Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 05.05.2008, 13:39
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Hast Du mal die Pumpe auseinander genommen ?
Es könnte durchaus daran liegen, dass ein kleines Körnchen Schmutz oder Kalk oder auch Schleim - manchmal gar nicht mit bloßem Auge zu erkennen - an der Membran sitzt, dann gibt es auch das Problem.
Einfach die Pumpe ausbauen, aufschrauben, und das die Membranen unter fließendem Wasser ausspülen.
die besten Grüße von Uschi
Alt 05.05.2008, 14:30
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo Susi
Ich hoffe,Ihr bekommt Euer Problem gelöst.
Habt Ihr nach der Pumpe auch einen Druckbehälter eingebaut,Ihr habt ja jede Menge Abzweige in der Wasserleitung.
Und vielleicht ist ja echt die Entlüftung zu.
MfG
Rudi
Alt 05.05.2008, 15:59
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Welchen Schlauch hast du abgemacht? Hast du nur einen Tank? Hast du auch mal die Befüllöffnung aufgemacht und dann gepumpt? Füll auch mal Wasser auf und schau ob aus der Belüftungsöffnung wirklich erst Luft und dann Wasser kommt.
Hallo Alfred
Wir haben nur ein Wassertank.
Der Schlauch den wir abgemacht haben war (wie du auf dem Bild sehen kannst) der kleine lange Entlüftungsschlauch.Dieser Entlüftungsschlauch geht bis zur Bordwand (Entlüftungsdüse)
Ergebnis war das der Tank komplett voll mit Wasser war und direkt Wasser rausgeschossen hat.
Grüsse
Susi
Alt 05.05.2008, 16:04
Hallo Uschi
Auseinandergenommen hab ich die Pumpe nicht.
Ich glaube aber dann würde die Pumpe auch am Anfang richtig arbeiten oder?
Susi
Alt 05.05.2008, 16:07
Zitat von Eclipse197 Beitrag anzeigen
Hallo Susi
MfG
Rudi
Hallo Rudi
Nein ein Druckbehälter nach der Pumpe haben wir nicht eingebaut.
Susi
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Standard Weiterer Vorschlag
Ob das hier zutrifft, weiß ich natürlich nicht.
Bei uns jedenfalls gibt es nach dem Tank eine Verzweigung zu zwei Pumpen und Zapfstellen. Zeitweise hat unsere stärkere Pumpe neben dem Wasser aus dem Tank gelegentlich auch noch Luft von der anderen Zapfstelle, also rückwärts durch deren Pumpe gezogen.
Abhilfe gab es durch Rückschlagventile (billig im Conrad-Katalog) in beiden Leitungen zu den Zapfstellen.
sea u in denmark
Alt 05.05.2008, 16:17
Hallo liebes
Kann das sein das meine Pumpe nicht eine Selbstziehende Pumpe ist?
Die Pumpe sitzt bei mir deutlich über den Tank
Meine Pumpe ist eine DIAPHRAG.M PUMP
Marke: Schurflo AquaRing
Typ: 2095-423-343
open flow 2.8 10,6 l, min
7,5 max
pressursetting 30 PSI 2,1 Bar
ignition protected
Susi
Alt 05.05.2008, 16:22
Ich habe diesen Link gefunden.
Vielleicht ist er hilfreich.
http://www.shurflo.com/pdf/marine/Eu...ineDutchA4.pdf
Grusse und Danke
Susi
Alt 05.05.2008, 16:36
..diese Pumpe ist definitiv selbstansaugend.... entweder ist irgendwo ein Riss oder eine Schlauchschelle nicht fest, oder es sitzt irgendwo ein Luftpropfen....
Alt 05.05.2008, 16:46
Hallo Dieter
Vielen Vielen Dank
Dann bin ich beruhigt.
Ich werde weiter suchen
susi
Alt 05.05.2008, 19:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Prüfe die Membran der Pumpe. Evtl. reicht ddas minimale Vakuum bereits aus um Luft durch einen Riß zu ziehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.05.2008, 19:49
Hallo Karl-Heinz
Danke nochmal für deine Hilfsbereitschaft.
Ich werde mal sehen wie ich das prüfen kann.
Susi
Alt 11.05.2008, 22:57
Nochmals vielen Dank an alle die mir geholfen haben den Fehler zu finden.
Den Fehler habe ich gefunden. Vor der Frischwasserpumpe habe ich ein
T-Stück zur el-Toilette. Das heißt: Entweder hat die Frischwasserpumpe Wasser vom Tank angesaugt oder die Saug/Zerhackerpumpe von der ele. Toilette. So weit so gut.
Ich habe aber vergessen vor der Saug/Zerhackerpumpe ein Rückschlagventil einzubauen so daß für die Frischwasserpumpe leichter war Wasser bzw. Luft von der Toilette zu ziehen als Wasser vom vollen Tank.
Egal. Fehler gefunden
Susi
Alt 13.05.2008, 15:54
Desinfiziere das Trinkwasser-System sicherheitshalber noch!!
Also im nächsten Supermarkt billigen Wodka gekauft und die Leitungen gespült um die Bewohner abzutöten.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.05.2008, 16:37
MfG
K-H
Hallo Karl Heinz
Die ganze Anlage ist zwar neu, nie benutzt (nur reines frisches Wasser zum ausprobieren) aber Danke für den Tipp
Viele Grüsse
Susi
Geändert von SUSISEARAY (13.05.2008 um 19:29 Uhr)
Alt 13.05.2008, 22:43
Das mit dem billigen Sprit ist auch ein Trick zum EInwintern (die Membrane sollten allerdings Alkohol vertragen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.05.2022, 18:21
Cobia650 Cobia650 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SD
Standard Wasserfilter
Hallo Dieter, kannst Du mir sagen wo ich einen solchen Filter kaufen kann? Ich habe von meinem Filter heute das Filtergitter im See versenkt! Wäre super wenn du mir da weiterhelfen kannst!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
