Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 10.07.2008, 06:53
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
Wasserhaushaltsgesetz WHG §25a...nachteilige Veränderung des ökologischen Zustandes
§25a WHG behandelt die Bewirtschaftungsziele. Im §25c WHG sind Fristen für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele festgelegt und im §25d WHG sind Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen genannt.
Bootfahren und Bootstanks befüllen fällt m.E. nicht unter die Bewirtschaftungsziele eines Gewässers, so dass dieser § nicht greifen dürfte.
StGb §324...dessen Eigenschaften nachteilig verändert
Der §324 StGB stellt die Verunreinigung und die nachteilige Veränderung eines Gewässers unter Strafe.
Wenn der offene 20-Liter-Kanister ins Wasser fällt wird der Tatbestand sicherlich erfüllt sein.
Aber mal ehrlich, sind ein par Tropfen oder auch ein "Schluck" Benzin in der Lage ein Gewässer zu verschmutzen und/ oder nachteilig zu verändern
Ein Bußgeld, etwa nach §41 WHG kann von der zuständigen Behörde verhängt werden.
Eine Bestrafung nach dem StGB setzt eine Verurteilung voraus.
Kennt jemand einen, der wegen ein paar tropfen Bezin im Wasser verurteilt wurde
Sind nur meine Gedanken dazu.
Und bitte nicht falsch verstehen, ich bin für größtmöglich Sorgfalt beim Tanken. Schüttelschlauch und "No-Spil" gewährleisten ein (fast) Tropfenloses Betanken.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.07.2008, 08:29
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Gruß Lutz
Ich beziehe mich auf das Eingangspost -Thema :Nachtanken auf dem Wasser.
Passiert eine Verunreinigung in z.B. einem Wassereinzugsgebiet für Trinkwasser (siehe Teilbereiche des Rheins um Köln) greift das WHG, denn deren Umsetzung wird gestört!
  • Ein paar Tropfen Sprit oder Öl ergeben wohl eine OWi Größenordnung 30€.
  • Ein aus Dummheit über Bord gegangenes Spritfass, wird wohl ein Bussgeld im Hunderter Bereich einbringen.
  • Eine grössere Menge Benzin im Boot verschüttet und wegen dem unangenehmen Geruch über den Lenzstopfen verklappt, dürfte wohl als Straftat gelten und min. Bewährungsstrafe nach sich ziehen.
Ist jetzt meine persönliche Einstellung
Man kann unzählige Hypothesen aufstellen und über " nur ein bisschen" disskutieren wie man will. Verunreinigungen werden gehandet und wer sie billigend in Kauf nimmt, ist in meinen Augen uncool.
Dabei reden ich nicht von einem kleinen ungewollten Missgeschick, dass man kaschieren möchte...Sondern von Leuten die bewußt aus Gleichgültigkeit und eigenem Nutzen der Natur schaden.
In diesem Sinne, immer schön verantwortungsvoll in der Natur bewegen, dann dürfen wird da auch noch in 20 Jahren rumdüsen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 10.07.2008, 08:48
Benutzerbild von WCfrisch
WCfrisch WCfrisch ist offline
Genau darum geht es mir eigentlich... ich möchte eben nix verkippen... klar so vorsichtig wie möglich, nur würde ich dabei weniger zittern, wenn es erlaubt wäre... *ggg*
Alt 10.07.2008, 08:56
Kleckern ist verboten, alles andere ist erlaubt!
PS
Akkubohrer mit Pumpenaufsatz. 20 l vielleicht 2-3 Min ohne einen Tropfen zu verkleckern, auch bei Seegang.
Alt 10.07.2008, 10:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Standard och nöö
Akkuschrauber, Schläuche, Pumpe um 1 Liter Sprit nachfüllen? Ziemlich viel Aufwand... Da ist der Tipp mit der passenden Rationsflasche besser. Bei größeren Mengen: auch der Motor eines (ex ungeschützten) Akkuschraubers reißt Funken. Wo getankt wird, sind Dämpfe. Ich nehme an der Akkuschrauber ist dann innerhalb des Bootes und deinen wiederholten Tipp in allen Ehren, aber mir persönlich wäre dabei unwohl. (1000 mal berührt - 1000 mal ist nix passiert,...., und es hat wouum gemacht...) Da sich die Dämpfe eben dort sammeln. Es kommt dümmer als man denkt- Abgesehen davon halte ich von den einfachen Pumpaufsätzen gerade hinsichtlich Lebensdauer (mit Wasserfett geschmiertes Impellerrad) und auch Dichtigkeit gar nix. Da ist jede benzingeeignete Handpumpe überlegen und die bekommt man z.B. bei compass zum gleichen Preis.
Der Schüttelschlauch ist absolut sauber, ohne Ex.-Gefahr und dauert auch nicht länger, den gibt es auch in 2 verschiedenen Größen und ist, bei Kosten um die 12€, eindeutig die bessere Wahl. Der funktioniert unterwegs auch immer. Sind die Akkus mal leer (längerer Nichtgebrauch oder vergessen zu laden) fängt sonst die große Kleckerei an.
Eine Plastiktüte zum verstauen des Schlauches und / oder Trichter sowie für den saugfähigen Lappen um Tropfen aufzunehmen und abwischen des Kanisters ist wohl auch selbstverständlich.
gregor
  #81
Alt 10.07.2008, 10:38
Das sollte allg. gelten, für 1 Liter ist das natürlich eine Masterlösung.
Einen Akkubohrer habe ich immer an Bord. Die Pumpe auch ( 10 Jahre alt). Ich nutze diese Art der Betankung auch am Steg. Wenn man 280 Liter durch den Schüttelschlauch laufen lassen will, braucht man sonst einiges an Geduld.
  #82
Alt 10.07.2008, 16:07
Dann werde ich mal gucken, wo ich günstig 1L-Spritflaschen herbekomme... habe mal gesehen, dass es so SIG-Flaschen gibt für BenzinCampingKocher... das müßte doch gut funktionieren...
Backbord ist dort wo des Seemanns Herzen backt...
Alt 10.07.2008, 17:20
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
ggf. mal bei Louis, Polo oder einem anderen Versender für Motorradzubehör nachschlagen. Die führen auch 1- und 2l-Reservekanister für Mopeds. Das deucht mir die eleganteste Lösung zu sein.
http://www.louis.de/index.php?topic=...3023&anzeige=0
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Geändert von Mar-Thar (11.07.2008 um 16:16 Uhr) Grund: Link nachgetragen
Alt 10.07.2008, 23:57
Hallo WCfrisch,
SIG-Flaschen sind ok evtl. deutlich Kennzeichnen das die für Benzin sind
zum Umfüllen würde ich einen Schüttelschlauch benutzen, leichter geht es eigendlich nicht
Alt 11.07.2008, 07:15
http://cgi.ebay.de/Spritzflasche-100...QQcmdZViewItem (PaidLink)
An der Krümmung abschneiden und.. voilà schon perfekt!
Hits:	321
Größe:	6,1 KB
Alt 11.07.2008, 15:18
Ich habe daran gedacht: http://globetrotter.de/de/shop/detai...b602ac9b94ea37
oder hier:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=300238807089 (PaidLink)
Ist ein bißchen teurer, aber schon korrekt beschriftet...
Geändert von WCfrisch (11.07.2008 um 16:43 Uhr)
Alt 11.07.2008, 17:21
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
So, ich habe mal dem BMU geschrieben und hier ist die Antwort:
Sehr geehrter Herr (islandhopper),
es gibt keine Regelung des Bundes, die sich ausdrücklich auf die Betankung von Wasserfahrzeugen bezieht. Allerdings gibt es europäische (Wasserrahmenrichtlinie), Bundes- (Wasserhaushaltsgesetz) und Länderregelungen (Wassergesetze), nach denen "jedermann verpflichtet ist, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers ...... zu verhüten (WHG § 1a). Straf oder Bußgeld bewehrt ist dieser Grundsatz nach Bundesrecht nicht.
Es ist denkbar, dass die Länder oder Kommunen detailliertere und restriktivere Regelungen erlassen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Referat WA I 3 "Gewässerschutz"
Postfach 12 06 29
53048 Bonn
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
  #88
Alt 11.07.2008, 17:34
zaphod zaphod ist offline
Boot: Tigé 21v Riders Edition
78 Danke in 57 Beiträgen
[klugsch...mode]:
fünf Seiten Trööt und eine offizielle Anfrage beim BMU für etwas was schon - zumindest sinngemäß identisch - mit der zweiten Antwort beantwortet war?
[/klugsch...mode]
  #89
Alt 11.07.2008, 17:36
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Und jemanden auf eine Idee für ein neues Verbot gebracht....
Leo Tolstoi
  #90
Alt 11.07.2008, 18:35
Zitat von islandhopper Beitrag anzeigen
So, ich habe mal dem BMU geschrieben ...
Müßt Ihr alle viel Zeit haben...
womit wir wieder am Anfang wären. Vielleicht sollten wir den Trööt splitten und regional unterteilen und jeder macht eine schriftliche Anfrage an seinen UMiL/Landrat/Bürgermeister/Angelvereinsvorsitzenden
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
  #91
Alt 11.07.2008, 19:00
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Ich habe erst dieses Jahr einen Johnson Seahorse 4 PS auf Spritpumpe und Dreiwegehahn (Einbautank - OFF - ext.Tank) umgerüstet. Angebot bei ebay, so um 25 €. Vorher hab ich auch mit Kanister auf dem Wasser getankt, wenn die Suppe alle war. Ich rudere ja nicht zu meinem Auto zurück, wenn ich schon die eine oder andere Stunde davon weg bin. Da passt man halt auf und macht nicht so voll und hält einen Lappen parat, falls es doch mal tropft.
Bis jetzt ging es bei mir immer ohne Walfischsterben aus.
LG Markus
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 26.07.2008, 12:37
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Standard Schüttelschlauch ist super
Ich hab mir aufgrund dieses Trööts und dem Tip von Eckaat in der Bucht den Schüttelschlauch mit 14mm Durchmesser geordert und heute das erste mal damit betankt.
Sehr saubere und auch schnelle Lösung
Der 20 Liter Kanister war superschnell und restlos gelehrt.
Vom Gefühl her bestimmt schneller als mit dem normalen Auslaufschnully.
Da musste ich den Kannister immer absetzten, weil der nicht richtig Luft ziehen kann.
Totto
  #93
Alt 26.07.2008, 16:31
Ja, besser gehts nicht, hab die Dinger schon ewig in Gebrauch und staune eigentlich, dass die immer noch so unbekannt sind.
Na ja, ein bisschen dauerts schon, aber da man nichts halten oder bezielen muss, kann man ja in der Zwischenzeit eine rauchen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.07.2008, 18:06
Benutzerbild von thekkyskipper
thekkyskipper thekkyskipper ist offline
Boot: Quicksilver
321 Danke in 155 Beiträgen
mfg
Martin
Hallo Martin,
diese Frage wollte ich gerade stellen
Eigendlich dachte ich jetzt sind alle mit ihren
Booten beschäftigt.
.....na Leut's macht weiter wenn ihr sonst nichts vor habt.
Gruß Jürgen
Nichts ist so wie man vermutet.
Alt 28.07.2008, 08:08
Boot: Prion T-Canyon
Ich tanke meinen 3PS mit internem Tank auch auf'm Wasser.
Habe gute Erfahrung mit einem kleinen Schlauchstück von ca. 50cm Länge gemacht.
Tankdeckel aufschrauben - Schlauch reinstecken - Kanister aufschrauben - Tülle auf Kanister schrauben - Tülle in Schlauchende stecken (passt genau (Schlauch 19mm Innendurchmesser glaube ich) - dann erst den Kanister anheben und Sprit reinlaufen lassen.
Bei mir tropft da NIX über.
Meinen Dieseltank betanke ich genauso.
Geändert von Christo Cologne (28.07.2008 um 12:26 Uhr)
Alt 28.07.2008, 15:50
Benutzerbild von aida
aida aida ist offline
Boot: kein Boot mehr seit 31.05.2021
349 Danke in 134 Beiträgen
und trotzalledem finde ich persönlich es gut, wenn sich über das Thema Umweltverschmutzung Gedanken gemacht wird - Umweltsünder hin oder her - wir alle sind, jeder für sich, ob im Großen oder Kleinen verantwortlich... und wenn ich etwas vermeiden oder optimieren kann, hab ich schon viel getan...
Sabine und Harry
  #97
Alt 24.08.2017, 13:22
Dobbs76 Dobbs76 ist offline
Boot: Schlauchboot
Standard Externer Tank
Also ich hatte ja bis vor kurzem auch das Problem, meinen 3.5 Mercury mitten auf der Mosel nachzutanken. Tank leer, Anker raus (natürlich außerhalb der Fahrrinne), dann irgendwie auf dem wackeligen Boot balancieren und tanken. Meist blieb alles sauber...
Habe mir nun einen externen 12l- Tank mit Pumpball zugelegt. In den internen Tank neben den Deckel einen Nippel mit Ventil eingebaut, Stück Schlauch dran und Yamaha - Tankanschluss dran.
Alle halbe Stunde etwa kann ich nun ganz gemütlich während der Fahrt nachtanken. Dazu einfach den Benzinhahn zudrehen damit der Druck beim pumpen nicht den Motor absaufen lässt (In der Vergaserwanne ist genug Sprit für etwa 5 min. ) und c.a. 20 mal pumpen. Tank ist voll sobald Bläschen aus der Tankentlüftung kommen. Dann Benzinhahn wieder öffnen und alles läuft.
Funktioniert super. Alles bleibt sauber. Und mit den 12 Liter Sprit + 1 Liter intern kannste den ganzen Tag gemütlich schippern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
