Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 23.04.2008, 20:57
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Zitat von Steve202 Beitrag anzeigen
Was kostet denn so ein Lenkbolzen? Habe gehört das der recht teuer sein soll?
Vermutlich ist er das
Evtl muß aber nur der Wellendichtring und die Lagerhülsen getascht werden. Materialwert dann nahe Null, aber der arbeitsaufwand ist leider der gleiche :-(
Mit ein wenig handwerklichen Geschick ist es allerdings garnicht sooo schlimm den Motor auszubauen.
Bernd
Alt 23.04.2008, 21:41
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Zitat von stingray220 Beitrag anzeigen
Von aussen an der Stelle ein Loch bohren , Schmiernippel reinsetzen und den simmering jährlich von aussen mit Fett versorgen (ich meine Alpha One Gen II) Dann wiederholt sich die Arbeit erst wieder nach ca 15 Jahren, den die Boote liegen hinten zu tief im´Wasser
War bei den alten Antrieben Standard der Schmiernippel
Selber schon mehrfach gemacht
Nadellager nur bei alten bzw. GenI
ab Gen II gibt es nur ein Simmering der durch das Wasser bzw. Rost undicht wird Kosten 3 - 5.-€ zum wechseln muss der Motor raus ..........................
Aber die Werkstätten brauchen Arbeit der Rubel muss rollen.
Alt 23.04.2008, 21:48
Fraenkie Fraenkie ist offline
Keine Nadellager mehr
Dann zeig doch den anderen Jungs ein Bild / Skizze wo anzubohren ist
Alt 23.04.2008, 21:49
Alpha One GEN II
Hits:	1236
Größe:	31,7 KB
Alt 23.04.2008, 21:50
Alpha R / MR / Gen I
mit orginal Schmiernippel
Hits:	1341
Größe:	34,8 KB
Alt 23.04.2008, 21:56
5 und 3 sind Nadellager in beiden Versionen denke ich mal. Bohren zwischen 3 und Simmerring ist Millimeterarbeit
m.M.
Alt 23.04.2008, 22:02
5 + 3 ist eine
BUSHING = Lagerschale oder Buchse
Alt 23.04.2008, 22:10
es gibt ich habe gerade nachgeschaut ganz alte modelle da ist 5 + 3 ein Bearing also Nadellager das ist aber um Bj. 1983 aber selbst dort war der nippel schon gebohrt erst in der neueren Genration wurde dieser eingespart
Hits:	1214
Größe:	35,3 KB
Alt 24.04.2008, 07:42
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Ich habe jetzt den gleichen Sch.... hinter mir bei 2 Bravo3. Ich kann nur sagen: nie wieder Mercruiser! So ne Fehlkonstruktion dürfte sich kein Maschinenbaustudent im 3. Semester erlauben. ME ist das Absicht.
Alt 24.04.2008, 07:55
OT:
Na ja. Bei nem Golf 2 Benziner (75 PS Wald und Wiesenmotor) hat man mir auch schon erklärt, dass die Antriebswellen raus müßen, der Motor zumindest gelöst und nach links verschoben werden muß.....
um die Lichtmaschine zu wechseln
Das Loch zum erreichen der Schraube war in der Zahnriemenabdeckung. Nur leider kein Platz zum Radhaus um mit ner Nuß reinzukommen. Daraufhin habe ich die "Teleskopnuß" erfinden wollen
Alt 24.04.2008, 09:07
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Ich habe gestern über 3 Stunden den vergammelten Lenkbolzen rausgekloppt
Muß man vom Lenkbolzen die Lagerschale mit wechseln oder nur die Dichtung?
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 24.04.2008, 16:51
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Darf ich mal ne Frage zwischen rein schieben? .... letztes Jahr hatte ich da oben auch so tropfenweise nen wasser eintritt.
komischer weise war der an einem Tag mal zu sehen, der Wassereintritt und dann wieder 14 Tage nicht mehr sollte ich mir da sorgen machen???
Alpha One Gen II.
Ist ja das Problem was hier dieser Tread führt...
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 24.04.2008, 20:43
Ich würd sagen das kommt auf den Zustand an, aberi ch habe die Hülsen damals mitgetauscht, dann die paar € für so eine Hülse stehen in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand.
Bernd
Alt 28.04.2008, 07:54
Boot: Golfinho
Wenn du schon dran bist, mach alles neu, damit wieder ein paar Jahre Ruhe ist.
Und wieviel Wasser durchkommt hängt halt auch davon ab, wie tief und wie lange das Heck im Wasser liegt. Wenn du viel fährst halt weniger als wenn du lange liegst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
