Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 8.433
Alt 19.06.2008, 16:19
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Zitat von malte03 Beitrag anzeigen
Hallo ich wende mich jetzt mal an die spezis!!!!
ich habe eine Bayliner bekommen weiß aber leider nicht was es für ein Model ist!
vllt könnt ihr mir ja helfen!?!?!
Falls es hilft es ist ein Volvo AQ131A Motor
Länge incl Badeplattform 6,30m
vielen dank schon mal für eure hilfe!
Könnte auch eine 1950 sein. Baujahr Mitte bis Ende 80er.
So etwas hier: http://www.boatshop24.com/web/de/suc...1&totalcount=7
Gruss, Axel
  #252
Alt 20.06.2008, 08:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von Steve202 Beitrag anzeigen
Da müsste ich nochmal ein Bild am WE machen, wenn ich es nicht vergesse.
Aber wenn er die Persenning sauber abspannt brauchst du keine Stützen.
Eine Stützlast von 70kg müsste doch eigentlich auch reichen, oder?
Du gibst einfach nicht auf mit meinem Geräteträger
Und die Betonung liegt auf "meinem"
Ja, den Geräteträger kann ich umklappen, der ist auf jeder Seite mit zwei Schrauben befestigt. Lässt sich also relativ schnell umlegen.
Nun zier dich nicht so , genau son Ding brauche ich noch. Schön klappbar und passgenau . Ich habe noch einen in Edelstahl liegen, den kannst du haben, der passt eh besser zu deinem Boot.
Alt 20.06.2008, 08:52
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Ich würde ja gerne mit deinem aus Edelstahl tauschen,
nur leider habe ich ein Gewichtsproblem und mein Geräteträger ist aus Alu
Gruß Stefan
Alt 21.06.2008, 17:55
Boot: Astondoa 45
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
So, nun hoffe ich, das mein Boot bei der nächsten Dusche trocken bleibt! Dieses Jahr bei dem geilen Wetter zwar noch nicht benötigt aber letztes Jahr habe ich das vermisst. (Abdeckung der Motorraumbelüftung)
Einfach drei neue Druckknöpfe am Rumpf mit Sikaflex eingeschraubt, die vorhandene Persenning überragt jetzt die Minipersenning etwas.
In dem Persenningstoff habe ich eine schwere Bleischnur (für Gardinen) eingenäht. Mal schauen ob die unserem Wetter standhält.
Also nach jetzt 14 Tagen durchwachsenem Wetter mit einigen starken Regengüssen und reichlich Wind, hat sich die "Minipersenning" über der Motorraumentlüftung hervorragend bewährt.
Der Motorraum ist Furztrocken
Gruß Frank
Alt 21.06.2008, 18:42
Benutzerbild von Mistral
Mistral Mistral ist offline
Boot: Bayliner 2655
26 Danke in 14 Beiträgen
Mistral eine Nachricht über MSN schicken
Das hört sich gut an. Wenn ich die " Lappen " dran hab werd ich einmal versuchen, das restliche Bilgenwasser zu entfernen...wie auch immer!?!?
Esgrüßt: Jörg der Gummimensch
I fly Bleifrei -Bayliner 2655-
  #256
Alt 24.06.2008, 05:13
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
[quote=syd;915532]
Zitat von Mistral Beitrag anzeigen
Mal was ganz anderes. Ist es unter eurem "Big Block" richtig trocken oder habt ihr ständig etwas Wasser in der Bilge?
Ja auch wir haben das leidige Übel - leider kann ich auch nicht mit 100%diger Sicherheit sagen wo es her kommt.
Die Gummibalgen zum Antrieb hin sind beide neu und auch richtig drauf - die Kühlschläuche habe ich auch prüfen lassen, die sind es auch nicht. Aber es dauerte gerade mal 8 Tage und schon hatten wir nach dem Reinkranen wieder Wasser in der Bilge stehen -seltsamer Weise, scheint sich immer nur eine bestimmte Menge anzusammeln - nie soviel das die fest eingebaute Bilgenpumpe anläuft.
Ein Bekannter von uns hat das gleiche Boot und exakt auch das gleiche Problem.
Danke das ich nicht alleine bin (2550) . Ist bei uns auch so, trotz Abdeckung der Lüftungen. Werde am Wochenende mal Bilder machen und reinstellen.
Gruss, Peter
Alt 24.06.2008, 06:19
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
nein, ihr seid da nicht allein,
das wasser stand immer so ca 3cm hoch, nicht höher
aber bereits nach 1h im wasser waren es 3 cm und die bleiben immer in genau der höhe
und das war von vorne bis hinten, in der ganzen bilge
ich bin nur froh, dass ich den spiegel vor 3 jahren auch von innen abgedichtet habe,
so kann sich das holz wenigstens nicht voll saugen
bei starkregen läuft es immer noch seitlich rechts vor dem fenster irgendwo rein(neueste erkenntnisse)
jedenfalls war der holzunterzug vor dem fenster zur bugkoje, letzte woche mal wieder tropfnass,
die reelingfüsse sollten es eigentlich nicht sein
die klappbare frontscheibe habe ich mit 2 reihen tesa-fensterdichtprofil 5mm dick am deck und
einem streifen umlaufend, am fenster selbst, der unten, in geschlossenem zustand zwischen den beiden
am deck aufgeklebten streifen zu liegen kommt, schön dicht bekommen
jungs, kopf hoch auch ich muss weiter suchen
hast du ein loch zu, gibt es garantiert irgendwo zwei neue
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 26.06.2008, 10:01
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Thema Scheuerleiste, speziell Bayliner 2550/2850 Serie......
Hat von euch sich schon mal jemand getraut, die Scheuerleiste komplett abzunehmen?
In diesem Moment "fallen" glaube ich diese kleinen rechteckigen, hässlichen Polster alle runter.
Spiele mit dem Gedanken das mal für den Winter in Angriff zu nehmen (zwecks vernünftiger Abdichtung).
Abbauen ist ja kein Problem. Aber alles wieder zu montieren könnte eins werden (wegen der Polser innen, die mit der Leiste verschraubt sind)....
Erfahrungswerte vorhanden???
VG,
Alt 26.06.2008, 10:24
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Die kleinen rechteckigen Polster fallen Dir mit Sicherheit herunter. Mit einem Helfer sollte das Zusammenmontieren aber kein Problem sein.
Ich hatte nur den Keder demontiert, die Löcher der Popnieten abgedichtet und die Halteschrauben eben dieser Polster neu eingedichtet. Immer eine nach der anderen, dann kann nichts abfallen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #260
Alt 26.06.2008, 13:52
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Habe da mal eine Frage an vielleicht viele Bayliner Fahrer.
Wie ist der Bayliner 2850 Fly.
Ich meine Fahrverhalten, Platzangebot, Bequemlichkeit in Sachen besteigen
auf die Fly und das Verhalten wenn man in die Gleitfahrt will.
Platz der Betten würde mich auch einmal interessieren.
Habe hier auf der Müritz leider kein Boot zum ansehen.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 27.06.2008, 10:51
Südschwede
VG,
Ich habe den Keder entfernt, die Bolzen rausgeschraubt und mit Marinesilikon abgedichtet. Die Polster habe ich so mit Leder bezogen das ich nur noch 4 Teile habe. Also die kleinen aneinander gelegt und dann bezogen, da die Bretter nur durchs Leder zusammengehalten werden sind die Polster flexibel. Jetzt habe ich ein Teil für Stb., eins für BB vorn, eins für BB Mitte (über der Pantry) und eins für die Unterflurkajüte. Befestigt habe ich die mit Klettband. Das hält super und verrutscht nicht und fällt auch nicht ab.
Alt 27.06.2008, 19:11
Hallo Marco,
das klingt interessant. Jedoch verstehe ich das nicht: ....da die Bretter nur durchs Leder zusammengehalten werden.....
Welche "Bretter"? Wie meinst du das mit "durchs Leder zusammengehalten"?
Gruß, Christian
Alt 29.06.2008, 17:42
Boot: Broom 39
[quote=Web-Runner;927054]
So - jetzt kommen die versprochenen Bilder. Wir haben ein nigelnagelneues Verdeck machen lassen. Der Sattler hatte keinen speziellen Auftrag eine Abdeckung für die Lüftung zu machen. Er hat das einfach so gemacht, wie es auf den Bildern zu sehen ist. Können wir ganz gut damit leben.
Während der Fahrt ist es sowieso immer aufgerollt und damit ist die Belüftung gewährleistet.
Hits:	1056
Größe:	30,8 KB
ID:	90828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1064
Größe:	36,5 KB
ID:	90829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3-4 offen.jpg
Hits:	1058
Größe:	36,8 KB
Name:	Ganz offen.jpg
Hits:	1064
Größe:	45,1 KB
Gruss, Peter
  #264
Alt 29.06.2008, 18:10
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
[quote=Web-Runner;932174]
sieht gut aus!
  #265
Alt 29.06.2008, 18:47
Boot: Bayliner 2655
Schließe mich an, ganz schön eingepackt, Dein Boot jetzt.
Gibt es Bilder von der ganzen Persenning? Habe mir auch grad eine anfertigen lassen.
Viel Freude damit........
Gruß ......Jörg
Alt 29.06.2008, 20:44
Boot: Broom 39
Ja es gibt Bilder, suche noch welche raus und stelle dann auch noch welche ein. Vorab kannst Du auf Jürgens Homepage (der Link in meiner Signatur schon was sehen) Mußt nach aktuellem Datum suchen.
Gruss, Peter
Alt 30.06.2008, 09:02
Südschwede
Hallo Marco,
Gruß, Christian
Sind wir an der selben Stelle? Ich meine die Polster die die Trennung zwischen Ober und Unterschale von Innen verdecken. Das sind bei mir Original Bretter die mit Schaumstoff und Leder bezogen sind und von Aussen (hinter der Kederleiste) mit Schrauben durchgeschraubt sind.
Alt 30.06.2008, 14:58
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Weiß jemand eine Quelle wo ich für meine 2455er ´89 die Decks Luke ( vorne) neu oder gebraucht in einem sehr guten Zustand bekomme ???
Bei meiner ist ein kleiner Riss wo es mal reintropft.. und as mag ich ja gar nicht.. und irgend wie zuschmieren mag ich es auch nicht.
By Karsten
Alt 30.06.2008, 20:04
Boot: Azimut
Schau doch mal beim Compass:
z.B. hier http://www.compass24.de/Ausruestung/Luefter.html
oder die anderen Internet-Läden haben die bestimmt auch.
Gruß Stefan
Alt 01.07.2008, 08:59
die 500x500 habe ich auch eingebaut,
allerdings ist der ausschnitt mit 515x515 gerade noch, mit viel bastelei und noch mehr dichtmittel
ausreichend akzeptabel gewesen
kay
Alt 01.07.2008, 12:52
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Boot: Bayliner 3055
48 Danke in 34 Beiträgen
Azzurro eine Nachricht über AIM schicken
Standard Bayliner 3055
Hallo erstmal
Möchte mich hier auch mal kurz vorstellen mein Name ist Mike und ich fahre einen Bayliner 3055
Bj 1994
2 x 5.0 L Mercruiser
Ist ein sehr schönes Boot das ich heuer verkaufen wollte aus Zeitmangel jedoch habe ich es mir nach dem Durchlesen dieses Treahds anders überlegt und werde es behalten und mit den Umbauten im Herbst beginnen.
Wünsche euch eine schöne Sommersaison und wenig bis gar keinen Regen damit Ihr euer Hobby geniesen könnt.
Jedem Recht getan, ist eine Kunst die fast niemand kann
Schöne Grüsse aus Österreich
Alt 01.07.2008, 13:16
Boot: Azimut
Zitat von Azzurro Beitrag anzeigen
Hallo erstmal
Bj 1994
Hallo Mike,
habe mir gerade mal dein Boot angeschaut. Sieht wirklich gut aus und auch sehr gepflegt.
Was willst du denn daran umbauen?
Gruß Stefan
Alt 01.07.2008, 14:04
Boot: Bayliner 3055
Hallo Mike,
Hallo Stefan
Danke, ist wirklich ein gepflegtes Boot, was ich Umbauen werde?
Austausch der Abgassammler beider Maschinen sind zwar noch Dicht aber sind scheinbar die Originalen noch drauf und ich will es nicht übertreiben mit der Haltbarkeit, werde aber diese vorher mal runter nehmen und begutachten ob es erforderlich ist. Der Vorbesitzer hat Sie noch nicht getauscht und der Erstbesitzer ist nicht erreichbar so das man nicht Nachfragen kann ob er Sie schon einmal getauscht hat.
Umbau der Ölfilter (Adapter der den Ölfilter nach oben verlegt) den bei jeden Ölwechsel brauche ich einen neue Schulter
Umbau des Armaturenbrettes, neue Armaturen die alten gefallen mir nicht mehr und einen neuen Kartenplotter will ich mir auch Einbauen
Die Tapezierung der Polsterung oben sowie unten gehört überarbeitet ist noch die Originale.
Eventuell ein Bugstrahlruder
Die Pantry werde ich auch noch etwas ändern und eventuell einen Teak Boden einziehen oben sowie unten in der Kabine mal sehen wie das Budget reicht.
Gruß Mike
  #274
Alt 01.07.2008, 21:58
Boot: Bayliner 2655
Willkommen hier Mike,
die 3055 ist mein absoluter Traum. Nur leider bleibt es für mich beim Träumen. Das Boot ist für mich finanziell 5 Nummern zu groß.
Aber träumen darf man(n) ja wohl noch!
Gruß .....Jörg
Alt 02.07.2008, 07:22
Boot: Bayliner 3055
Gruß .....Jörg
Hallo Jörg,
Du hast Recht die 3055 ist ein Traum und vom Finanziellen Kauf abgesehen ist Sie wirklich eine Größe die sich der Otto Normalverbraucher auch noch leisten kann, die Preise für diese Boote sind derartig im Keller das man sich es schon leisten kann solch eine Größe zu fahren.
Und eines kann ich Dir sagen lebe deine Träume und Träume nicht vom Leben, sofern es Dich nicht in ein Finanzielles Chaos stürzt.
Meine Träume real werden zu lassen ist das beste was mir bisher passiert ist.
lg Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
