Alt 20.03.2008, 16:46
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Standard hydraulische Steuerpumpe
worin unterscheidet sich eine hydraulische Steuerpumpe (Lenkung)
zu einem Hydraulikmotor?
...habe so ein Teil nämlich noch hier liegen und würde es gern verbauen.
Mein Hydraulikmotor hat ein Schluckvolumen von 32ccm pro Umdrehung.
MfG
Uwe
Alt 20.03.2008, 17:07
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hallo Uwe:
Ein Hydraulikmotor ist ein Motor der durch die Hydraulik angetrieben wird.
Eine Steuerpumpe überträgt den gewünschten Druck in die Leitung und somit auf das Teil, das bewegt werden soll.
Also du hast die Pumpe an deiner Lenkung. Drehst du zB. nach rechts, überträgt die Pumpe den Druck auf deinen Hydraulikmotor, der dann dein Ruder bzw Z-Antrieb dorthin dreht wo du willst.
Gruß Jürgen
Alt 20.03.2008, 17:11
Boot: Bavaria 29 DC
sorry, unklar ausgedrückt...
ich möchte den Motor als Pumpe nutzen,
am Ruderblatt hängt ein Zylinder.
Alt 20.03.2008, 17:22
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Ohne es genau zu wissen, vermute ich ,das die Pumpe effektiver arbeitet als der Motor. Um mit dem Motor den erforderlichen Druck aufzubauen, wirst Du wohl ziemlich am Haspel drehen müssen.
Gruß Karl-Heinz
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
im Prinzip nur dadurch, das der Motor mit Hydrauliköl angetrieben wird und die Pumpe das Hydrauliköl auf Druck bringt. Sogar die Fördermenge Deines Motors liegt durchaus im Rahmen.Die muss natürlich in etwa zum Arbeitszylinder passen, sonst wird die Lenkung sehr direkt oder Du kurbelst dich dumm. Aber damit hört es leider auch auf. Kann der Motor beide Förderichtungen? (Ist eher selten) Wie realisierst Du das Expansionsgefäss? Passen die Druckstufen Zylinder, Motor? Lies einfach mal die Manuals der normalen Steuerpumpen in Internet, dann fallen Dir sicher noch ein paar Probleme auf.
gruesse
Hanse
Alt 20.03.2008, 17:41
Boot: Bavaria 29 DC
...ist meines Wissens eher die Regel, also den ich hier liegen hab kann es.
habt ihr mal ´nen Link über Steuerpumpen?
Alt 20.03.2008, 20:41
13.978 Danke in 6.518 Beiträgen
Guck mal bei Vetus
Alt 20.03.2008, 21:01
Boot: Bavaria 29 DC
hab ich,
bin der Meinung, daß es keinen gravierenden Unterschied zwischen
Steuerpumpe und Hydraulikmotor gibt.
Die Steuerpumpen haben auch einen Leckölanschluss,
heisst also sind auch nicht 100% dicht.
Uwe
Alt 20.03.2008, 23:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Welchen Hydraulikmotor hast Du vor Dir liegen???
Dann mußt Du noch folgendes im Hinterkopf behalten:
Die Lenkanlage ist sicherheitsrelevant!!! Wenn also durch Basteleien ein Binnenschiff (wenn Du Pech hast, ist es ein Tanker mit richtig übler Suppe an Bord) Dir ausweichen muß und dabei vierkant in die Böschung läuft, kannst Du mit dem Wegfall des Versicherungsschutzes rechnen (solltest Du keinen besitzen, bist Du dann dran!!).
Ich würde das "Sparen" in diesem Fall lassen.
meinst Du mit dem Leckölanschluß die Entlüftungs-/Einfüllschraube oben???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.03.2008, 23:33
Boot: -
Uwe
also, ich kenne wenigsten drei verschiedene Prinzipien bei Hydraulikmotoren und Pumpen und nen Sack voll unterschiedlicher Ausführungen. Für's Erste guck mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulikmotor
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulikpumpe
gruesse
Hanse
Alt 21.03.2008, 04:16
Boot: Bavaria 29 DC
wikipedia bestätigt mich weiterhin:
Hydrostatische Antriebe haben einen festen Zusammenhang zwischen Volumenstrom und Drehzahl, können jedoch umschaltbar sein.
Sie sind wie Hydraulikpumpen (z.B. wie eine Zahnradpumpe) ausgeführt.
Ich habe eine Sauer Danfoss OMM 32
Ich werde mal einen Versuchsaufbau machen und euch berichten, ob´s
funktioniert (allerdings erst nach Ostern)
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
