Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 99 von 99
Alt 17.04.2008, 15:04
Emotion Emotion ist offline
Kann das denn nicht endlich mal jemand anhand der SN überprüfen????
  #52
Alt 17.04.2008, 15:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Zitat von Picton14ft Beitrag anzeigen
genau ,unter der relaisschachtel ist der auspufftrackt und beim 90er sollte es ein flacher deckel sein und nicht rund nach außen wie eine beule . ich würde sagen es ist ein 130er oder 140er mit einen hubraum von 1600ccm .
das wird er merken wenn er den 22er ins nirvana dreht
Semper Fidelis
Alt 17.04.2008, 15:34
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ich würde einen 24er xl balistic nehmen .
Alt 17.04.2008, 18:15
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
140PS?!?!?!
Wir werden sehen was er mit dem 20er Lightspeed so anstellt....
Gruß, Rasmus
Alt 17.04.2008, 18:18
Hagen,du hattest damals den 140er richtig??
was wog den der evi mit 1600??
Semper Fidelis
Alt 17.04.2008, 18:39
der 1600ccm wiegt 138 kg .
Alt 17.04.2008, 18:42
das könnte bei meinem hinhauen...
Gruß, Rasmus
Alt 17.04.2008, 18:45
wenn du ihn überdrehst denn geht er kaputt, die johnson und evinrude v4 motoren sind nicht vollgasfest 5700 umin maximal 2 minuten lang und nicht mehr sonst steckt er ein fuß durch den block . ist auf dem block nicht noch eine andere nummer, 130 elpt oder so ? ps. ist sone runde alumarke wenn man von oben hinten auf den block schaut .
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
140PS?!?!?!
Alt 17.04.2008, 18:52
Also die Nummer von der Alumarke habe ich schon eingestellt.
Die sagt allerdings wenig über das Model aus...
Gruß, Rasmus
Alt 17.04.2008, 19:14
frag doch mal bei einem anderen händler nach,was sich hinter dieser nummer verbirgt..
die müssten doch was haben
hast du sonst noch irgendwo ne nummer am motor,innen,aussen,ein kleines schild oder ähnliches..??
Semper Fidelis
Alt 17.04.2008, 19:16
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Habe mir gerade die Arbeit gemacht und Motorengehäuse sowie Zylinderkopfdeckel untersucht,keine Anschlußmöglichkeit vorhanden.
Wenn es unbedingt sein muß mit der Anzeige,gibt es meiner Meinung nach nur die Möglichkeit einen Anschluß selbst herzustellen.Also:Kühlwasserkanal an einer günstigen Stelle anbohren,Gewindeschneiden und Anschlußstutzen anbringen.
Würde ich mir aber genau überlegen!
Übrigens,die Motoren von 85-115Ps haben alle einen Hubraum von 1632ccm. Die Zylinderbohrung beträgt:88,9mm und der Hub:65,74mm !
Hoffe ich konnte helfen,habe die ganze Nacht nicht geschlafen wegen dem Problem Gruß,Frank
  #62
Alt 17.04.2008, 19:19
ich kann leider nicht mal eben raus gehen und gucken, das dauert noch 2-3 Wochen....
Gruß, Rasmus
  #63
Alt 17.04.2008, 19:23
mhh..
zur psi
und wenn du dir nen druckschalter am auslass baust..oder ein etwas schneller reagierenden überhitzungssensor?
irgendne safety-variante muss es doch geben..
Semper Fidelis
Alt 17.04.2008, 19:28
Benutzerbild von Picton16ft
du hast Ideen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 17.04.2008, 19:29
Gibt es denn keine Temperaturanzeige für den Motor?
Würde sowas nicht reichen?
Gruß, Rasmus
  #66
Ach ja, Johnson/Evinrude klatschen ihre Schildchen auch gern ans Bracket. Nur leider weisst du dann nicht 100pro ob das Bracket zum Block passt , aber gucken kannst ja mal. Achte auch auf ein eventuell überlackiertes
Alt 17.04.2008, 19:30
Gibt es, dazu brauchst du aber auch ein Loch wo der Sensor rein muss.
mein bracket ist hintern total vergefault...
da erkennt man nischt mehr. ich werde aber gucken oder gucken lassen.
Gruß, Rasmus
Alt 17.04.2008, 19:31
Was würde eigentlich passieren, wenn man den Kühlwasserkontrollstrahl an einen Staudruckmesser anschliesst ... Das müsste doch funzen oder?
  #70
Alt 17.04.2008, 19:33
Wo soll dann das Wasser hin?! Irgendwann spritzt dat ausm Amaturenbrett!
Gruß, Rasmus
Alt 17.04.2008, 19:34
du hast Ideen
du sei mal ganz leise du propellerblätter-abschneider..
ich meinte einen empfindlicheren..eventuell...oder er machts so wie wir damals..
austrittsschlauch nach oben und schon.......
Semper Fidelis
  #72
Alt 17.04.2008, 19:35
die low budget psi wurde mir auch schon empfohlen!
Gruß, Rasmus
  #73
Nö, aber es würde ein Druck in dem StauDRUCKmesser erzeugt werden, der den Zeiger zu einer Anzeige bewegen würde. Damit hättest du den Staudruck je nach Anzweige in km/h, mph oder kt
Falls die Kühlung abreissen würde, hätte das eine Anderung des km/h Wertes zur Folge.
Gott bin ich genial, das scheixx Studium scheint was zu bringen.
  #74
dann baust ein überdruckventil ein was ab 1,5 bar öffnet...
Semper Fidelis
Alt 17.04.2008, 19:49
Mein Kumpel war gerade mal schauen, seht selbst:
Hits:	144
Größe:	21,4 KB
Gruß, Rasmus
Geändert von chillout (17.04.2008 um 19:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
