Vorherige Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 2.083
Alt 23.03.2008, 13:46
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Was für ein Gewinde hat die Position 4?
http://www.marinepartseurope.com/de/...4-7304%20.aspx
Wäre es ein metrisches Gewinde würdest du nicht fragen "!?"
Du möchtest die Schrauben ersetzen?
"Ich würde VA4 Imbuss-Schrauben mit metrischem Gewinde einsetzen."
Kalli
Alt 23.03.2008, 14:07
Benutzerbild von divefreak
Sind UNC Muttern.
MFG René
MFG René
  #1803
Alt 23.03.2008, 15:21
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Sind UNC Muttern.
MFG René
Ok danke.
Sind die Schrauben einhalb Zoll?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.03.2008, 15:23
Ok danke.
nee müßte weniger sein.
sind ja imho knapp 14mm oder so ähnlich. 5/8 oder 9/16? hmpf...
MFG René
  #1805
Alt 23.03.2008, 17:51
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Wenn ich die Adapterplatte von Thomas zurückhalte könnts was werden...
Ich war auch nicht untätig. Bis auf den Z ist alles lackiert.
Frag mal Rainer, wo die Muttern sind, der hatte sie als letztes in der Hand
Grüsse Thomas
Alt 23.03.2008, 19:40
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Vielleicht liegen die noch bei Dir in der Bilge
Alt 24.03.2008, 12:47
BF Archivar
Sind tatsächlich metrisch - M12. Nachgeschnitten und wieder voll einsatzbereit.
Alt 24.03.2008, 18:40
BF Archivar
Das ist der Antrieb:
Hits:	543
Größe:	42,2 KB
  #1809
Alt 24.03.2008, 19:33
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Mach den doch mal sauber.
  #1810
Alt 24.03.2008, 19:37
BF Archivar
Alter Provokateur!
Das war er vorher:
Hits:	532
Größe:	54,3 KB
  #1811
Alt 24.03.2008, 19:43
BF Archivar
Gereinigt mit 60%iger Salzsäure...
  #1812
Alt 24.03.2008, 19:50
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
...wo bekommt man denn sowas? Reicht danach Abwaschen mit Wasser oder muss die Salzsäure sonst noch wie gestoppt werden?
Danke + Grüße
Christoph
Alt 24.03.2008, 20:10
BF Archivar
Danke + Grüße
Christoph
Mit 100%iger nachspülen.
  #1814
Alt 28.03.2008, 16:15
Benutzerbild von Reinell242SS
Reinell242SS Reinell242SS ist offline
Standard Hallo
Muss sagen das du dir viel Arbeit machst. Es ist schön zu sehen das es noch Bootsfahrer gibt die wissen was eine Reinell für potenzial hat. Die 170 war ja auch damals schon ein knaller. Mal sehen ob die 242 SS auch so wird.
Fals du fragen hast dann kannst du dich melden.
  #1815
Alt 30.03.2008, 22:39
BF Archivar
Nachdem ich nun die alten Löcher inkl. Lenzbohrung mit Watertite und Gelcoat Filler verschlossen habe wurden 6 neue Löcher gebohrt. Transom sitzt fürs erste gut und plan auf.
Außerdem habe ich mir Gedanken um das Motorlager gemacht. Dazu habe ich die Maße des Motors genommen und mit Wasserwaage und Maßband die richtige Höhe bestimmt (ich habe 0,8cm Toleranz), wobei beim Laminieren und verkleben diese ja noch leicht verändert wird. Das hier ist also der Ansatz.
  #1816
Alt 30.03.2008, 22:47
alias Diesel
Hallo Lars,
sieht doch schon gut aus.
Bist auf jeden fall schon weiter wie Thomas
Paß bei deinem Fundament auf das die Hauptauflagefläche nicht auf den Bootsboden sondern auf den Stringern liegt.Da ist der Rumpf am stabilsten.
Auf den Foto sieht es so aus als wenn der "Querbalken" nicht richtig auf den Stringern liegt.
  #1817
Alt 31.03.2008, 11:01
Super Lars Das sieht doch schon richtig gut aus.
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Ich denke auch, daß Lars früher schwimmen wird.
Grüsse Thomas
Alt 31.03.2008, 11:04
Meinst du der Kahn säuft ab?
Gruß, Peda
Alt 31.03.2008, 11:17
Wenn man die Boote jetzt ins Wasser legen würde, schwimmt die Reinell auf jedenfall länger.
Hits:	384
Größe:	39,8 KB
Grüsse Thomas
Alt 31.03.2008, 11:23
TomHH
Ihhh, Du kleines Ferkel, mach Deinen Rumpf mal sauber, wie sieht das denn aus?
  #1821
Alt 31.03.2008, 11:26
Ich habe ersteinmal nur den Bereich gesäubert, der wichtig ist.
Du mußt mal den Teppich sehen
Grüsse Thomas
Alt 31.03.2008, 11:27
TomHH
Huch, sowas kenne ich sonst nur beim S-e-x!
*Bin ja schon wech*
Alt 31.03.2008, 11:28
Thomas macht immer nur ums Loch sauber.
  #1824
Alt 31.03.2008, 11:29
Wieso mehr als nötig
Grüsse Thomas
Alt 03.04.2008, 19:07
BF Archivar
Das Hauptfundament ist nun laminiert und eingeklebt.
Hits:	417
Größe:	89,6 KB
ID:	79487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	78,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
