Alt 14.02.2004, 14:03
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Sanitäranlage an Board
Ich möchte bei meiner 2455 auch gleich die sanitäreinrichtung erneuern, kann ich Handelsübliche Waschtischarmaturen verwenden oder soll ich lieber vom Campingzubehör kaufen.
Ich habe noch die Alten Original Armaturen drinn und die sehen nicht mehr sehr Hygienisch aus, der Boiler funktioniert noch sehr gut und die Druckwasserpumpe habe ich letzten Sommer getauscht, brauche ich einen besonderen Umbausatz bei Baumarktarmaturen oder nicht.
Danke liebes Forum für Euer Verständnis M/T.
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 14.02.2004, 14:31
Benutzerbild von Sandokan
Sandokan Sandokan ist offline
Hi
Also ich sehe keinen Grund warum du das nicht könntest.
Ich hab bei mir im Schiff überall ganz normale Armaturen, zumal die vom
Campingzubehör meist nicht so besonders ansprechend aussehen.
See you later.......Reinhard.......
Die Verbissenheit des Lebens ist es Dinge so zu sehen, wie sie garnicht sind..
Alt 14.02.2004, 15:00
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hallo Major Tom,
wenn du eine Druckwasseranlage hast, kannst du ganz normale Armaturen verwenden, die Campingarmaturen brauchst du für Anlagen mit Tauchpumpe, da sie einen Schalter enthalten, der die Pumpe einschaltet.
Handbreit und gutes Basteln,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 14.02.2004, 16:16
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von marsvin
Hallo Major Tom,
Siggi
oder den guten alten fusschalter verwenden.
gibt es (noch) im campingladen.
kosten: etwa 8,- eumel
le loup
Alt 14.02.2004, 16:35
Na Super dann werd ich am Montag gleich den Baumarkt aufsuchen und zuschlagen.
Weiters habe ich gesehen beim Campingzubehör gibt es eine Wasseranschlußdose versenkt zum Einbauen ich gklaube mit Gardena Anschlüßen, kann ich so einen Anschluß direkt ins bestehende System einbauen oder ist das Aufwendig, den dann könnte ich mit dem Landwasserdruck mein Schiff mit Wasser versorgen oder ist das Blödsinn?
Angehängte Grafiken
(Bayliner)
Alt 14.02.2004, 16:44
Da wäre ich lieber vorsichtig, ich glaube nicht, daß dein System auf den Wasserdruck des Landanschlusses ausgerichtet ist. Wenn dir da mal ein Schlauch platzt oder eine Schelle nachgibt, versenkst du dein Schiff am Steg. Mir ist bereits 2 mal ein Schlauch vom Anschluss gerutscht, obwohl er mit 2 Schlauchschellen gesichert war. War zum Glück nur im Wohnwagenvorzelt, wo das Wasser abfliessen konnte,
Siggi
Alt 14.02.2004, 19:03
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo M/T
Dein Boiler und die Pumpe sind SICHER nicht für den Landdruck ausgelegt. wenn Du das so anschließst, kommt bald das Wasser aus dem Tanküberlauf ( wenn Du Glück hast) Du kannst aber einen Druckminderer installieren der den Druck im Boot auf ein erträglichens Maß reduziert .
In einer der letzten Palstek Ausgaben war das System genau beschrieben. Ich habe das Heft leider nicht mehr, evtl. kann jemand aushelfen?
Handbreit
Bodo
Alt 14.02.2004, 19:14
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Diese Anschlüße reduzieren den Landdruck auf ein fürs Schiffsystem erträgliches Maß. Sollten sie jedenfalls.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.02.2004, 19:20
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
den Palstek Artikel habe ich auch gelesen.
Meine Meinung:
Absolut daneben - jetzt fangen die Leute schon an sich um die Wasseranschlüsse zu schlagen.
Uwe
Uwe
Alt 15.02.2004, 09:25
moin
wenn du ein system suchst, bei welchem garantiert nach einiger zeit der schlauch vom verbinder abfällt ist gardena die richtige wahl
wowa und womo stehen üblicherweise unbewegt rum wenn die externe wasserversorgung angeschlossen ist. boote bewegen sich.
der gezeigte wasseranschluss ist nur die eine seite der wasserversorgung von wohnwagen/wohnmobilen. die andere seite im inneren ist - meist im tank - ein durch schwimmer betätigtes ventil. der volle wasserdruck des landsystem liegt daher nicht an der inneren installation an.
aber was machst du, wenn sich das teilstück zwischen anschlussdose und tank verabschiedet? einen wohnwagen zu fluten ist ärgerlich genug. beim boot jedoch....
um den einbautank unter beobachtung zu füllen ist das system vielleicht gut. aber dann nix wie weg mit dem schlauch.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
