Alt 21.03.2008, 17:54
Benutzerbild von Stingray77
Standard Einwintern ohne Spülen, richtig so???
Hallo Jungs,
da wir es morgen richtig kalt bekommen werden, möchte ich einen Motor sicherheitshalber noch einmal einwintern. Steht zwar geschützt in einer Halle, aber sicher ist sicher .
Ich bin ehrlich: Habe noch nicht selber eingewintert , daher bitte nicht motzen Habe mir schon einige Anleitungen durchgelesen und möchte von Euch nur kurz wissen, ob ich alles richtig verstanden habe:
- Z- mit Spülohren versehen und Frischwasser laufen lassen
- Motor ca. 20 min. laufen lassen bis die Betriebstemperatur erreicht ist, damit das Thermostat aufgeht
- Motor und Wasserzulauf abstellen
- Dann am Motorblock bei mir (Volvo 3L) auf der BB Seite die 2 Wasserablaufschrauben öffnen und alles raus laufen lassen.
- Am Thermostat die 3 Schläuche lösen und in jedem Schlauch mit Trichter Frostschutzmittel einfüllen, bis es unten rausläuft.
- Ablaufschrauben wieder schließen und dann noch ca. 2 Liter Frostschutz nachfüllen
Das war es? Oder muß noch was am Z gemacht werden?
P.S. Achja, frohe Ostern noch
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 21.03.2008, 17:58
.... lies mal hier durch ...
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/
ganz unten auf dieser Seite ist der Link....
statt alles abzulassen, und manuell einzufüllen, würde ich lieber (wenn das Thermostat offen ist) mit einer 50/50 Frostschutz-Wasser Lösung nochmals durchspülen, nicht nur dass du damit ein einfrieren verhinderst, sondern es wird auch alles (es kommt überall hin) gegen Korrossion geschützte (Glycol schmiert schützt auch)
Alt 21.03.2008, 18:00
Benutzerbild von PderSkipper
Moin, ich würde nur mit Bilgenpumpe und Spülohren einwintern.
Hier steht eigentlich alles:
http://www2.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Im Frühling einwintern hat was!
Gruß, Peda
Alt 21.03.2008, 18:14
Danke Euch für die Links. Mir wurde nur von 2 Werkstätten erzählt, dass diese nur mit Trichter einwintern und die Schläuche mit Frostschutz voll machen.
Hier im Forum raten alle zum Spülen mit Frostschutz....ist das vielleicht nur bei längerer Standzeit zweckmäßig? Will ja hoffen, dass es in spätestens 2 Wochen wieder warm ist hier
Eine Frage noch: Selbst heute nach 20 min Warmlaufzeit bei 1500 U/min. neigte der Motor noch oft zum ausgehen beim schalten in den Leerlauf. Liegt das an der kalten Zeit oder vermutet Ihr hier ein anderes Problem. Bei mir wurde nämlich vor 2 Wochen der Vergaser getauscht, aber da lief er eigentlich recht rund. Vielleicht hattet Ihr ja auch schon einmal sowas....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 21.03.2008, 18:56
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Also, ich lasse für so eine kurze Phase nur das Wasser komplett raus ,d.h. an den beiden blauen Ablassschrauben rechts am Block und durch entfernen der Schläuche von der Pumpe.
Das reicht doch??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 21.03.2008, 19:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das reicht doch??
Sollte auch funktionieren.
Gruß Jörg
Alt 21.03.2008, 19:02
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn dein Boot in einer Halle steht würde ich mir bei den zu erwartenden Temperaturen keine Sorgen machen, auch ohne Spülen
Gruß Jörg
Alt 21.03.2008, 19:03
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Du bist aber pessimistisch. Also wenn mein Boot in der Halle steht, würde ich garnichts mehr machen. Der Frühling kommt.
(Ratschlag ohne Garantieübernahme)
Gruß Karl-Heinz
Alt 21.03.2008, 19:18
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Sehe ich genauso,
wenn die Temp. nicht mehr weit unter Null fallen, hast du in der ungeheitzten Halle nichts zu befürchten.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 22.03.2008, 08:41
O.k., Ihr könnt mich gerne sagen, ich sei paranoid ..... aber bei den Wettervorhersagen von -4° bin ich mir nicht sicher, ob eine gut isolierte aber ungeheizte Halle ausreicht
Werde gleich mal losfahren und Frostschutzmittel kaufen....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.03.2008, 08:46
Hallo Michl,
ohne die Sinnhaftigkeit eines ordentlichen Einwinterns in Frage zu stellen, zum jezigen Zeitpunkt lediglich das Wasser aus der Maschine und der Pumpe rauszulassen ist die Empfehlung vom Diebold, nicht meine (da fehlt mir selbst noch die Kompetenz).
Für eine Überwinterung denke ich, reicht das nicht.
Ich habe meinen Motor leer und das Boot in einer unbeheizten Halle.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.03.2008, 08:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das reicht doch??
Nein!
Servo-Kühler und Krümmer nicht vergessen!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.03.2008, 08:53
Nein!
???? Jetzt verunsicherst du mich aber. Ich habe einen 3Liter Volvo Penta mit Einkreiskühlung - Habe ich sowas und wo??
Und wenn ja, wie lasse ich da das Wasser raus???
Sorry bin, wie schon geschrieben, noch nicht kompetent!
Nachsatz: Habe gerade die VP Betriebsanleitung zur Hand und da steht nix davon drin, lediglich der Block und die Pumpe (S.97/98)?? Ist diese nicht ausreichend??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.03.2008, 09:23
Eventuell läuft Dein Abgaskrümmer und Kühler mit leer.
Bei den V-Motoren bleibt das Wasser in den Krümmer stehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.03.2008, 09:41
Hab gerade gelesen, dass es nur bei dem 4.3 GL von VP notwendig ist den Krümmer zu leeren.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.03.2008, 09:43
und allen V8 .... egal was draufsteht
Alt 22.03.2008, 12:14
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Hallo Michel,
ich würde auch nichts machen es wird in der Halle nicht so kalt werden!
Gruß Micha
Alt 22.03.2008, 15:52
Danke erst einmal für die Infos. Also ich habe mich zur Sicherheit entschlossen doch einzuwintern. Bei Temperaturen von bis zu -4° ist mir das sicherer. Die Halle ist zwar gut isoliert, aber halt ohne Heizung. Finde es auch viel besser den gesamten Motor und Z mit Frostschutzmittel komplett zu spülen. Dann hat man mit Sicherheit alles an Wasser raus....Nur das Wasser ablassen, wäre mir zu wenig da sich im Krümmer immer noch leichte Reste aufhalten können. Ausserdem war es heute mal eine gute Übung für den kommenden Winter
Habe bei der Aktion auch mal gleich ein kleines Video gemacht. Vielleicht hilft es ja den ein oder anderen
Einwintern Volvo
Viel Spaß!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.03.2008, 17:19
Einwintern Volvo
Viel Spaß!
Hallo Michl,
schönes Video !!
Bleiben 2 Fragen (für mich als Laie). Wie gehst du sicher, dass du nicht mit zu viel Druck aus der Leitung über die Spülohren in den Motor gehst?
Langt der Druck von deinem Kanister, dass die Pumpe nicht heissläuft?
Hoffe das ich das frühestens erst im Herbst durchziehen muss!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.03.2008, 17:37
Hallo Michl,
schönes Video !!
Hi Thomas!
Eine normale Hausleitung wie ich sie habe, kann eigentlich nicht zu viel Druck geben. Was zuviel ist, spritzt einfach an den Spülohren vorbei nach aussen. War vor einer Woche ja in der Werkstatt für den Vergasertausch und die haben auch voll aufgedreht und der Schlauch war noch ein wenig dicker.
Mit dem Kanister ging eigentlich ganz gut. Hatte am Anfang auch die Befürchtung, dass der Druck nicht reicht....aber einfach einmal oben drauf drücken und den Rest zieht sich der Impeller wie von alleine. Nur der Kanister sollte halt höher als der Motorblock liegen. Badeplattform eignet sich hierfür wunderbar
Ist wirklich halb so schlimm wie ich dachte
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.03.2008, 17:54
Hi Thomas!
Ohne dir jetzt Angst zu machen, nach alle dem, was ich gelesen habe, kannst du sehrwohl mit dem normalen Druck einer Wasserleitung dir einen Wasserschlag einhandeln.
Einziges Gegenmittel ist, soviel ich weis, erst den Motor laufen zu lassen, dann Wasser aufdrehen und beim Ausschalten umgekehrt.
Bin mir aber selbst da nicht ganz sicher!!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.03.2008, 18:27
OMC-Forum-Papst
9.840 Danke in 4.068 Beiträgen
Was sagt der Impeller dann dazu ..
Ich lasse bei mir das Wasser aus dem Motor und Sammler .Dann füll ich über den kleinen Schlauch (geht von der Impellerpumpe zum Thermostatgehäuse )alles wieder mit Frostschutzgemisch auf :Soviel bis es aus dem Auspuff unten läuft .Das Thermostat hat bei mir ein kleines Loch ;dadurch kommt das Gemisch auch ohne laufen lassen überall hin .
Habe allerdings ein 3,0 Ltr GM mit OMC Anbauteilen
Andy
mfg Andy
Alt 22.03.2008, 18:49
Boot: Cranchi 50 HT
Hi Thomas!
Da irrst du dich, deine Hauswasserleitung hat einen Druck von 4-5 bar, deine Impellerpumpe erhöht den Druck noch mal zusätzlich.... Das System ist dafür ausgelegt mit angesaugtem Wasser zu arbeiten.
Wenn mit Spülohren dann mit reduziertem Wasserdruck!!!
Und erst beim Starten aufdrehen und beim Ausmachen des Motors sofort abdrehen
Problem ist manchmal auch, daß das Wasser in den Risern durch die Krümmer zurückschwappt wenn der Motor aus ist und immer noch Wasserdruck anliegt, denn das Kühlwasser der Krümmer wird normal durch den Abgasdruck mit hinausbefördert
Hi Thomas!
Vielleicht haben die ja einen Druckminderer vorgeschalten und der Schlauch war deswegen dicker, damit bei weniger Druck genug Wasserdurchfluß da ist
Gruß Jörg
Alt 22.03.2008, 19:13
Also meines Wissens benötigt der 3 Liter VP etwa 20-30 l /min bei Standgas, d.h. ein Weg wäre dann, den Wasserdruck so einzustellen, dass ein 10l Eimer etwa in 20-30 Sekunden voll ist.
Prozedere wäre
- zusätzlichen Absperrhahn in den Schlauch
- Schlauch so anbringen, dass mann dieses Zusätzlichen Hahn vom Boot aus bedienen kann
- Druck einstellen, zusätzlichen Hahn zu
- Motor anlassen
- Nach ein paar Sekunden (vielleicht 5) den zusätzlichen Hahn aufdrehen.
- Nach dem Spülen den Hahn schliessen
- Nach wenigen Sekunden den Motor ausmachen
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.03.2008, 19:17
Boot: Cranchi 50 HT
Ich hab an meinem Schlauchende einen absperrbaren Verschluss von Gardena dran, den regulier ich dann immer runter. Macht auch nichts wenn er im Stand mal weniger Wasser bekommt, dann wird er schneller warm
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
