Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 09.07.2008, 13:41
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Wat solls den jetz werden?
Bifoil, Trifoil, oder son Gleitschuhquark?
Ich würd übrigens wennste Foils bauen willst mit ner Steuerklappe arbeiten, alles andere funktioniert bei Welle net. >klick< (dann auf Rave, dann auf technik)
Alt 09.07.2008, 19:49
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
@all:der motor wird verlängert oder verkauft oder ein längerer kommt ins haus. bi- tri- ...: hydrofoil eben. ich orientiere mich an der russentechnik, sorry, der ww2 technik von herrn schertel. ein freund hat ein paar wolga tragflächenboote stehen, da schaue ich mir die bauart der flügel ab. steuerklappen schnickschnack komm mir nicht an bord. ein schlauchi mit ausgeschäumten rumpf mag kippen, aber affsupen geit nich.
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 09.07.2008, 21:47
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Standard Uuups, verraten
Zitat von FrankSTD Beitrag anzeigen
... ein freund hat ein paar wolga tragflächenboote stehen, ....
Ach ja, ... (sabber)..., erzähl doch mal!
Wo?
Wieviele?
Will er verkaufen?
Gucken / haben wollen!
gregor
Alt 09.07.2008, 21:59
....sorry, sightseeing ist nicht gewünscht und verkauft wird nicht. der preis wäre auch astronomisch, da sammler.
Alt 10.07.2008, 09:52
Standard Wirklich Schade
Also hat er die nur um alleine zu gucken? Boote gehören aufs Wasser zum Fahren. Und wenn ich sammel, dann auch um mit gleichgesinnten in Kontakt zu treten, schade, schade, schade.
gregor
Alt 10.07.2008, 09:58
...verstehe ich nur zu gut, aber da ist nix zumachen. fahren ist mit der 40 jahre alten russentechnik immer so eine sache, ankommen eine andere.
Alt 10.07.2008, 10:43
Standard Wie ich Lust bekam
Och, den Alurumpf bekommt man schon dicht und auch einen vernünftigen Motor rein. Außerdem ist der Weg das Ziel...
Hier noch ein paar Links zum rumstöbern:
http://www.hydrofoils.org/
(Unter: "Marine R&D" / "Hydrofoil Boats")
oder hier:
http://www.oldieboote.de/index.php?id=63
und hier findet man schöne restaurierte Volga´s ( auf der Hauptseite findet man fast alle gebauten Hydrofoils ), und die fahren auch: (Al Spani´s + Lars Nilson sogar mit Z-Drive!)
http://www.foils.org/gallery/volgaall.htm
Jedenfalls machen die Seiten schon Lust auf eine Volga in Live.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (10.07.2008 um 10:58 Uhr)
Alt 10.07.2008, 11:38
...ich kenne diese ganzen links. der rumpf ist auch nicht das prob. der motor (zil oder gas lkw motor) ist durstig wie eine ganze russ kompanie beim frei wodka saufen und so schwach auf der brust, wie die überlebenden dieses gelages hinterher. anfälligkeit und teileversorgung gar nicht erst angesprochen. auf das projekt chevy sb v8 hat das v-getriebe nach 15min testfahrt mit einem overkill reagiert
so genug von den dingern. schade, das keiner bei meinem projekt mitmachen will.... na ja, egal
Alt 10.07.2008, 12:03
Benutzerbild von Picton16ft
Wir wollen erstmal gucken wie du das machst
um dann von dir zu schmarotzern
1000in1day2014 - Baltic Tour
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Du machst es aber trotzdem, nicht wahr?
Und schön jeden Schritt dokumentieren
Alt 10.07.2008, 12:17
Alt 14.07.2008, 09:19
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Hallo Frank,
bin auch schon länger bei der Planung einer ähnlichen Projektes.
Wenn da nicht das leidige Zeitproblem wäre.....
Wenn Du über dein Projekt berichtest werde ich gern meinen "Senf " dazu geben.
Welchen Geschwindigkeitsbereich planst Du ?
V Abhebe ?
V Max ?
Habe noch irgendwo die Formeln zur Flächenberechnung .
Grüße Torsten
Alt 14.07.2008, 22:39
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Pah!
So ein heißes Gerät hätte ich auch gerne. Ich würde mal gerne diesen Geschwindigkeitswahn erleben. Muss bombastisch sein.
Gruß Walter
Alt 28.07.2008, 02:50
...moin folks, das ding ist nicht beerdigt, nur etwas vertagt wegen:
http://www.booteforum.de/showpost.ph...&postcount=169
Alt 28.07.2008, 09:33
Na und?
Mach die Tragflächen doch daran! Der Rumpf ist solide und wird es aushalten.
Und die Luft in den Schläuchen dämpft den Aufprall, wenn´s nicht direkt funzt.
gregor
Alt 28.07.2008, 10:21
nö, je mehr masse, desto doller der bums.
das kleine verhunzen ist problemloser...
Alt 28.07.2008, 23:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard So, ich jetzt auch
Habe ein 3,10 m Zodiak,
eigentlich mit Aluboden und Aufblaskiel, was aber beides nicht mehr da ist.
Ich habe zwei Sperrholzplatten die ich jetzt mit einem Kiel verbinden werde.
Nachdem ich das jetzt hier gelesen habe, werde ich mir doch auch mal Gedanken machen, wie man da so mit Tragflügeln noch was rausholen kann.
So eine Bodenverstäkung mit Kiel hab ich schon mal mit einem 20 Jahre alten Avon gemacht.
Statt der zugelassenen 2PS bin ich dann mit 8 Tiefgeflogen.
Als Hafenhxxe hat das Ding dann noch 4 Jahre gehalten, bevor der Schlauch sich altersbedingt auflöste!
Das jetzige ist bis 10 zugelassen, wird aber mit einem 15 Yam betrieben, was bei der geplanten Kielverstärkung keine grossen Probleme mitsichbringen sollte.
Beim letzten Ebrotörn waren nur die Platten drin,
lief super, aber bei Vollgaseinlagen fehlte die Kursstabilität.
Mach morgen mal Fotos.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
