Alt 09.03.2004, 15:14
Benutzerbild von matzevhaefen
matzevhaefen matzevhaefen ist offline
Boot: Ascan Jolle
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Batterien laden
Hallo, ich habe für mein kleines Segelboot einen Mercury 4 Sailpower gekauft. An dem Motor befindet sich auch eine 12 Volt Ladespule. Kann ich diese Ladespule direkt zum laden meiner Batterie nutzen, oder muss noch ein "Ladegerät" oder ähnliches dazwischen geschaltet werden ??
Freu mich über jeden Tip, bis bald.
Alt 09.03.2004, 15:33
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Soviel ich weiß, liefert eine solche Ladespule ausreichend geregelten Strom zum Direktanschluss der Batterie.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 09.03.2004, 15:47
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Batterien laden
moin
der motor hat nen batterieanschluss - und vielleicht sogar nen e-start?
dann ist das der klassische dynastarter.
eine wicklungs sowohl als starter als auch als lima als auch als schwungmasse.
der heinkelroller lässt grüssen
le loup
Alt 09.03.2004, 15:52
Boot: Ascan Jolle
das geht schnell mit den Anworten. Einen E-Start hat der Motor nicht. es kommt nur ein Kabel aus der Haube mit einem Stecker dran.
Alt 09.03.2004, 15:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
moin
le loup
So ein quatsch.
Da ist eine Lichtspule unter der Schwungscheibe. Leistet 60 Watt Wechseltrom und benötigt ein Gleichrichter/Regler Kit.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.03.2004, 16:15
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
bummmmm 5 Ampere.
damit kannst gerade die Starterbatt am Leben erhalten.
Gernot
Alt 09.03.2004, 16:18
Zitat von Gernot
bummmmm 5 Ampere.
Gernot
Er hat doch gar keinen E-Starter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.03.2004, 16:47
ja eben..........drum muß er unbedingt einen einbauen, damit die 2 Kaberln wegkommen......sind ja sons nutzlos.
Alt 09.03.2004, 16:58
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
psssssssssst.... ich hab auch so 2 Kabel an meinem AB und keinen E-Starter
Gruss Thomas,
Alt 09.03.2004, 17:38
Hallo matzevhaefen,
verfolge mal das Kabel, wenn es zu einem etwa 4 eckigem Baustein mit 3 Anschlüssen geht, ist das der Gleichrichter, dann kannst du direkt daraus eine Batterie laden, wegen der geringen Leistung ist da ein Laderegler überflüssig bzw.nicht erforderlich.
Ralf Schmidt
Alt 09.03.2004, 18:06
Danke Ralf für deine kompetente Einschaltung!
Cyrus und Ich machen schon wieder lauter Blödsinn....
Alt 10.03.2004, 11:57
Boot: Ascan Jolle
vielen Dank für die Tip´s. Dieser viereckige Kasten, wie Ralf beschrieben hat, ist vorhanden. Dann werde ich das Ding direkt an die Batterie anschließen. Die 5 Ampere sollten aber reichen, um mal ´ne Glühbirne zum leuchten zu bringen, mehr wird eh nicht benötigt.
bid denn
Matze
Alt 10.03.2004, 14:29
Sehr genügsam.......wie ein Schäfchen.
So gefällt mir das.
Gernot
Alt 14.03.2004, 11:46
Habe gerade mein Suzuki-Handbuch (DT40TC) durchgelesen. Da steht u.a. drin, dass man keine elektrischen Verbraucher OHNE eine Batterie anschließen soll - vermutlich dient die Batterie auch als Spannungsregulierer.
Also mal besser keine Birnchen direkt anschließen ...
www.bootstechnik.de
Alt 14.03.2004, 20:23
das ist richtig, die Batterie dient hier dann als Puffer, die Leerlaufspannung der Lichtspule kann schon erheblich höher sein, aber bei einem so kleinen Motor hält sich der Strom eh in Grenzen, da liefert der 40 PS Motor schon richtig Power.
Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
