Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 215
Alt 30.06.2008, 11:18
Libertad Libertad ist offline
13.981 Danke in 6.518 Beiträgen
Daß Spritsparen auch ohne Hightech und hohen Kosten funktioniert haben die Dacia Ingenieure bewiesen.
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0...562215,00.html
Da gibt es noch eine gute Sparmöglichkeit:
1960 wog ein Kleinwagen der Käfer - Klasse um 800 kg.
Heute bei einiger Leichtbautechnologie 1200 -1400 kg.
Wie wäre es einfach mit abspecken? Weniger Gewicht = weniger Verbrauch!
Alt 30.06.2008, 11:22
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Genau den Weg sind die Logan Entwickler doch gegangen. Servolenkung, elektr. Fensterheber und solche Spielereine raus und schon hast du die Hälfte der Miete.
Alt 30.06.2008, 11:23
gaborglueck gaborglueck ist offline
75 Danke in 37 Beiträgen
den Spiegelbericht find ich super... gleich dazu mehr.
Ich segle meist wenns geht. Schnell bin ich nicht aber 5-fast 7 km/h sind auch gegen die Strömung möglich. Strom ab gehts dann zwischen 12 und 16 km/h vorwärts. Habe ich es eilig erledigt das mein Diesel und gönnt sich zwischen 3-4 Liter die Stunde. Hier ein paar Bilder und Daten.
http://www.rundfluegemainz.de/bootstour.htm
Kauft Euch doch sowas Jungs! Für 16500 Steinchen ist das Schiffchen Euch.
Verkaufe ihn nur weil ich mir einen Katamaran bauen möchte. Dieser Katamaran wird auch nur um die 3-5 Liter die Stunde benötigen.
Nun zum Spiegelbericht:
Von VW gibt es auch bald was neues und zwar einen Diesel mit Elektromotor (kein Hybrid!) Der Elektormotor hat eine Reichweite von 50 km und wenn man einen längeren Fahrt hat oder schneller wie 100 km/h unterwegs sein möchte wird der Diesel statts des Elektromotors angeworfen. Der Diesel läd gleichzeitig über den Elektromotor die Akkus. In der Stadt und zur Arbeit entstehen praktisch keine Sprit kosten(solang der Diesel ausbleibt). Je nach Stromanbieter kommt man so weit unter 2,9 Euro pro 100 gefahren Stadtkilometer.
Alt 30.06.2008, 11:25
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Glaubst du, wir machen die Autos "aus Spaß" schwer ?? Als Kunde hast Du es selber (typabhängig) in der Hand über 100 kg zu sparen - verzichte auf Klimaanlage, Navi, Reservereifen, Dachreeling, leistungsstarke Motore, Anhängekupplung und all die anderen Bequemlichkeiten.
Und natürlich sparst Du auch Gewicht, wenn Du nach dem Kauf die Fensterheber ausbaust, das ABS-System, die Katalysatoren, den Partikelfilter, dann natürlich 145er Reifen drauf...
Und zu guter letzt gehst Du mit ner Flex bei, und schneidest all das unnötige Blech aus der Karosse, diese ganzen Verstrebungen, Crashzellen, Seitenaufprallschutz, Dachstreben, Motorunterschutz, Längsträger- und Bodenverstärkungen...
Ok, der Wagen ist dann so unsicher wie ein Kadett aus den 70ern, hat auch dessen Komfort und wird niemals durch die HU kommen, aber Du hast viiiiiel "unnötiges" Gewicht gespart !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #205
Alt 30.06.2008, 11:39
Benutzerbild von PderSkipper
Ich hab mich aber auch erschrocken.
Zurzeit habe ich einen nagelneuen 5er Touring als Leihwagen (mit ner 2,5l Zwergenmaschine),
der gönnt sich schlanke 16 Liter
Mehr schluckt mein oller V12 mit fast 6 Litern Hubraum auch nicht...
Dafür kann ich mir aber in dem Leihwagen den Mors massieren lassen, ich kann mit der Klimaanlage und dem Radio reden, Tacho und Naviinformationen schweben als Hologramm über der Motorhaube, ich kann über den Fernsehbildschirm per Wärmekamera sehen wie heiss die Abgasanlage des Autos vor mir ist....usw. usw.
  #206
Alt 30.06.2008, 12:44
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Ich würde einmal gerne mit Euch eine technische Überlegung diskutieren......
ich fürchte, das Ding wird nicht funktionieren. Der Wirkungsgrad von Maschinen, die nach dem Stirling Prinzip funktionieren ist ähnlich wie vom ollen Carnot beschrieben: Eta= 1- (T1/T3). T1 ist die kalte seite, T3 die heisse. Also bie Deinem Fall: 1 -(280/320) = 0,13 . Eta ist nämlich heftig von der Temperaturdiffernz abhängig!! Du musst also rund das neunfache an Wärme reinstecken, um die gewünschte Leistung rauszubekommen. Bei Deinen 3,7 kwh also rund 29 kwh. Um diese Wärmemenge auf die Zylinder zu übertragen und zwar bei den niedrigen Temperaturen, mit denen die Maschine arbeiten soll, brauchst Du unendliche Wärmetauscherflächen. Auch wenn da schon viel rumprobiert worden ist, braucht es beim Stirling Motor aus beiden Gründen (Wirkungsgrad und Wärmeübertragung) die hohen Temperaturen auf der heissen Seite.
Gruesse
Hanse
  #207
Alt 30.06.2008, 13:27
User: 4755
...ich kann über den Fernsehbildschirm per Wärmekamera sehen wie heiss die Abgasanlage des Autos vor mir ist....
Kannst Du damit auch den Mädels unter den Rock gucken...?
Zitat von Water
Hallo Leute!
Das geht so leider nicht (2. Hauptsatz der Thermodynamik).
Mario
  #208
Alt 30.06.2008, 13:30
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Moin Walter !
Offenbar fehlen in der Rechnug jegliche Verlusteinflüsse, insbesondere, da Du ja mehrere Umwandlungen (Tempdifferenz-Bewegung-Generator) durchläufst.
Du hast vollkommen Recht. Ich hatte bei der Überlegung den Wirkunsgrad des Stirlingmotors fälschlicherweise mit 1 angesetzt.
Das kommt davon, wenn man Fußball guckt, Bier trinkt und dann nach dem Fußballspiel noch eine Idee hat.
Gruß Walter
Alt 30.06.2008, 13:52
User: 4755
Was die davon schreiben, daß Brütertechnologie und Wiederaufarbeitung den Zeitraum um das 30 bis 60zigfache verlängern würde, ist Unsinn. Die Brütertechnologie wurde mit vielen Milliarden versucht zum Laufen zu bringen und wieder aufgegeben (weltweit). Deshalb war dann die Wiederaufbereitung auch nicht mehr sinnvoll. Diese Technik wird fast nur angewendet um bombenfähiges Material zu bekommen.
Wolf, da juckt's mir in den Fingern...
Die Brütertechnologie ist technisch gelöst. Der KNK in Karlsruhe, der russische BN 600 oder der franz. Phenix haben erstklassige Ergebnisse erreicht.
Im Zusammenhang mit Kalkar hört man oft: "...sie haben es halt nicht hinbekommen". Das ist nicht richtig, der Reaktor war komplett fertig und betriebsbereit. Die Landesregierung hat (widerrechtlich) die Betriebsgenehmigung nicht erteilt.
Es gibt nur einen Grund, der gegen die Brütertechnologie spricht: Sie ist teuer.
Ein Reaktor, der auf Stromerzeugung ausgelegt ist, ist nur schlecht als Lieferant für Waffenplutonium geeignet.
"Atommüll" aus Brutreaktoren zerfällt übrigens schon nach relativ () kurzen Zeiträumen...
Mario
  #210
Alt 30.06.2008, 14:08
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wozu? Ich weiß wie es dort aussieht. Bis auf manchmal fehlende Fransen und neuerdings ab und zu eingebautes Metallgerümpel, sieht das immer gleich aus.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #211
Alt 30.06.2008, 14:27
Man muß es ja nicht übertreiben, aber wer braucht wirklich einen 2,5 Tonner mit 300 PS zum brötchenholen oder auf die Arbeit fahren?
Die wenigsten Allradler sehen heute mal richtiges Gelände, dafür werden ständig etliche kg Mehrgewicht rumgekarrt. Wer es trotzdem tut, sollte sich auch nicht über hohe Spritpreise beschweren.
  #212
Alt 30.06.2008, 14:40
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Zu Brötchen holen wohl nicht, aber evtl. zum Bötchen slippen
Die wenigsten SUV´s da draussen haben 300PS und diejenigen die soviel haben, jammern auch nicht über Spritpreise.
Wozu normale SUV´s nützlich sind, sollten Bootsfahrer noch am ehesten verstehen können (Anhängelast...)! Und für zwei Autos (Sparsam für Alltag, stark fürs Boot) langt es auch nicht bei jedem.
Viele Grüße,
Oliver
User: 4755
Mein Reden, aber gleich kommen wieder die Geländewagenfahrer und jammern über 12köpfige Familien, die sich vor lauter Pendeln nur noch Wasser und Schwarzbrot leisten können...
Mario
Alt 30.06.2008, 14:51
zaphod zaphod ist offline
Boot: Tigé 21v Riders Edition
78 Danke in 57 Beiträgen
Ist ja auch selten rechnerisch sinnvoll...
Alt 30.06.2008, 15:08
xtw xtw ist offline
Keine Ahnung, esse nur selten Brötchen und fahren oft mit dem Bike zur Arbeit - trotzdem habe ich neben dem Familiencaddy auch noch einen Geländebrummer, mit dem ich zB Wohnwagen im Bereich 1,5t+ relativ sicher bewegen kann.
Aber Du hast Dich über normale Mittelklassewagen beschwert, die Dir im Vergleich zu "damals" zu schwer sind (#201) - was hat jetzt ein GW damit zu tun ??
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
