Suche Was ich suche...
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 22.04.2008, 15:26
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard VDO Compact Echolot
Hallo Leute
Ich suche Ersatz für mein schönes altes VDO Echolot (Compact Serie)
Lars
Hits:	794
Größe:	26,6 KB
Alt 25.04.2008, 18:37
Hat sich erledigt - es funktioniert doch
Lars
Alt 08.05.2008, 14:14
Funktioniert doch nicht (geht nach kurzer Zeit auf NOE)
Ich suche also wieder...
Lars
Alt 08.05.2008, 14:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.969 Danke in 4.662 Beiträgen
Lars
Was zeigt es für Symtome?
Zeigt es dann einfach keine Tiefe mehr an? Geber i.O.?
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 15:21
Ich habe mal den Geber aus der Bodenhülse gezogen und habe ein leises tick-tick... gehört.
Irgendwas macht der also.
Nach dem Einschalten kommt eine 0.8 m Anzeige und rechts unten ein Warndreieck (warum?)
Auf der linken Seite werden Pfeile nach links, links unten und links oben gezeigt.
Dann kommt nach kurzer Zeit eine blinkende 0.6 m mit der NOE (No Echo) Anzeige...
Ich hatte schon freundlichen Kontakt zum Herrn Eggert von BBG Automotive GmbH: Geräteprüfung kostet 56 EUR + MwSt + Versand.
(Reparatur des Gerätes ist nicht möglich, da das Gehäuse vergossen ist)
Wenn ihr also einen heissen Tipp habt, wie man das schöne Ding wieder in Gange kriegt...
Lars
Geändert von XLars (08.05.2008 um 15:30 Uhr)
Alt 08.05.2008, 15:50
Benutzerbild von AausHH
AausHH AausHH ist offline
282 Danke in 127 Beiträgen
Was hast Du für ein Antifouling drauf?
Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
(Wilhelm Busch)
Alt 08.05.2008, 15:52
VC Offshore von International.
Lars
Alt 08.05.2008, 15:56
Das ist Teflonhaltig. Das irritiert das Sonarsignal.
Das könnte eine Ursache sein. Wenn Du den Geber abnehmen kannst, versuche mal direkten Wasserkontakt oder eine Stelle im Rumpf, wo kein AF drunter ist.
(Wilhelm Busch)
Alt 08.05.2008, 15:59
Boot: Cranchi 50 HT
Das wäre evtl. eine Ursache. Aber dein Boot ist schon im Wasser wenn du testest?
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 16:11
Ja, das Boot ist im Wasser - hätte aber nie für möglich gehalten, dass es am AF liegen könnte.
(Habe den Vorbesitzer extra noch mal gefragt, ob das Echolot defekt ist: "... hat seines Wissens nach bis zuletzt funktioniert...")
Also, wenn es am AF liegt, daran gibt's aber ne fette Spende in die Kasse...
Bin nachher am Boot und teste mal... werde berichten...
Lars
Alt 08.05.2008, 16:13
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
das wär ja ein Ding ... AF als Störungsursache ..
By Karsten
Alt 08.05.2008, 21:44
Boot: Cranchi 50 HT
Lars
Willst du tauchen und das AF an der Stelle abkratzen?
Gruß Jörg
Alt 08.05.2008, 21:47
Ich habe den Geber herausgezogen und woanders hingehalten - kein Unterschied
Hat noch jemand eine Idee?
Hier noch die Folge der Anzeigen und der Geber..
Hits:	705
Größe:	30,1 KB
ID:	84220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1508
Größe:	31,3 KB
ID:	84221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1094
Größe:	34,5 KB
Hits:	622
Größe:	25,3 KB
ID:	84223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	685
Größe:	27,0 KB
Alt 09.05.2008, 08:03
Was meinst Du damit? Der geringste Lufteinschluß zwischen Geber und Materie bewirkt, daß der Geber nicht mehr arbeiten kann. Hast Du das sicher ausgeschlossen?
Das der Geber tickt, ist ein Zeichen, daß er funktioniert. Geber und Anzeige scheinen auch miteinander zu kommunizieren. Ich würde per se einen mechanischen Defekt der beiden Teile zunächst hintenanstellen.
Hast Du mal das Kabel verfolgt? Oftmals wird es gekappt, um die Verlegung vom Rumpf zum Steuerstand zu erleichtern. Vielleicht hat sich bei der "Kuppelstelle" ein Draht selbstständig gemacht.
(Wilhelm Busch)
Alt 09.05.2008, 09:08
Andreas, Du machst mir Hoffnung
Ihr seht schon - ich habe absolut keine Ahnung, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das Echolot richtig funktioniert .
Zwischen Geber und Boden darf sich keine Luft befinden?
Da war etwas bläuliches Öl (habe ich sogar abgewischt )
- und mit Sicherheit ein Hohlraum.
Sollte ich Öl oder Fett in die Hülse füllen (welches?) um "Kontakt" herzustellen?
Auch BBG Automotive meint es wäre möglich, dass das AF stört und ich es an entsprechender Stelle vom Rumpf entfernen sollte.
Nach der "Kuppelstelle" werde ich mal suchen...
Also, welches Öl oder Fett gehört in die Hülse?
Lars
P.S. und was will mir das Warndreieck sagen, das sofort nach dem Anschalten kommt?
(Hat sich erledigt - ist der Tiefenalarm...)
Geändert von XLars (09.05.2008 um 09:43 Uhr)
Alt 09.05.2008, 09:11
TomHH
Versuche doch erstmal, bevor Du irgendwelche Flüssigkeiten da rein kippst, die Hülse mit Wasser zu füllen und den Geber dann da rein zu halten.
Wenn das Teil i.O. ist sollte er auf jeden Fall was anzeigen.
Dann kann man sich weiter das Hirn zermartern was es sonst noch sein könnte.
Das es das AF ist glaube ich weniger. In meiner Bilge klebt ein Geber vom Navman D2100 und im Boden ist Holz einlaminiert und ne fette Schicht Af drauf, da es die Version auch mit IB gibt und die Rümpfe identisch sein sollen. Das Teil funzt sogar da durch.
Alt 09.05.2008, 09:59
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Die 0,8 mit dem Warndreieck erscheint meines Wissens nach immer nach dem Einschalten und zeigt den Wert des eingestellten Flachwasseralarmes.
Zum Rest kann ich leider nichts beitragen.
Gruß vom Mario
Alt 09.05.2008, 10:13
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Im Archiv haben wir eine gute Einbauanleitung:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29020
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.05.2008, 10:18
Hallo Lars,
genau, ist der Flachwasseralarm. Das Gerät zeigt nach dem Einschalten wohl zunächst die eingestellten Parameter.
Du kannst andere Positionen im Rumpf ganz simpel ausprobieren: fülle eine kleine Plastiktüte mit Wasser und halte den Geber da hinein.
Ist denn jetzt Öl in der Hülse? Du kannst ganz normales Rizinusöl oder Castrol zum Auffüllen nehmen. Kein Fett.
(Wilhelm Busch)
Alt 09.05.2008, 10:23
Hallo Lars,
Z.Z. ist kein Öl in der Hülse - düse nachher gleich zum Boot und probiere zunächst den Tütentrick...
Auch von BBG Automotive: "Bei dem Öl handelt es sich um Rhizinusöl (z. B. Castrol MSR) Luftblasen sind hierbei zu vermeiden.".
Und jetzt ziehe ich mir mal die Anleitung rein. RTL, Danke für den Link
Lars
Alt 09.05.2008, 10:37
Na, das dürfte dann wohl des Rätsel's Lösung sein (Auszug aus dem ):
"Wenn von innen montiert, dann in einem mit Flüssigkeit gefüllten Rohr welches von innen auf den Rumpf geklebt wird. Die Signale die der Geber aussendet müßen ein Übertragungsmedium haben, entweder das Wasser außenbords oder eben wie oben beschrieben."
Wenn's so einfach war bin ich häppi und will spenden
(mein Rohr ist nämlich trocken...)
Lars
Alt 09.05.2008, 11:03
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
das ist immer schlecht...
Gruß, Rasmus
Alt 09.05.2008, 11:14
TomHH
Lars
Wat meinste wohl, warum Du da erstmal ein bisschen Wasser reinmache sollst.
Wenns funzt kipp da ordentlich Abführmittel rein.
Alt 09.05.2008, 11:50
Jo, das hat schon mal prima gewirkt - sonst hätten wir womöglich ein "Christkind" in der Familie
Lars
Alt 10.05.2008, 17:45
Das Echolot funktioniert!!
Das hätte ich aber nie selbst rausgefunden, sondern ein neues gekauft,
eingebaut und --- das hätte dann wohl auch nicht funktioniert...
100 ml Rizinusöl in die Hülse gekippt und den Geber reingedückt - die Hälfte des Öls wurde verdrängt - ok.
Einschalten - gleicher Fehler
Tüte mit Wasser gefüllt und den Geber reingehalten. Einschalten
0.8 m mit Warndreieck und dann .... 0.1 m mit tickendem Alarm - ohne NOE !
Na also - dann muss es tatsächlich am AF liegen. Die Ostsee hat ja schon 13 °C, dann werde ich mal tauchen gehen.
Wie würde es Mark sagen? "Isch liebe eusch alle -- ihr Dreckseck"
Vielen Dank an alle Helfer
So nun werd ich mal das Spendenkonto raussuchen...
Lars
Hits:	197
Größe:	36,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
