Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 17.02.2004, 10:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von ChristianB
ich hab mir auch schon die Frage gestellt, ob ich mein neues, noch garnicht geliefertes Boot mit einer Zweikreiskühlung nachrüste.
Ich war mir bisher nicht im klaren, ob ich das Boot erstmal im Serienzustand nutze, oder ob ich es vor dem ersten Urlaub im Salzwasser umbaue.
Wenn ich jetzt das erste Posting zu diesem Thema lese, stellt sich mir die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, einen im Salzwasser gefahrenen Motor umzurüsten oder ob man dann mit Wärmetauscher wechseln nicht mehr nachkommt.
Hat da jemand Erfahrung? (ich denke genau das wollte auch Andrée wissen)
MfG
Solange der Motor noch nicht durchgerostet ist, macht das immer sinn!
Der Motor wird gründlich gespült, dann mit normalen Wasser gefahren.
Danach wird das Wasser abgelassen und Frostschutz mit dest. Wasser aufgefüllt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.02.2004, 14:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
MfG
Hallo !
Wenn Du sowieso willst, dann sofort !
Dann holst Du Dir das Salz erst garnicht rein.
Mit der Kühlung hast Du wohl etwas falsch verstanden, du musst den Tauscher nicht immer wechseln.
Einmal, und dann nie wieder !
MfG Michael
Alt 17.02.2004, 16:09
Thomas I.
...oder das fertige Zeuch von Quicksilver - kost auch nich die Welt und is gut bis -22°
Alt 17.02.2004, 16:24
Das wäre wieder Werbung gewesen.
Das Zeug kommt auch in meinem 3.0L.
Waren das nur -22°?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2004, 16:27
Thomas I.
Zitat von Cyrus
Waren das nur -22°?
So meine ich gelesen zu haben auf dem Kanister ...
Alt 17.02.2004, 16:28
Ich habe eben etwas von -38° C, im Internet, gelesen...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2004, 16:35
Thomas I.
Bist Du sicher, dass das nicht ° Fahrenheit sind
Alt 17.02.2004, 16:36
Ne, ich bin mir nicht sicher.
Ich bin nicht mehr im Büro... Morgen schaue ich nach.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2004, 17:50
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
wenn der frostschutz ein prinzipielles problem mit in salzwasser gefahrenen booten hat - wie ist das dann beim einwintern, wo man frostschutz durchlässt?
Alt 17.02.2004, 17:58
Wo steht das?
Frostschutz ist immer gut. Nur würde ich kein Leitungswasser zum Mischen nehmen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2004, 20:02
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Cyrus,
kein Leitungswasser zum mischen ??? warum - ich will die Kühlflüssigkeit nicht trinken
Zum Alu - ich hab bei meiner Motorzweikreiskühlung das äußere Gehäuse aus Alu - ist Baujahr 1976 und noch immer ok. made in Italie
Auspuffkrümmer auch aus Alu noch immer ok.
Grüße Gerhard
Alt 17.02.2004, 20:13
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
was ist das eigentlich für ein Aufwand, bei einem neuen 3,0l AlphaOne Gen. II eine Zweikreiskühlung nachzurüsten?
Kann ich das mit einigermaßen handwerklichem Geschick und Ahnung in KFZ-Technik?
Wieviel Platz benötigt die Kühlung und was kostet sowas ungefähr?
MfG
Das mit dem Destiliertenwasser schlagen die Experten vor.
Im Destiliertenwasser sind keine Salze und Mineralien die Ströme leiten können.
Mit dem Alu gebe ich fast auf.
Leitet Kupfer nicht besser die Wärme?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2004, 20:23
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
War nicht irgent was von salzwasser die rede !
Es gibt ja gott sei gank auch noch zink- und magnesiumanoden für kühlkreisläufe !
frostschutzmittel haben keine oberflächenspannung
haben leichte schmiereigenschaften
haben korosionsblocker und wenn einer 7 tage lang je einen teeloffel
zu sich nimmt kann er den selbiegen abgeben
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 18.02.2004, 13:31
Quicksilver Marine Coolant:
-33°F
-38°C
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.02.2004, 14:26
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung nachrüsten?
Hallo Andree
Nachrüsten auf 2 K-Kühlung ist wirklich kein Problem, wenn Du im Motorraum genügend Freiplatz hast.
1. Besorge Dir einen fertigen Kühler,spekuliere wo er hinpasst. Die Halterung mußt Du selbst anfertigen.
2. Tausch das Thermostat, bei 1 K-Kühl. hast Du eines mit 63° C mit max 85°C. Schließe die Schläuche laut beiligen Zeichnung an.
Wenn Du Bezugsquellen dafür brauchts,bin ich Dir gerne behilflich.
G. Caracas
Probieren geht über studieren.
Alt 18.02.2004, 14:31
Standard Re: Zweikreiskühlung nachrüsten?
Zitat von caracas
Hallo Andree
G. Caracas
Na ja,
es gibt für die meisten Motoren fertige Sets.
Da muß man nicht mehr basteln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.02.2004, 14:34
Kommt auf den Preis an. Wie ich das so mitbekommen habe, sind die meisten Bootsfahrer zimmliche Bausparer.
g. Caracas
Alt 18.02.2004, 14:42
g. Caracas
Für einen 8 Zyl. Mercruiser kostet ein Set 800 Euro inkl.
Dafür würde ich nicht basteln und einen Mißerfolg riskieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.02.2004, 14:57
800 € ????
Ich habe ca. 350,-€ ausgegeben.
G Caracas
Alt 18.02.2004, 15:14
Zitat von caracas
800 € ????
G Caracas
Geizhals!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.02.2004, 17:58
kupfer leitet wärme (und strom) besser als alu, letzteres ist aber leichter und .... bestimmt noch irgendwas anderes ... ich muß mal nachfragen.
das mit dem frostschutzproblem mit salzwassergefahrenen motoren stand auch irgendwo hier in diesem thread...äääh..... oder nicht? egal.
nochmal zurück zur einwinterung - frostschutz kommt ja rein - und das ganze gemischt mit leitungswasser. eine zweikreiskühlung mit destilliertem wasser zu füllen ist kein problem, aber beim einwintern?
Alt 18.02.2004, 19:06
hol dir fertigmix und gut , was für probleme hast du mit dem einwintern?
Alt 18.02.2004, 19:09
Zitat von Cyrus
g. Caracas
@Cyrus
gibts die wärmetauscher auch als e-teil ?
Alt 18.02.2004, 21:50
@André
Ja die Wärmetauscher gibt es auch Ersatzteil.
Wird aber genauso teuer wie das ganze Kit.
@Rot-Runner
Vielen Dank für den Hinweis, das Kupfer der beste Wärmeleiter ist.
Zum Einwintern mische ich das Frostschutzmittel auch mit Leitungswasser.
Ich wollte nur mal schreiben wie mal die Zweikreiskühlung perfekt befüllt wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
