Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 30.04.2008, 14:04
Benutzerbild von koerperb
koerperb koerperb ist offline
Boot: Quicksilver 555wa
55 Danke in 36 Beiträgen
Standard Getriebeöl
Ohje
Wenn ich Getriebe wäre würde ich auch nicht mehr richtig schalten bei dieser Brühe.
Das ist das was aus dem Getriebe ausgelaufen ist, nachdem nach abziehen der Schraube zuvor sogar eine geringe Menge Wasser pur ausgetreten ist.
Alt 30.04.2008, 14:07
Zitat von koerperb Beitrag anzeigen
Ohje
Ach ja und hier noch das Bild der Brühe
Hits:	174
Größe:	43,4 KB
ID:	83192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	24,6 KB
Alt 01.05.2008, 11:17
Hallo koerperb,
da ist Wasser im Öl
da hilft nur eine komplett Instandsetzung, dann geht auch deine Schaltung wieder
wende dich mal an unseren Getriebe-Andy (andymotorad),
der kann dir bestimmt helfen
Alt 01.05.2008, 14:09
Hallo koerperb,
da ist Wasser im Öl
Hallo Ralf,
Werd ich machen.
Das Problem ist jedoch dass wir in 9 Tagen nach Kroatien aufbrechen wollen und ich die Sache vorher sicher nicht mehr in den Griff bekomme.
Ich werde jedoch in Zukunft den Motor aus dem Wasser nehmen wenn das Boot festgemacht ist.
Hab ihn seither heruntergeklappt im Wasser gelassen.
Wenn nur während der Fahrt das Wasser eindringen kann, wird mein Getriebe den Kroatienaufenthalt hoffentlich überdauern....
Klaus
Alt 03.05.2008, 21:06
Standard Seitliche Motorbohrungen
Beim Getriebeölwechsel fielen mir an meinem Motor zwei Bohrungen auf auf der Steuerbordseite auf.
Aus diesen treten kleine Mengen Öl aus.
Habe in keinem Handbuch oder Anleitung einen Hinweis auf die Bohrungen gefunden..
Gehören die da überhaupt hin
Sind die vielleicht für den Flüssigkeitsaustausch Wasser/Öl verantwortlich
Die Öffnungen sind auf dem Bild oben rechts und unten mittig zu erkennen
Hits:	163
Größe:	35,1 KB
Alt 03.05.2008, 21:11
Standard Getriebeölqualität..
Und noch was fiel mir auf
Wenn ich beim Bootsausrüster Getriebeöl kaufe erhalte ich 250ml in der Tube der Qualität 85W-90 GL4 für 6-12 Euro.
Wenn ich das Öl bei unserem örtlichen Schmierstofflieferanten kaufe zahle ich für 1 liter Flasche 3.80 Euro.
Handelt es sich um unterschiedliches ÖL
Alt 05.05.2008, 21:27
Hallo koerperb,
das ist anderes ÖL,
zu den Löchern kann ich dir nichts sagen, sieht aber merkwürdig aus
Alt 05.05.2008, 21:44
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Das sind Wasserabläufe ,dort läuft das Restwasser nach dem Trailern aus dem Unterwasserteil .
Ich würde das Unterwasserteil nicht weiterbenutzen .Wenn der Wasseranteil im Öl zu hoch wird rosten deine Wellen und Lager und du bekommst du einen Getriebeschaden ..
Wenn dir keine Zeit mehr zum reparieren bleibt ,dann nimm Genug Öl mit und Wechsel es nach dem fahren frühzeitig .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (05.05.2008 um 21:50 Uhr)
Alt 06.05.2008, 13:04
Hallo koerperb,
das ist anderes ÖL,
Bis auf das fehlende GL4 jedoch die gleiche Bezeichnung
Alt 06.05.2008, 13:09
Andy
Hi Andy,
So hatte ich das auch vor.
Schaft nur zum Fahren ins Wasser und Wechsel wenn wieder Wasser einbricht. Vielleicht hält er dann durch..
Danke für die Information mit den kleinen Bohrungen.
Bei mir steht da natürlich mehr Öl als Wasser an.
Halte euch auf dem Laufenden wie sich die Sache entwickelt
Klaus
Alt 20.05.2008, 10:49
Das Getriebe hat gehalten. Ließ sich sogar gut schalten. Schaft raus wenn der Motor nicht lief hat wohl gewirkt.
Getriebeöl sieht nun jedoch ziemlich Honigmäßig aus und muss raus.....
Demnächst mehr was sonst noch passiert ist (nicht wenig) im Urlaub. ('Die Leiden eines Anfängers)
Anbei eine kleine Impression vom Urlaub (aus der Bucht Sv.Mara)
Klaus
Hits:	140
Größe:	98,4 KB
Alt 20.05.2008, 21:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Schön zu hören, daß dein Antrieb den Urlaub überlebt hat
Aber jetzt dringend Öl wechseln, bewegen und nochmals wechseln, damit das Salzwasser keinen Schaden anrichtet falls nicht schon passiert
Gruß Jörg
Alt 22.05.2008, 19:23
Standard Urlaubstipp Rab
Und hier noch ein guter Restauranttipp für die Insel Rab
Das Restaurant 'Bili As' an der Supetarska Draga (395) bietet einfache Speisen, kroatische wie deutsche, äusserst schnackhaft, reichliche Portionen zu absolut günstigen Preisen, Hauptspeise (50 Kuna) und Salat etc. (ca. 15 Kuna).
Restaurant liegt direkt am Wasser.
Man wird freundlich und zuvorkommend bedient.
Haben im einem Apartment dieses Hauses unseren Urlaub verbracht und waren absolut mit allem zufrieden.
Bootfahrer können während des Aufenthalts ihr Wasserfahrzeug an den beiden hauseigenen Stegen festmachen.
MEIN TIPP FÜR EUREN RAB URLAUB
Hits:	128
Größe:	70,2 KB
Alt 22.05.2008, 19:27
Boot: Cranchi 50 HT
Seid ihr auch mal bei Vojko gewesen, wenn nicht habt ihr was verpasst
Gruß Jörg
Alt 22.05.2008, 19:28
Wer ist Vojko
Alt 22.05.2008, 19:38
Boot: Cranchi 50 HT
Wer ist Vojko
Das Restaurant in der Marina, kann man sehr gut essen dort , aber nur halbe Portionen bestellen, sonst platzt man
Gruß Jörg
Alt 23.05.2008, 00:13
Hi Jörg,
Da sind wir öfters dran vorbeigefahren auf dem Weg nach Rab.
Nächstes Mal werden wir dort auch einkehren.
Übrigens kann man auf dem Weg nach Rab im Restaurant 'Dionis' sehr gute Muscheln essen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
