Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 20.02.2004, 21:40
Segelwilly
also wie in der heißen Badewanne?
Willy
Alt 20.02.2004, 21:47
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
naja fast so
Alt 23.02.2004, 12:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
[quote="Cyrus"]
Zitat von caracas
800 € ????
Ich habe ca. 350,-€ ausgegeben.
G Caracas
Zitat von caracas
Hallo Spezialisten!!!!
Brauche einen AT- Motor :
Mercruiser 5 L 188 HP Bj. 1978
Wer kann mir eine günstige Bezugsquelle bekanntgeben. Bei uns in Österreich spinnen alle Einschlägigen Händler. Eine Rep. zahlt sich nicht mehr aus. Motor wurde Heißgefahren wegen defekten Impeller.
Besten Dank im Voraus Caracas
Oder lagt es an der 350 Euro Kühlung?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.02.2004, 19:06
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Auch wenn Ihr mich jetzt für Blöd haltet, zum Verständniss....
Wenn ich meinen AQ130 auf 2-Kreis Umrüsten will, dann muss das Seewasser vom Impeller über einen WT direkt in den Auspuff um das Boot quasi durch den Z wieder zu verlassen. Ferner muss hinter dem WT eine Elektrische Pumpe das Wasser in den Block pumpen und am "Ausgang" gehts wieder in den WT.
Oder nehme ich besser den Impeller für den Motorkreislauf und die Elektrische für den WT???
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 23.02.2004, 20:20
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
ich behaupte jetzt einfach mal Impeller für den geschlossenen Motorkreislauf geht nicht, da dieser ja im Z-Antrieb sitzt und sich da nur Seewasser holen kann.
Für den Motorkreislauf kann es dann je nach Typ eine elektrische oder eine durch Keilriemen angetriebene Wasserpumpe sein.
Ich hoffe das stimmt so, wenn nicht dann hab ich es auch falsch verstanden.
MfG
Alt 23.02.2004, 21:22
Boot: 470er
Beim AQ 130 ist der Impeller am Motor, nicht im Z. Deswegen auch meine Frage. Da er jeweils mit einem Schlauch am Z und einem am Thermostat angeschlossen ist, ginge das schon mit dem Motorkreislauf.
Alt 23.02.2004, 23:37
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich hoffe mal das, daß etwas weiter hilft !
Ist zwar ein V 8 , und Du hast wohl ein Reihen Motor.
Ist aber ein Volvo, oder zumindest mit Volvo Anbauteilen.
MfG Michael
Hits:	464
Größe:	33,2 KB
Alt 07.03.2004, 11:53
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard 2-K-Kühlung
Hallo zusammen!
Welcher Anbieter hat denn 2-K-Kühlungs-Nachrüst-Sets für 800 Euro im Programm? Und wie kommt man mit 350 Euro weg? Beide Preise wurden hier erwähnt!
MFG!
Alt 07.03.2004, 13:02
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Also 2-K Kits für Merc hier: http://www2.kegel.de/kontakt.html
Für 350€ heisst selber basteln (also Wärmetauscher, etc. selber zusammenfummeln und hoffen das es dannach geht, oder halt einen neuen Motor dann kaufen )
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 07.03.2004, 13:15
Standard Danke!
Aha!
Weiß jemand eigentlich eine grobe Faustformel, wieviel Kühlerfläche (echte Wärmeübergangsfläche in quadratmeter ) man pro kW Motorleistung ansetzen muß?
Wenn diese Fläche widererwarten doch kleiner ausfällt, da hab ich doch glatt ´ne dämliche Idee, wie man noch kühlen könnte! (Kiel- und Rumpfbodenkühlung lassen grüßen!)
Dennis
Alt 07.03.2004, 13:34
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 136 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard 2-Kreiskühlung
Hallo, ich möchte mit meinen Motorboot nach Kroatien. Ich will es nach dem 2 Wochenurlaub wieder aus dem Wasser heben, spülen und in der Trockenmarina einlagern, bis zum nächsten Urlaub. Mein Mercruiser Motor 4,3 LX 6 Zylider 205 PS wird dann am Saisonende wieder im Süßwasser gefahren. Ist so ein Umbau sinnvoll?
Wo kann ich so einen Umbausatz beziehen
Alt 07.03.2004, 13:36
Administrator
Ich denke das kann man nicht pauschalisieren und ist von Motor zu Motor unterschiedlich. Auch kommt es natürlich auf die Temp. der "Kühlflüssigkeit" an (26°C Adria, 10°C Ostsee )
Wenn man jetzt mal von einem Motorwirkungsgrad von 25% ausgeht (wild aus der Luft gezogen) und 200KW dümplen irgendwo 600KW Abwärme rum
(und das ist alles pure Spekulation)
Bernd
Bernd
Alt 07.03.2004, 13:40
Administrator
Standard Re: 2-Kreiskühlung
Also ich sag mal es kommt darauf an wie "neu" der Motor ist. Salzwasser und dann Trockenfallen ist halt wirklich nicht toll für den Motor und Abgasanlage (Rost!!!). Bei meinm BJ 75 Dampfer ist das egal Wenn es ein "relativ" neuer und fitter Motor ist und du öftern in HR fährst (hast uns leider nicht verraten wie oft 2 Wochenurlaub du machst) würde ICH umbauen. Die 800€ lohnen sich dann wirklich.
Bernd
Umbausatz hier: http://www2.kegel.de/kontakt.html
Bernd
Alt 07.03.2004, 13:46
Axel MU Axel MU ist offline
Der AQ130 kann nach meinem Wissen nicht so ohne weiteres auf 2 Kreis umgerüstet werden. Er hat nur 1 Wasserpumpe Die Impellerpumpe versorgt gleichzeitig den Motor mit Seewasser und gewährleistet den internen Wasserumlauf. Normalerweise haben auch die 1 kreisgekühlten Motoren 2 Wasserpumpen, 1 für die Seewasserversorgung und 1 für den Kühlkreis im Motor.
Axel
Alt 07.03.2004, 13:59
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Mit wieviel Mehrgewicht muß ich bei einer 2K-Kühlung an einem Mercruser 5,7 V8 rechnen?
Gustl
Alt 07.03.2004, 14:16
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
... da es sich um einen AQ 130 handelt , ist der motor sicher schon ein betagter bursche... (wie mein AQ 170) .... da noch umbauen... m.M. nach lohnst sich dies nicht...
meiner wird auch in der adria gefahren mit einnkreiskühlung... bekommt nach dem kranen einen 15 bis 20 minuten süsswasserspülung und im winter
einen frostschutzinhalt....
und scho passts ....
Alt 07.03.2004, 14:49
Gustl
Max. 20 Kg plus das Wasser im Wärmetauscher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.03.2004, 07:51
Boot: 470er
Genau das mit der einen Wasserpumpe meinte ich.
Sicher ist es ein betagter Bursche aber er schnurrt wie ein Kätzchen, Springt sofort an und verbraucht relativ wenig.
WIe hab ich es schonmal so schön hier gelesen:
Never change a running System!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
