Alt 17.05.2008, 12:16
marco101976 marco101976 ist offline
Standard Bräuchte hilfe bei GFK-Boot Restaurierung!
Hallo zusammen!
Will mich erstmal vorstellen. Ich bin Marco aus dem schönen Hessenland.
Habe mir vor etwa 1 1/2 Jahren dieses GFK-Boot angschaft. Ich habe nun
folgende Probleme.
Keine ahnung was das für ein Boot ist; Hersteller oder Modell.
Ein Typenschild hab ich nicht gefunden. Über die aufgeklebte Nummer konnte ich nichts rausfinden.
Weiter weiß ich auch nicht wie ich diesen stark verwitterten GFK wieder hinn bekommen soll. Abschleifen oder Sandstrahlen war meine Idee. Aber dann? Epoxyd spachteln oder welches Material soll man da benutzen!?
Ich steh auf dem Schlauch und wäre über Tipps und Tricks sehr dankbar.
Marco
Hits:	1723
Größe:	54,3 KB
ID:	85333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1525
Größe:	51,4 KB
ID:	85335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1756
Größe:	59,9 KB
Hits:	1493
Größe:	57,3 KB
ID:	85337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1474
Größe:	51,2 KB
Alt 17.05.2008, 12:20
Benutzerbild von PderSkipper
Moin und willkommen im Marco.
Ist das dein erstes Projekt?
Gruß, Peda
Alt 17.05.2008, 12:23
Das soll mein erstes Projekt werden.
Ich bin aber Handwerklich recht begabt.
KFZ restaurierung hat schonmal funktioniert.
Alt 17.05.2008, 12:26
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Geh erstmal mit nem Kärcher drüber, dann sieht man schon etwas mehr.
Sämtliche Holzteile wie Spiegel und Spanten/Stringer müssen wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Willkommen natürlich auch von mir
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 17.05.2008, 12:29
Das mach ich.
Dann müsste ich aber Material bestellen.
Kann ich das Boot sandstrahlen? da hängt jedemenge alte Farbreste drauf.
Oder besser schleifen mit 80er Papier?
Danach?
Hab noch nicht ganz begriffen was ein gelcoat ist.
Alt 17.05.2008, 12:33
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
ZUerst einmal den ganzen Dreck raus und herunter, dann sieht man schon mal, was noch zu retten ist und was nicht. Ob das GfK wirklich verwittert ist oder nicht wird sich dann auch zeigen, vielleicht kann ma es noch wieder aufpolieren. Wenn das nicht mehr möglich ist, anschleifen und mit 2-Komponenten-Lack lackieren, wies geht steht hier im Forum an verschiedenen Stellen.
Zum Innenraum von MoBos, Spanten, Stringern und Co können dir die Spezialisten weiterhelfen, aber erstmal Eimer, Wasserschlauch und Schwamm,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 17.05.2008, 12:36
Dir sollte nur klar sein dass auch in so einen kleinen Kahn JEDE MENGE Münzen passen.
An dem Kutter ist so gut wie nichts mehr was man noch gebrauchen kann,
wenn sich der Aufwand überhaupt in irgendeiner Weise lohnt dann nur wenn du UNBEDINGT genau dieses Modell haben möchtest.
Alt 17.05.2008, 12:39
Vielen Dank schonmal.
Dachte ich muss erst noch was fürn Untergrund pinseln.
Unebenheiten wollte ich mit Epoxydharz spachteln.
Da kann ich dann einfach Farbe drauf pinseln?
Hat jemand eine Ahnung was das für ein Boot sein könnte?
Alt 17.05.2008, 12:42
Wollte das Boot dann eigentlich verkaufen, da bei uns aufm Edersee nur mit E-Motor gefahren werden darf.Dachte ich kann es wenigstens noch etwas herrichten und wenigstens einmal zu Wasser lassen.
Alt 17.05.2008, 12:46
Von wo kommst du denn? Vielleicht kann sich jemand, der das schonmal gemacht hat, den Kram mal an gucken. Wenn sich das nicht lohnt, dann kannst du es ja kärchern und verkaufen
Ansonsten, besorg dir nen Trailer und fahr zum nächsten See, dann kannst du auch ein wenig Spaß mit dem Boot haben
MfG Dennis
Alt 17.05.2008, 12:47
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
willkommen im forum und herzlichen glückwunsch zu deiner leiche
da sieht auf jedenfall nach viel arbeit aus... komplette holzentkernung und neuaufbau wirst du wohl ncith verschohnt bleiben
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 17.05.2008, 12:48
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi!
Wie beschrieben, vor heil kommt kaputt. Also alles raus, was vermodert und nicht mehr zu gebrauchen ist. Säubern, Gelcoat überprüfen. Stand das Ding so draußen? Dann würde ich das Laminat ersteinmal auf Feuchtigkeit untersuchen und ggf. trocken lassen. Du musst dir erstmal klar werden, was genau du in welchem Zustand vor dir hast. Erst dann kannst du weiter planen.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 17.05.2008, 13:24
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
dafür würde sich die arbeit meines erachtens nicht lohnen
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 17.05.2008, 20:02
So!
Mit dem Kärcher bin ich schonmal drüber gegangen.
Angefangen zu schleifen und festgetellt das da gut Spachtelzeug drauf ist.
Im Unterwasserbereich ist der Lack noch nicht beschädigt. Das heist das es nur oben so schlimm aussieht. Holz werd ich dan raus machen.
Kann ich kleine Löcher mit Glasfaser und Harz ausbessern und drüber lackieren?
Fände es sehr schade das Boot zu verschrotten, da ich die Form sehr sportlich finde.
Weiß aber nicht was ich da wenn für einen Motor drann hängen könnte da ich keine Ahnung habe was das für ein Ding ist.
Vielen dank nochmal für die prompten Antworten!
Marco
Alt 17.05.2008, 20:11
45meilen 45meilen ist offline
34.286 Danke in 12.676 Beiträgen
Mach nochmal n Bild nach dem kärchern von den einzelnen Stellen die Du spachteln willst.
Von mir natürlich auch ein willkommen im
Alt 17.05.2008, 20:49
....da bei uns aufm Edersee nur mit E-Motor gefahren werden darf....
Quark. Es darf auch gerudert, gepaddelt und gesegelt werden.
www.werftmusik.de
Alt 17.05.2008, 21:25
Geht auch. Aber mit dem Boot etwas schwer.
Ich hab nich so lange Paddel, da scheuer ich mir immer die Arme an der Rehling auf.
Alt 19.05.2008, 08:16
Benutzerbild von Matthias
Matthias Matthias ist offline
Boot: Custom Craft Stingray und Bombard B2
26 Danke in 20 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher aber das Boot könnte evtl. von Ecofiber sein. Ich meine von denen gab es diese oder ähnlich Form.
Matthias
14' Custom Craft Sting Ray / Mercury 70 PS
Bombard B2 / Chrysler 10 PS
Alt 19.05.2008, 08:26
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Löcher im GFK kannst Du genau wie beim Auto spachteln, allerdings solltes Du hier Faserspachtel und nur bei kleinen unebenheiten Feinspachtel verwenden.
Übrigens: Gelcoat ist sozusagen die feine Deckschicht auf dem GFK, ähnlich dem Filler in der Kfz-Karosserietechnik
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
