Vorherige Seite - Ergebnis 1.901 bis 1.925 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 2.083
Alt 22.04.2008, 09:53
TomHH
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Mir fehlt noch eine passende Öldruckanzeige. Beim AQ130er war es nur "Geht/Geht nicht", da ist das Signal des Gebers anders. So lange starte ich den Motor nicht mehr.
Das wäre doch etwas....
http://marineparts.de/shop/product_i...9d51a4891a5e81
Alt 22.04.2008, 18:46
Aladin Aladin ist offline
Boot: Ring 16 & Eigenbau Rib
292 Danke in 100 Beiträgen
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=842095
Wäre eine günstige Alternative. Da ist normalerweise ein passender Geber mit dabei. Adapter um den Geber einzubauen gibts auch bei Conrad. An den Geber kann man zusätzlich noch eine Öldruckkontrollleuchte mit anschliessen. Sticht besser ins Auge als nur ein Instrument.
Gruß Carsten
Alt 22.04.2008, 23:06
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Nee, Lars wollte die Linke
Hoffe er schreibt noch etwas zum Motor-Test
Grüsse Thomas
Alt 22.04.2008, 23:08
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Habe das Öldruckteil von Thomas heute schnell abgeholt (Übergabe an einem geheimen Ort).
Das Ding eingebaut und Motor gestartet und ein Glück, die Ölpumpe arbeitet.
Öldruck liegt bei ca. 380 kPa.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 22.04.2008, 23:10
Bilder Videos
Was ist mt dem klappern
Grüsse Thomas
Alt 22.04.2008, 23:12
BF Archivar
Zitat von Thomas-PI Beitrag anzeigen
Bilder Videos
Dafür hatte ich heute leider keine Zeit, hole ich so bald wie möglich nach.
Alt 23.04.2008, 21:00
BF Archivar
Was ist das hier für ein Kabel? Funkentstörung?
Hits:	409
Größe:	38,1 KB
Alt 24.04.2008, 20:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.103 Danke in 1.977 Beiträgen
Magnetventil???
Danke
Andy
  #1934
Alt 24.04.2008, 20:19
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Magnetventil???
Danke
Andy
Geht wohl deshalb immer der Motor aus.Abschaltventil vom Vergaser?
Alt 24.04.2008, 21:46
Boot: Windy 22 DC
genau
Andy
Alt 24.04.2008, 21:53
BF Archivar
Jetzt läuft er richtig!
Nachdem ich heute Nachmittag festgestellt habe, dass das Kabel zum Magnetventil an den rechten Vergaser gehört , habe ich den Motor heute richtig warmlaufen lassen. Ein paar Eindrücke davon auf dem folgenden Video:
http://s271.photobucket.com/albums/j...ate_create.flv
Hits:	779
Größe:	92,2 KB
  #1937
Alt 24.04.2008, 21:59
TomHH
Cool, dann kann das ja bald losgehen.
Sage mal Lars, irgendwie macht Dein Voltmeter so einen müden. Lädt Deine Lima nicht?
Alt 24.04.2008, 22:00
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Larsonelli Mechaniko.
Samstag Probefahrt?
  #1939
BF Archivar
Ist mir auch eben aufgefallen. Werde ich morgen mal kontrollieren.
Alt 24.04.2008, 22:01
BF Archivar
Samstag Probefahrt?
Schaffe ich nicht, am Antrieb ist ein Simmerring hinter der Schaltwippe defekt, dort läuft Öl aus. Boot ist Innen auch noch ziemlich nackt.
  #1941
Alt 24.04.2008, 22:02
Fletcher Papst
Tom, doch nicht bei der Drehzahl, oder?
Coole Sache, Lars
  #1942
TomHH
Huhu Andi,
auch dann sollte das Voltmeter etwas mehr Leben zeigen.
  #1943
Alt 24.04.2008, 22:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Huhu Andi,
Diese Voltmeter sind oft sehr ungenau.
Nachmessen und normale Stellung merken.
Gruß aus Berlin
  #1944
BF Archivar
Huhu Andi,
Hast schon recht, das ist so nicht ok. Im Zweifel ist irgendetwas falsch gesteckt.
Alt 24.04.2008, 22:10
TomHH
Na, das kriegst Du jetzt aber auch noch locker gebacken.....
Den Simmerring solltest Du doch bis So. gewechselt haben Innenleben ist zum testen nicht wirklich wichtig
Grüsse Thomas
Alt 24.04.2008, 22:11
BF Archivar
Da steckt ein Kabel nicht richtig; wenn ihr mal das Voltmeter auf dem Video vor und nach dem Drehen des Zündschlüssels anschaut, sinkt die Spannung sogar noch.
Alt 24.04.2008, 22:12
BF Archivar
Nee das wird leider wirklich nichts. Ich mache erst alles fertig, dann gehts los.
Alt 24.04.2008, 22:13
TomHH
Wenig Gewicht = Viieeeelllllll VMax....
  #1950
Alt 24.04.2008, 22:18
alias Diesel
Glückwunsch Lars
kleine Ursache und große Wirkung.
Dann muß ich mich ja mit meinem Dampfer sputen
Mal sehen,vielleicht am Wochenende.Aber Thomas wird zuerst bedient.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
