Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 118Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 118
Alt 26.03.2008, 01:20
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Mach jetzt grade was ganz Beklopptes. Installiere Win 2000 und mach dann ein Update auf XP.
Dämlich kann man sein, man muss sich nur zu helfen wissen (meine Oma). Gottseidank hat der Dinosaurier noch ein Diskettenlaufwerk.
Das neumodische Gerümpel von meinem Weib meint ohne damit auszukommen. Na, da bin ich ja mal gespannt, was im E-Fall passiert.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 01:30
Bäääääh, anscheinend ist das DVD-Rom doch im Dutt. Die 2000er CD frisst er auch nicht.
Ich geh jetzt ins Fach, guck ich mir morgen an.
Gut Nacht Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 03:15
Der Sauhund hat mich natürlich noch nicht in die Falle gelassen.
Alte Platte eingebaut - löpt!
Hits:	307
Größe:	37,3 KB
Laufwerk ist auch nicht hinüber:
Hits:	306
Größe:	24,2 KB
Jetzt gehts aber wirklich ins Fach......
Gut Nacht Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 03:16
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Wieso steht auf deiner neuen HD etwas von OEM drauf? Zieh die mal ab und starte ohne HD. Wird da zufällig das DVD-LW wieder erkannt? Manch ein "OEM" kommt ja auf abenteuerliche Schaltungen, damit sein Sch..x nicht im Standard funktioniert.....
BTW: Partitionieren einer neuen HD geht ganz prima im Setup von W2K & XP. Und bitte NTFS und kein FAT!
Nelson Mandela
Alt 26.03.2008, 06:13
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Moechte ja niocht aufdringlich erweisen, aber kann es nicht sein, dass einfach nur die CD bzw. DVD nicht lesbar ist?
Vielleicht die CD mal saeubern bzw. mit Acrylpolitur zaertlich reinigen
Dressi
Alt 26.03.2008, 06:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hä?
Zwei meiner drei Rechner laufen mit Fat 32 und XP hervoragend.
Einer davon sogar in Ghana.
NTFS bietet allerdings mehr Festplattenkapazität.
Und bez. Start win 98.....ist volkommen egal,
da es im MSDOS Modus läuft.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.03.2008, 08:17
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Bootet denn die Kiste von der XP CD wenn die alte Platte drin ist?
Manchmal laufen die optischen Laufwerke auch nur weil Windows die Treiber liefert. Bei meinem alten Thinkpad kann ich auch nicht von CD booten weil das vom Bios her nicht geht.
Ich behelfe mir manchmal damit WIN98 zu Installieren und dann XP drüberzupacken.
Alt 26.03.2008, 08:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ecki,
such mal nach einem Bios Update.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.03.2008, 08:53
Hä?
Hat mit dem beschriebenen Fehler nix zu tun. Eine Antwort hast du selbst gegeben, bliebe noch Rechtevergabe, Fragmentierung, etc.
Nelson Mandela
Alt 26.03.2008, 10:59
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Ecki,
jetzt wäre es noch toll, wenn man die Problemlösung nochmal klarstellt. Oder: "Was war nun der Fehler???". Bis jetzt habe ich hinsichtlich des möglichen Fehlers nichts gehört.
Gruß Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 26.03.2008, 11:12
Hallo life0815,
nach den Infos die bis jetzt da sind vertragen sich die neue Festplatte und das alte DVD Laufwerk nicht,
mögliche Ursachen wären:
Jumper Problem
Bios Problem
DVD hat einen Defekt
Datenkabelfehler
Alt 26.03.2008, 13:58
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Das ganze Problematik reduziert sich auf folgende 2 Fragen:
1. Booten die XP u 2000 CD's (mehr als 1 CD um defekt an der dieser auszuschliesen) mit der alten Platte -> Neue Platte verursacht Probleme = erscheint mir sehr unwahrscheinlich. BIOS Update könnte noch helfen.
2. Kann auch mit der alten Platte nicht von der CD gebootet werden -> sehr wahrscheinlich das Laufwerk einen schaden. Tauschen oder installation mit einem USB CD Laufwerk versuchen.
Jedenfalls muß der NB nochnicht in dem Müll *g*
Bernd
Alt 26.03.2008, 14:00
Zitat von life0815 Beitrag anzeigen
Hallo Ecki,
Gruß Hartmut
Stell dir mal vor, es soll noch Leute geben, die tagsüber manchmal arbeiten! Und wenn es am Boot ist!
Geht nachher gleich weiter!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 17:22
Hacki Hacki ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Hi Ecki....
wenn diese Meldung kommt, bootet der gar nicht von der XP-cd. Dies Prob hat ich auch mal, ist eine Einstellung im BIOS. Einmal musst du 1st B-dev angeben, du musst aber auch noch die reihenfolge der devices ändern, dann geht das.
Grüsse aus Freiburg
Hacki
Alt 26.03.2008, 19:46
Hallo life0815,
Doch, wird alles erkannt und erscheint auch im Bootbildschirm.
Jumper Problem
Nöö. Platte läuft ungejumpert, hatten wir doch gestern abend schon.
Bios Problem
Könnte sein, hab auch ein Update geladen, trau mich aber nicht das zu installieren, da ich nicht genau weiß ob es das richtige ist.
Nein, DVD-Laufwerk läuft unter der anderen Platte einwandfrei.
Datenkabelfehler
Kann man auch ausschließen, Integritätsprüfung und Formatierung völlig problemlos.
Bootet weder mit alter noch neuer Platte.
DOS-USB-Support hat die Wurzel noch nicht.
Zitat von Hacki Beitrag anzeigen
Hi Ecki....
Grüsse aus Freiburg
Hacki
Hab ich ausprobiert, gibt ja nur 2 Varianten:
1st DVD-Rom Laufwerk
2nd Platte
3rd Floppy
oder
2nd Floppy
3rd Platte
Geht beides nicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 19:48
Ecki,
Habbich gemacht, bin aber Schisser es zu installieren. Wenn das danebengeht bleibt die Schachtel schwarz.
Das wird es sein, das mache ich jetzt auch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 19:50
Ecki,
hast du zum partitionieren die Start oder Boot Disk benutzt?
Don P
Alt 26.03.2008, 20:09
nein ecki, eben nicht....
da gibt es im BIOS noch eine einstellung, aber unter einem anderen menüpunkt.. musst du mal schauen, wenn nicht, kann ich dir morgen sagen... ist aber 100pro das prob
gruss
hacki
Alt 26.03.2008, 20:18
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
gruss
hacki
Stimmt, es gibt bei einigen BIOS Versionen noch sowas wie "booten von anderen LW zulassen" oder so ähnlich.
Kann auch sein dass du nur diese "mscdexe" brauchst, hast du noch DOS Disketten?
Alt 26.03.2008, 20:19
Ecki,
Wo isn da der Unterschied, ich hab nur die Startdikette? Eingelegt, booten lassen, virtuelles Laufwerk und CD-Rom-Treiber geladen und FDISK ausgeführt. Datenträgerprüfung und Formatieren, alles okay.
Wenn ich mit dem DOS-Befehl dir mir das Verzeichnis der CD anzeigen lassen will macht er das auch nicht. Ist also eindeutig irgendwas mit dem Laufwerk.
gruss
hacki
Das BIOS ist was für Leichtgestrickte, da steht so gut wie gornix drinne.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 20:22
Ja, steht einen Beitrag weiter oben, alles schick, nur das ekelhafte Laufwerk will nicht. Ich schmeiß die Schachtel gleich inne Warnow!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 20:26
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Gruß Ecki
Pack doch ein 98 oder ME drauf. Das wird für den Burschen doch zum surfen reichen
Oder steck es in einen Karton und schick es her dann mach ich dir das
Alt 26.03.2008, 20:29
Was meinst du was ich hier die ganze Zeit versuche? Das DVD-Rom läuft nicht an!
Oder steck es in einen Karton und schick es her dann mach ich dir das [/quote]
Ich hab schon mal einen Rechner aufgesetzt, glaub mir.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 20:33
Kann ich denn nicht die XP-CD auf die Platte kopieren und auf der Platte starten? Müsste doch gehen.....erstmal rauchen gehn
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 20:34
Wenn du mit der Startdisk FDISK ausführen konntest,
ist der nächste Schritt formatíeren.
Danach von A> auf A> D: gehen.
Dann erscheint D>...und das CD Laufwerkk ist aktiviert.
Dann D> setup und das CD Laufwerk läuft an.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
