Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 05.05.2008, 20:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Es sieht wirklich so aus, als wäre der Motor nicht ganz unten.
Hast Du ein Bild von hinten?
Zitat von TorstenH Beitrag anzeigen
Nein. leider nicht.
Schau mal nach der Stange, die den Trimm nach unten begrenzt.
Evtl. ist diese nicht im untersten Loch.
Gruß aus Berlin
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
Thomas Du hast das vielleicht besser und ausführlicher beschrieben, im Prinzip meinen wir aber das gleiche!!!
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 05.05.2008, 20:25
Das ist durchaus auch noch möglich.
Gruß Peter
Benutzerbild von TorstenH
TorstenH TorstenH ist offline
78 Danke in 27 Beiträgen
Da schaue ich morgen gleich nach. Hat die Trimmung Auswirkung auf den Spritverbrauch? Sicher ja, denn Durst hat der Motor ohne Ende.
"Die Zeiten werden wieder schlechter. Es wird Zeit den Guertel des
Nachbarn enger zu schnallen."
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 20:29
TomHH
Ist das ein Force? Dann ist der große Durst kein Bug sondern ein Feature und gehört zur Serienausstattung!
Alt 05.05.2008, 20:30
Checkmate fanatic
Ein 150er Force ist nicht sehr genügsam.
Der Trimm hat aber auch hier großen Einfluß auf den Verbrauch.
In Verdrängerfahrt fährst Du am wirtschaftlichsten mit rangetrimmtem Motor. Bei Gleitfahrt sollte der Motor so getrimmt sein, daß das Boot mit einem Gleitwinkel von 3-4 Grad über das Wasser fährt.
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2008, 20:35
Muuaaahh. Naja ist schon fett, aber auch wieder normal. Wir haben zu 4. in 3,5 Stunden bei gemischter Fahrt zwischen 60 und 70 Liter verbraucht. Das braucht sicher jeder AB mit gleicher Stärke.
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 20:37
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
20L in der Std. ist doch noch ganz ok!
wieviel km habt ihr zurück gelegt?
Gruß, Rasmus
Alt 05.05.2008, 20:38
Woran merkt man denn, dass man einen Winkel von 3-4 Grad über Waser hat? Sorry, aber ich bin echt am lernen.
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 20:41
ca. 55 km
[Harald Schmidt]
Checki hat das richtig erklärt, aber eins muss dir klar sein Du fährst da keine Spardose im gegenteil Du musst dir dafür noch eine anschaffen
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 05.05.2008, 20:47
Gruß Peter
Klar! Aber das habe ich vorher gewusst. Was mich aber mehr stört, bei Tuckerfahrt oder Leerlauf fängt das Teil an zu qualmen.
Im Hafen hat einer gemeint "Lass das nicht die Wasserschutzpolizei sehen"
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 21:07
Checkmate fanatic
Das merkst Du in der Praxis recht schnell.
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2008, 21:23
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Für das Austrimmen bei Gleitfahrt bekommt man mit der Zeit ein Gefühl. Kannst auch mal mit dem GPS Deine Geschwindigkeit bei maximaler Drehzahl messen. Da wo das Boot am schnellsten ist passt die Trimmung am besten.
Alt 05.05.2008, 21:26
Okay, das teste ich beim nächsten mal. Danke.
[Harald Schmidt]
Alt 06.05.2008, 00:04
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Hat er denn so ne Stange überhaupt???
Hat doch Powertrim, oder???
Alt 06.05.2008, 06:52
Hat damit nichts zu tun.
Mein 115er Evinrude mit Powertrimm besitzt auch so eine Stange.
Gruß, Rasmus
Alt 06.05.2008, 09:50
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Das mit der grundsätzlichen Trimmeinstellung mit der Stange wäre auch mein erster Tip gewesen.
Ist die Stange nämlich nicht im ersten Loch, kann der Motor auch bei Trimm ganz unten immer noch viel zu stark (vor)getrimmt sein.
Also schau mal nach, ob Dein Force-Motor nicht auch so eine Stange hat, Deine Bilder deuten für mich auch auf eine zu hoch getrimmte Grundeinstellung hin, besonders das bei 5km/h.
Stange und Power-Trim schließen sich nicht automatisch aus, mein Evinr. 90PS hat auch beides.
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 06.05.2008, 10:08
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Wenns richtig qualmt dann kann doch etwas nicht stimmen aber das mit dem fahren ist nur ne Einstellung vom Powertrimm mit ca 30 km/h gehts ins gleiten über und dann kannste mal ruhig probieren im gleiten zu bleiben mit 35 km/h und siehe da es geht kaum-da es sich das Wasser ständig ändert!
Alt 06.05.2008, 10:42
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
....also dass das heck sich erstmal ein stück weit eingräbt (plowing mode) ist für mein dafürhalten beim übergang von verdränger- zur gleitfahrt relativ normal?! man kann natürlich den trim so weit wie möglich ranziehen, trotzdem wird es in er übergangsphase eine welle und ein anheben des bugs geben, zumal bei dem verhältnis motorgewicht-bootsgewicht und der daraus resultierenden schwerpunktlage...
Alt 07.05.2008, 10:31
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Bei Verdrängerfahrt mit zu weit ausgetrimmten Motor hat der Motor das Bestreben, den Schaft senkrecht zu bekommen
na Tom, der Motor hat doch keine eingebaute Wasserwaage, nach der er sich richtet. Senkrecht ist dem Motor völlig egal, obwohl bei Erreichen der annähernd Senkrechten meistens Schluss ist. Der Motor schiebt und das Boot richtet bei falscher Trimmung die Nase hoch, bis das Gleichgewicht der entstehenden Momente erreicht ist. Bei genügend Power (stark übermotorisiert und völlig vertrimmt) kann der Motor das Boot sogar zu einer Rolle rückwärts veranlassen.
Gruss, Peter
Alt 07.05.2008, 14:29
TomHH
..... da ich relativ schreibfaul bin habe ich das halt in Kurzform dargelegt.....
So klingt das aber viel besser.
Geändert von TomHH (08.05.2008 um 08:01 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
