Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98
Alt 21.02.2004, 10:40
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Standard Aldi Notebook ab 27.02 ; Kaufen ??
Hallo ihr Hard und Softwareexperten,
bei Feinkost Albrecht gibt es ab Donnerstag ein Notebook.
http://germany.aldi.com/cms/product_special/index.html
Ist es sein Geld wert ? oder gibt es für das Geld was besseres.
Ist so ein teil mit der TV Karte wirklich als Notfernseher einsetzbar ?? 8 wenn Antennenanschluß vorhanden)
Der 3,06 Pentium 4 ist ja kein reiner Mobilprozessor, gibt es da Probs mit Akkuleistung oder Hitzeentwicklung??
HAbe eigentlich vor mir das Ding zu kaufen, Verlasse mich aber wie immer vorher auf die Aussagen der sachkundigen Boote Forum Experten
Gruß vom Karnevals geschädigten Olli ! nie mehr Allohol ( zumindestens bis Montag nicht )
Gruß Olli
Alt 21.02.2004, 10:53
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Der "Mobile Intel® Pentium® 4 Prozessor" sollte aber schon ein "echter" Mobilprozessor sein, sonst kannst Du TV & DVD aufgrund der Akkulaufzeit eh knicken... zumindest wenn Du keine Steckdose dabei hast...
Ich muß aber erst mal schauen, ob es sowas überhaupt gibt... normalerweise kriegt sowas bei Intel spezielle Namen...
edit: gefunden... es gibt ihn wirklich ->
http://www.intel.com/products/notebo...note_mp4p_det&
Ich würde aber fast behaupten, daß Du für das Geld auch was passendes beim Fachhändler kriegst...
Alt 21.02.2004, 11:01
Benutzerbild von Fernrohr
Fernrohr Fernrohr ist offline
In der Regel macht der Media-Markt kurze Zeit ein identisches oder sogar besseres Angebot und die haben wenigstens eine Service-Abteilung. Die Aldi-Verkäuferin wird dir bei einem Problemchen nicht mal eben helfen könnnen......
MFG
Fernrohr
http://www.my-smileys.de/smileys_1/matrose.gif
Alt 21.02.2004, 11:06
Also die Medion Hotline ist eigentlich nicht die schlechteste, aber Service vom Einzelhändler ist natürlich immer besser. Ob der Mediamarkt Verkäufer mehr weiß als die Aldiverkäuferin ist auch fraglich.
ich gehe die tage mal zum örtlichen Compi Krauter.
Die Festpaltte könnte ggf etwas größer sein als 60 GB, oder ?
Gruß Olli
Alt 21.02.2004, 11:09
Kommt immer drauf an, was Du damit vor hast.
Bei 2,5"-Platten gibt es eben physikalische Zwänge und die derzeit erhältlichen 80er sind vergleichsweise teuer
Alt 21.02.2004, 14:09
Benutzerbild von BavYeti
BavYeti BavYeti ist offline
@ Fernrohr
ich möchte da hilgoli zustimmen denn der Fachverstand von Mediamarkt - Mitrarbeitern orientiert sich (meistens) am Computerwissen von Aldi Kassierer\innen.
@ Hilgoli
Ich benutze den Vorgänger des Schlepptops und kann den Medion Support nur in den höchsten Tönen loben.
Die Festplattengröße von 60 GB ist allerdings mehr als aussreichend wenn du dir nicht ein Film- oder Umfangreiches Musikarchiv anlegen willst. Wenn in ferner Zukunft doch mal der Festplattenplatz knapp werden sollten kann diese gegen eine größere ausgetauscht werden (wie auch der Prozessor oder die Ram Riegel).
Zur Hitzentwicklung kann ich nur sagen das die mehr von der Grafikkarte herrührt als vom Prozessor. Speziell die Geforce FX Go produziert massig Wärme und Geräusche. Zum Einsatz im leisen Büro oder in der Kirche ist die Kiste also nicht geeignet . Außerdem sollte man keine hitzeempfindlichen Gegenstände z.B. Schokolade hinter dem Lüfter liegen lassen, die ist nämlich nach ca. einer halben Stunde in einen anderen Aggregatszustand übergegangen.
Die Akkuleistung ist bei meinem Notebook eigentlich mehr als aussreichend: Bei Voller Leistung hält der Akku locker 2 Stunden bei begrenzter (man kann mit einem Medion Tool die Prozessorleistung regeln) Leistung sogar 3,5 h. Bei Einsatz auf dem Schiff oder im Auto kann das optional erhältiche 12V Netzteil (40€ bei Medion; im elektroversandhandel auch billiger erhältich) die Laufzeit endlos erweitern.
Gruß Matthias (Erbe von AndreasC )
Alt 22.02.2004, 09:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Ich würde die Finger davon lassen!
Kauf lieber beim Fachhändler (solange es ihn noch gibt).
Im Ernst.
Technische Leistungsdaten sind meist nicht berauschend (Laufzeit, Signalausgänge,...).
Der Grafikspeicher ist meist Shared memory, wird vom Hauptspeicher abgezwackt.
Wie ist die Schirmausleuchtung und Helligkeit??
Dann ist das BIOS meist nicht mit vollen Funktionen versehen.
Der Prozessor frißt Strom.
Das Wichtigste, im Fehlerfall hast du keinerlei Unterstützung, da der "sogenannte Kundendienst" (der dann meist geschickt wird) meist entweder wenig Wissen oder nicht die erforderlichen Teile (auch gebraucht !!) dabei hat um den Fehler einzugrenzen.
Mit dem Problem kämpft seit einem Jahr ein Bekannter, dessen Rechner sich selten booten läßt.
Gibst du den Rechner ab, solltest du sämtliche Daten sichern (es ist nicht sicher, ob deine Daten überleben), außerdem kannst du dich auf einige Wochen Wartezeit einstellen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.02.2004, 09:19
..wenn du das mit dem TV Empfänger brauchts... wenn du Wireless Lan brauchst und auch einen DVD Brenner... na ja... auf alle Fälle ist das Teil in der neuesten Ausgabe von Computerbild auf der Nr. 1 ... sowohl technisch als auch im Preisleistungsverhältnis....
mich würde es stören dass es kein echter MOBILE Processor ist... die Akkulaufzeit ist da wesentlich besser (junior hat ein Acer Aspire ... mit einem M Processor, das läuft echte 3 Stunden bei voller Belastung mit Laufwerke und Mathematik-vund Grafikanwendungen)...ich kaufe entweder den M von Pentium oder den M von Athlon (mit Stromsparfunktion)....
Alt 22.02.2004, 11:05
Also,
dei technischen Leistungsdaten sind alles andere als bescheiden.
Ist auch kein Grafik on board oder sowas sondern eine sehr ordentliche Grafikkarte mit eigenem 64 MB Speicherchip. Mehr als reichlich aus und eingänge etc.
Der Medion Service ist nicht der schlechteste.
Es ist auch ein richtiger M Pentium4 Chip drinn, aber halt kein stromsparender Centrino.
Genau wie Dieter vermutet interessiert mich das Teil als digitaler Video Rec bzw DVD Brenner. Und zum Wireless LAN surfen.
Akkulaufzeit ist nur zweitrangig wenn ich das Teil mit einem 12 Adapter betreiben kann. Ansonsten finde ich auch mit meinem Firmenlaptop immer eine Steckdose wenn ich eine suche/brauche.
Auf der Compi Bild HP finde ich leider nix zu dem Notebook, gibt es das schon am Kiosk? Auch sonst ist im Netz noch kein Test zu finden.
Gruß olli
Gruß Olli
Alt 22.02.2004, 11:25
Aaaaah, eben...
dann ist die FP schon recht klein. Alternativ solltest Du dann aber eine externe Platte via Firewire anschließen.
Du solltest das "mitgelieferte TV-Tunerkarte" mal hinterfragen... Nicht eingebaut? Also PCMCIA? Oder USB? Dann solltest Du klären, ob die Datenübertragungsrate für Deine Zwecke ausreicht. Außerdem ist das Aufzeichnungsformat interessant, da es ja keinen Onboard-Video-Eingang gibt, und Du ggf. alles neu encoden musst, damit es nachher der SAP (Stand-Alone-Player) frisst. Und da sind 15 GB pro gebrannter DVD eben notwendig...
Vielleicht ist das ja bei Computer-Bild geklärt worden...
Vielleicht hilft Dir auch diese Diskussion
http://forum.golem.de/phorum/read.ph...=10404&t=10404
Alt 22.02.2004, 11:45
Ich werde dann mal morgen ein Kiosk aufsuchen.
Interessant ist was ich so in anderen Foren zu dem Notebook gefunden habe.
Alle Meckern rum , so ein Beschiss, alles veraltet weil es doch ( bald) was besseres gibt , man muss nur noch etwa Geduld haben, und eh viel zu schwer und zu wenig Akkulaufzeit.
Die wollen alle einen Notebook das 500 Gram wiegt 10 Stunden läuft nen 17 Zoll Monitor den neuesten Prozessor mit der schnellsten Grafikkarte ( weil sonst laufen in 2 jahrne vielleicht die neuesten Ballerspiele nicht) für 100 Euro. Alles andere ist Schrott. Wenn man aber nach Alternativen fragt mit Quell und Preisinfo ist Ruhe im Saal oder es kommen Angebote die wesentlich weniger Leistung bei Hard und Software haben.
Also ich bin nicht den ganzen Tag in den Bergen unterwegs wo jedes Kilo stört und ich auf dem Gipfel den ganzen Tag mit dem Laptop arbeiten will. In der Zivilisation findet man auch Strom wenn man welchen braucht, und wenns die Bootsbatterie ist.
Das ist so als wenn ein Mittelklasseauto verrissen wird weil es in einigen Jahren vielleicht mal ein besseres Luxusmodell gibt
Die Feinheiten zu den Anforderungen an die Nutzung als DVD Recoder übersteigen mal wieder mein gefährliches Halbwissen. Aber laut Aldi ist die Karte wohl integriert und erlaubt auch zeitversetztets aufnehmen und gleichzietig gucken , einen freien PCMCIA Steckplatz gibt es auch noch.
Gruß Olli
Alt 22.02.2004, 11:47
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Alsooo
ne 60 GB Platte ist für einen Läppi sehr ordentlich.
Die TV-Karte ist nicht PC-Card oder so, sondern ein Modul, das gegen den Brenner getauscht wird. Da man eh nur entweder DVD oder TV kuckt kein Problem.
Mich hat bei dem Gerät eigentlich nur gestört, daß der Bildschirm bei 15" nur XGA hat, also 1024x768.
Mein Dienst-Läppi kommt mit 1400x1050 daher und das will ich nicht mehr missen. Für externe LCD-Monitore, beidenen man etwas mehr Sichtabstand hat, finde ich 1024 voll ok. Aber beim Läppi will ich mehr. (rein persönliche Meinung und bei mir absolutes KO-Kriterium genauso wie Shared Memory für die Grafik und Desktop-Prozessoren)
Lärmentwicklung wäre zu beobachten.
Da sich die letzten Aldi-PCs alle nicht so doll verkauften (der Markt ist wohl gesättigt und schnelle Prozessoren warten nur schneller auf Eingaben) müßte man den Test der CT abwarten können. Dass Computer-Bild den Aldi-Rechner auf Nummer 1 setzt sagt mir nicht viel - Stand mit weißer Schrift auf weißem Grund "Anzeige" über dem Artikel?? (Kleiner Scherz).
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 22.02.2004, 11:51
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
hi hi
bild dir deine meinung hier:
http://groups.google.de
und dann die newsgruop de.alt.fan.aldi
oder direkter link
http://groups.google.de/groups?hl=de...e.alt.fan.aldi
da findet man zu jedem alditeil ausgiebige diskussionen.
le loup
Alt 22.02.2004, 12:13
Meine Meinung. Der Informationsgehalt dieser "Fachzeitschrift" erreicht etwa die seriösität der gleichnamigen "Nachrichten" Zeitung.
außerdem schrieb chris-b:
Dazu muss ich sagen wen die Auflösung bei einem 15 Zöller größer als 1024x768 ist muss man sich das Ding ja vor die Augen kleben um noch was zu erkennen.
Alt 22.02.2004, 12:23
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich bin sicherlich KEIN Aldi-Freund und schon gar kein Aldi-Kunde!
Wenn ich aber die aktuellen Konfigurationen meiner Notebook-Lieferanten
durchschaue, muß ich feststellen, daß in dieser Konfiguration zu diesem
Preis NICHTS zu bekommen ist. Warum wohl?
Das die Aldi-Komponenten meist nicht erste Wahl sind ist beim "Volk" noch nicht weit verbreitet.Und trotzdem bietet dieses Notebook ein ordentliches Preis-Leistungsverhältnis.
Packard Bell hat mit dem "M3301" was vergleichbares.
(Qualität sicherlich deutlich besser vor allem das Gehäuse)
Die Frage die sich ein Interessent stellen muß,
-brauche, nutze ich das alles wirklich?
Meist ist es so, daß der Kunde vieles gar nicht benötigt und ein etwas
einfacher ausgestattetes Teil im Einzelhandel deutlich günstiger bekommt.
Oft ist eben weniger doch mehr!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.02.2004, 12:51
Erscheinungstermin ist der 23.2.04 -
... damit sich jeder seine meinung selbst bilden kann....
für kurze zeit (8 tage)
http://mitglied.lycos.de/dihi24/intern.htm
Alt 22.02.2004, 13:13
Hoho... danke, Dieter!
Geile Notenskale, die das Ding dann auf eine 1 bringt!
Wären da nicht so fundamentale Superfeatures wie "viel Festplattenspeicher" und die (nicht aufrüst- sondern nur austauschbaren) 512MB RAM, würden so brachiale Differenzen zwischen der Fehlerkorrektur bei Audio-CDs und bei Daten-CDs und -DVDs direkt auffallen...
und dann die Auflistung der Aufwertungspunkte, die das Teil dann von 2,16 auf 1,03 hochkatapultiert...
Aber gut, ich habe auch nix besseres. Für das Geld ist das sicher ok. Dennoch würde ich beim Fachhändler oder bei Dell das Teil individuell zusammenstellen lassen, da ich die eierlegende Wollmilchsau nicht brauche...
Mir wäre ein besseres Display wichtiger...
Kannst ja mal auf dem Törn erzählen, wie das Teil funzt, Oli!
Alt 22.02.2004, 13:30
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
wenn das ding kein betriebssystem hätte würde ich es mir kaufen.
aber mit windows xp vorinstalliert? nein danke!
holger
p.s.: jeder pc ist in dem moment veraltet, wo man ihn aus dem laden trägt!
jack of all trades - master of none
Alt 22.02.2004, 13:36
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
holger
Was hindert dich daran, die Platte zu putzen und dein eigenes OS aufzuspielen?
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 22.02.2004, 15:50
holger
Siggi
grinskicher
das mitgelieferte betriebssystem als werbekugelschreiber ansehen und fertich.
aber ein kauf bei fa. aldi-elektronik ist doch immer risikolos.
bezahlen, mitnehmen, testen - bei nichtgefallen retoure.
zum beispiel dann, wenn die probezeit dieser m$-shareware mangels registrierung abgelaufen ist und das ding in teilweise lethargie verfällt.
le loup
Alt 22.02.2004, 17:11
Na die testbewertung ist wirklich nicht von schlechten Eltern.
Einfach das Testergebnis durch Ausstattungspluspunkte um eine ganze Note aufwerten ist eher gewöhnungsbedürftig
Aber ich habe mal in alten Ausgaben gesucht , die Konkurenz hat auch Probs mit Kopierschutz Cd etc.
2 Zweifel wurden aber beseitigt. Die Akkulaufzeit ist mit knapp 3 Stunden für mich ausreichend und die Erhitzumg mit 13 Grad über Umgebung ist wohl auch noch im Rahmen.
Mal sehen , 75-25 werde ich es mir wohl kaufen.
Werde aber auf dem Törn nix davon erzählen wie es so arbeitet !!!
Ih werds einfach mitnehmen dann dürft ihr selbst urteilen.
Gruß olli
Gruß Olli
Alt 22.02.2004, 17:32
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Egal was Du Kaufst, Du findest immer einen, der was anderes meint.
Bestes Beispiel: Vor einiger Zeit wurde hier in der Diskussion Toshiba abgewertet. Mein privater LTop dieser Marke: Bisher kein Zicken, wie vorhergesagt. Zur Zeit sind in den Firmen z.T. die Acers in. Zumindest bei uns. Wobei der 15" Monitor schon wieder auf 14" geschrumpft ist wegen Gesamtgröße des Notebooks. Kann man so schlecht im Flugzeug der Billigflieger auf den Knien balancieren
Bei der ganzen Diskussion darf man m.E. nicht Notebooks nicht ganz mit HomePCs vergleichen. Denn es sind jeweils andere Schwerpunkt gesetzt. Hier leicht klein, wenig Strom. Dort hohe Rechenleistung, für was eigentlich? usw. Bei Bildverarbeitung etc. ist ein anderes Betriebssystem eh besser.
Die Garantieversprechungen mußte ich glücklicherweise bei beiden nicht testen.
Wo bei ich in einem anderen Zusammenhang, die Medion- Hotline als schnell und zuvorkommend fand.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 22.02.2004, 17:55
Spielzeug!!! Geil!
Alt 22.02.2004, 18:04
Acers sind zur Zeit auch gut ausgestattet und trottzdem izu einem vernünftigen Preis... aber wie schon oben gesagt... es kommt immer auf den verwendungszweck an ..
Alt 22.02.2004, 19:57
Acer hat vor allem Konfigurationen die dauerhaft funktionieren und einen
tollen Support.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
