Alt 31.03.2008, 23:48
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Standard Feststehende Vorzelte
Kennt sich jemand mit dem Abbau feststehender Vorzelte aus
Wir haben ein festestehendes Vorzelt in Dänemark stehen. Jetzt kommen Überlegungen auf, event. den Wohnwagen mit Vorzelt an die Ostsee zu verlegen.
Kennt sich jemand damit aus ? Was ist zu beachten ?
Vorzelt ist mit Aluminium Vierkantprofil 40 x 40mm.
Danke !
Grüsse Thomas
Alt 01.04.2008, 00:33
Hallo Thomas-PI,
was meinst du genau mit feststehend, Stoff oder Blech
wenn man sich die Stangen makiert lassen sich Vorzelte recht einfach abbauen und auch wieder aufbauen,
mache ich jedes Jahr
Alt 01.04.2008, 12:05
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Kauf Dir im Baumarkt so eine Packung mit 6 verschieden-farbigen Klebebänder und dann jede Stange mit einer, zwei drei Streifen umwickeln, dann bekommst Du sie nachher wieder richtig zusammen. Alternativ kann man auch immer an die Einsteckstellen auf beiden Seiten die gleiche Markierung machen.
Farbe platzt ziemlich schnell ab, wenn Du das ganze in den Sack für's Gestänge packst...
Und pass auf, wenn Du den Keder aus der Wohnwagen-Rille ziehst! Wenn das Ding schon länger steht, ist der Stoff mürbe und reißt. Besser zu Zweit arbeiten und um die Kanten gemeinsam ziehen!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 01.04.2008, 13:16
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Bei der Kedderkanten vorher ganz leicht ölen oder glyzerin nehmen, damit alles geschmeidig wird. Von dem Vorzelt möglichst viel Fotos machen ( innen und außen), alles nummerieren und den Abbau auch im Bild festhalten.
Alt 01.04.2008, 14:29
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
@Ralf und Volker: Feststehende Vorzelte haben kein steckbares Gestänge sondern Alu-Vierkantprofile, die mit Winkeln zusammengeschraubt sind und in deren Nuten die einzelnen Bahnen eingezogen sind.
Ich habe meins vor Jahren selbst aufgestellt, Abbauen sollte kein Hexenwerk sein, das Ganze ersteinmal vom Boden Lösen, dann Element für Element zerlegen und die Profile von den Bahnen trennen. Um das Davh zu entfernen, musst du die Profile, die zur Vorderwand laufen, lösen und nach vorne herausziehen. Ich würde versuchen, ob du komplette Wandelemente am Stück transportieren kannst, das spart Arbeit,
Siggi
P.S.: Wie gross ist denn das Zelt, evtl. kan man es ja im Ganzen transportieren
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 01.04.2008, 21:56
6,20 m x 2,50m. Ist von Neubauer. http://www.planen-neubauer.de/zelte/zelte.html Typ Senator.
Grüsse Thomas
Alt 02.04.2008, 17:06
Das Zelt kenne ich leider nicht, weiss also nicht, wie es aufgebaut ist. Aber bei 2,50m könnte man doch den ganzen Bau auf nen LKW wuchten, evtl. noch das Gestänge des Dachüberstands entfernen, innen Verspannen und ab vom Hoff. Bei uns kommen die Hersteller teilweise mit dem komplett aufgebauten Zelt auf dem Laster an.
Einen sorgfältigen Abbau würde ich mal auf einen Tag kalkulieren, um meins aufzubauen habe ich drei Tage gebraucht, incl. Erstellung des Holzfussbodens,
Siggi
Alt 06.04.2008, 13:06
Hier habe ich mal ein Bild vom Vorzelt.
Hits:	290
Größe:	41,9 KB
Grüsse Thomas
Alt 06.04.2008, 18:45
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
oder die Elemente mit Spanngurten aufs Wohnwaagendach zurren?
gruss Oskar
http://www.Tonboot.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
