Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 26.04.2008, 18:56
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Tiny Tach funzt bei mir auch optimo...aber halt mit verlängerung und masseanschluss...
mit checki heute ne runde gedreht,gps sagt 74 kmh..danach alleine,77,5 kmh...und der ballistic ist wohl noch um 1-2 kmh schneller...
ich hoffe der verliert bei der höhe nicht den kraftschluss zum wasser beim trimmen...
Semper Fidelis
Alt 26.04.2008, 19:08
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Der Tiny Tach funktioniert jetzt ohne das Massekabel super.
Siehste, sach ich doch!!
Gruß Ludger
Alt 26.04.2008, 19:09
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Das wären dann aber noch immer keine 80km/h.
Ich brauch wahrscheinlich auch einen neuen Prop.
Tiny Tach sagt 6090 U/min
Alt 26.04.2008, 19:41
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Werds morgen auch ausprobieren. Hatte heute bei 54 km/h 9000 draufstehen. Das dürfte ziemlich genau das doppelte des echten wertes sein.
Alt 11.05.2008, 10:09
Ich habs
Masse ab und 3 wicklungen... Im standgas bei eingelegten Gang 900 - 1000 Rpm
Macht auf diesem video 5400 rpm auf dem TT:
http://www.myvideo.de/watch/4156042/..._auf_der_Weser
Kann das vom Sound her hinnkommen ?
Alt 11.05.2008, 12:00
jag das mit der gps gemessenen geschwindigkeit mal durch den prop rechner...der dürfte klarheit schaffen..
Semper Fidelis
Alt 14.05.2008, 09:48
Stimmt auf den Km/h genau. Bei 5600rpm und 60 Km/h fängt es an zu kippeln und ich muss vom Gas. Dolles ding der Tiny Tach
Alt 04.07.2008, 08:57
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
ich bin jetzt auf nen 28'er Yami umgestiegen und die Drehzahl stimmt
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 18.08.2008, 21:05
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Hi, habe mir jetzt auch den DZM bestellt. Leider hatte er zuerst sehr wirr angezeigt, beim Beschleunigen ging die DZ runter, dann wieder bis 7200 hoch.
Nun habe ich das rote Kabel gekürzt mit drei Umwickelungen angebracht und das Massekabel weggelassen.
Gestern habe ich bei ca 43 kmh 4800 angezeigt, bei 9 kmh 2600 und die Werte waren fast konstant. Achja habe einen 11er Propeller mit 28 PS Yamaha. Sind das realistische Werte? Kann ich die Steigung erhöhen?
Danke
Petra
Alt 18.08.2008, 21:09
weißt du die untersetzung von dein motor?
aber 2600 rpm bei nur 9 kmh ist zuviel da stimmt immer noch was nicht..
Semper Fidelis
Alt 18.08.2008, 21:11
ja, 1,84
Alt 18.08.2008, 21:17
der endwert haut laut rechner hin...aber der mittelwert ist nicht schön...
Semper Fidelis
Alt 18.08.2008, 21:22
d.h. ich müßte eigentlich schneller sein mit 2600?
Das war auf der Trave bei Travemünde gemessen. Hat die Trave Strömung
Alt 18.08.2008, 21:24
warst du in gleitfahrt?? also eigentlich müsstest du definitiv schneller gewesen sein..so etwa 20 mind.
Semper Fidelis
Alt 18.08.2008, 21:27
mmhh, es war keine Gleitfahrt
Alt 18.08.2008, 21:32
..war der wert gps gemessen?? und hat sich die drehzahl auch etwas erhöht angehört,ich mein man hört ja wenn er hoch-dreht...
wenn das alles so war dann ventiliert vielleicht nur dein prop....
das müsstest mal auf video festhalten,so von hier kann man das jetzt schlecht beurteilen was da verkehrt ist...jetzt wo du das sagst das du nicht in gleitfahrt warst,könnte der tiny tach doch das richtige anzeigen..
Semper Fidelis
Alt 18.08.2008, 21:33
Da hat dein DZM sicher den doppleten Wert angezeigt (also echt 1300 U/min statt der angezeigten 2600 U/min), dann stimmen die 9km/h auch wieder.
Das Problem tritt auch bei mir sporadisch auf und dann verschwindet es wieder für lange lange Zeit.
Das Massekabel habich gut isoliert, so das es keinen! Kontakt hat.
Woran es liegt (Windungen, Störfelder...) kann ich auch nicht 100%ig sagen, obwohl ich nichts verändere, kommt es "drei Mal im Jahr" zu solchen Erscheinungen( doppelt angezeigte Drehzahl) auch bei mir.
:2 dazu braucht man noch nicht einmal einen Taschenrechner,
(Muss natürlich funktionieren und ist so auch kein befriedigender Zustand, aber wo sitzt der Fehler?)
Gruss Stephan
Alt 18.08.2008, 21:36
Also der Motor hörte sich normal an....
Ventilieren, heißt er zieht Luft? Der Motor hängt dann zu hoch?
In engen Kurven wird er laut, ist es das?
Video kriege ich nicht hin
Petra
Alt 18.08.2008, 21:37
mal als vergleichswert.
Meine Mind. Gleitgeschwindigkeit mit dem 12'' ist 18kmh bei 2200Us
MFG
Jan
Alt 18.08.2008, 21:42
Das Massekabel habe ich nicht isoliert, das kann ich nochmal tun.
Die Gleitfahrt geht bei mir bei ca. 15 kmh los, habe da die DZ nicht abgelesen.
Alt 18.08.2008, 21:45
Petra
mhh...stephan hat grad schon des rätsels lösung angeschnitten.wenn es ruckartig passiert dann ist es ventilation,wenn du dann noch schub verlierst...er zieht nicht luft,sondern der propeller hat kein grip im wasser mehr und dreht in luftblasen...als wenn du mit durchdrehenden reifen fährst..
es kann sein das der motor zu hoch ist,der prop defekt oder schlecht verarbeitet oder eine macke am rumpf....
aber das wird es bestimmt nicht sein...mit dem tiny tach musst du probieren...weil bei mir läuft er zum bleistift mit masse-kabel.
Semper Fidelis
Alt 18.08.2008, 21:47
Nabend nochmal.
Ich hatte das Problem Anfangs auch.
Hab dann auf 3 Wicklungen verändert und alles dick mit Isolierband eingedeckt.
Das Massekabel auf die Zündspuhle wo auch der funke gemessen wird.
So klappts bei mir problemlos.
Sogar beim beschleunigen.
MFG
Jan
Alt 18.08.2008, 21:50
Wenn die Leerlaufdrehzahl schon über 2000 U/min liegt, stimmt was mit dem DZM nicht, da kann man Ventilation zu 100% ausschließen.
Gruss Stephan
Alt 18.08.2008, 21:53
Also, das Massekabel an der Zündspule festmachen, alles isolieren!
Der Propeller kann es auch sein, ich habe mir jetzt einen neuen bestellt. Hatte vorher immer gebrauchte.
Nur schade, dass ich nicht gleich morgen testen kann
Wenn der Wert 4800 richtig sein kann, kann ich dann auch einen Prop mir mehr Steigung nehmen?
Gruß Petra
Alt 18.08.2008, 21:55
Leerlauf war unter 1000, ich glaube so um 700 oder auch weniger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
