - schließlich wollen wir alle auch bei 220km/h auf der linken Spur noch telefonieren können, und so schnell ist ein Handover zur nächsten Zelle nicht, wenn sie dann nicht schon bekannt wäre. Zu diesem Zweck tauschen sich Netz und Endgerät regelmäßig über die gegenseitigen Empfangsbedingungen aus.
Wenn man jetzt "Empfangsstärke" proportional zu "Entfernung" setzt, kann man per Triangulation eine Position bestimmen.
In Ballungsräumen mit sogenannten "Microzellen", die nur wenige 100m im Durchmesser haben (oder weniger), wird das verdammt genau.
Die Netzbetreiber könnten also diese Fähigkeit nicht mal abschaffen, weil sie die Daten zu ganz anderen Zwecken benötigen.
b) Nutzung der Möglichkeit, Kundenangebote
Interessanter ist vielmehr, was die Anbieter daraus machen. Es gibt explizit ein Produkt im GSM-Standard, "LBS" = Location Based Services. Diese stellen darauf ab, dem Kunden standortabhängig Informationen und Dienste bereitzustellen, bspw. das nächste Krankenhaus, die nächste Tankstelle etc.
LBS sind _rechtlich_ wiederum so geregelt, dass der Kunde vorher einmalig zustimmen muss. Der "Kunde" ist aber bspw. bei Kandymobile der Vertragspartner, so dass das zu ortende Kind in der Tat ohne seine Zustimmung geortet werden kann. Es gibt auch eine Reihe von Flottenmanagementlösungen etc., die auf LBS basieren - die Genauigkeit reicht nicht zum Einparken, aber zur Tourenplanung etc. allemal.
Es gibt ein paar Webdienste, die auf Basis von LBS Handys orten. Dazu muss am Handy die Ortung per SMS erlaubt werden. Das funktioniert bei Vodafone, E-Plus und O2, T-Mobile hingegen hat LBS für Privatkunden pauschal unterbunden.
Ich kenne den fraglichen Bericht nicht - aber wenn jemand die _rechtlichen_ Limitationen der Netzbetreiber unterwandert, ist wg. a) jedes Handy ortbar.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 01.10.2008, 15:46
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
also der Handy-Tracker funktioniert absolut einwandfrei - sogar mit Livebild !!!
http://www.trackapartner.com/index.html
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 04.11.2008, 15:52
45.275 Danke in 16.675 Beiträgen
Die Richtlinien für die Handy-Ortung sollen verschärft werden.
Näheres: http://www.taz.de/1/politik/schwerpu...d-schwieriger/
Alt 04.11.2008, 19:58
Juerg Juerg ist offline
88 Danke in 47 Beiträgen
ich werde wohl auch schon geortet...,
Auzug von der Website "Lotto Bayern" zum Verfahren - Onlineabgabe des Lottoscheins.
Nur wer seinen Wohnsitz in Bayern hat und sich zum Zeitpunkt der Tippabgabe in Bayern aufhält, darf auch mitmachen. Das ist nach dem Staatsvertrag notwendig. Erteilen Sie deshalb Ihrem Netzbetreiber die Erlaubnis, dass lotto-bayern.de über Ihr Handy nachvollzieht, ob Sie sich zum Zeitpunkt des Internetspiels im Bundesland Bayern aufhalten.
Ich muss jeweils eine SMS an Lotto Bayern absetzen, wenn ich den Tippschein abgebe. Die 19ct für die Gebühr schreibt dann Lotto Bayer wieder gut.
Juerg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
