Alt 29.01.2004, 18:06
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Standard Geländewagen nach gewicht besteuern
Hat einer von euch erfahrungen beim besteuern von geländewagen nach gewicht .(2805 Kg)
Ich weis das es bei dieselfahrzeugen kein problem ist ihn nach gewicht zu versteuern (170 Euro) aber wie sieht es bei großen benzinmotoren aus ?
Chevrolet Trail Blazer 4,0 oder 5,7 L , muß ich ihn dann als LKW anmelden oder wie funktioniert das ??????????
Alt 29.01.2004, 18:16
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
ungefähr so (hab ich aber auch nur aus einem anderem Forum)
An das FA.........
Postfach
D-
Steuernummer:
Antrag auf Umbesteuerung auf Kombilimousine (PKW über 2,8 t)
Hiermit beantrag ich, den PKW
mit dem amtl. Kennzeichen: ..- .. ..
Hersteller: XXX
Typ: XXX
Fahrzeug-Ident-Nummer: ........................
Steuernummer: .../.. – .. /..
nach Gewicht und nicht nach Hubraum zu besteuern.
Begründung:
Bei dem oben genannten KFZ handelt es sich um eine Kombilimousine. Das KFZ hat bei umgeklappten Rücksitzen eine verfügbare Ladefläche von mehr als 50 % des Innenraumes und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von über 2.800 KG.. Das KFZ ist ein anderes KFZ im Sinne des § 8 Nr. 2 KraftStG (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 26. August 1997 VII R 60/97, BFHE 183, 276, BStBl II 1997, 744, Erlaß der Finanzverwaltung FinMin Baden-Württemberg 25.11.1998, 3 - S 6104/2). Bei dieser Art von KFZ kann statt der Besteuerung nach Hubraum, die Besteuerung nach Gewicht beantragt werden
Eine Kopie des Fahrzeugscheines füge ich bei. Diesem kann in den Bemerkungen entnommen werden, dass das zulässige Gesamtgewicht 2.805 kg beträgt.
Das genannte KFZ erfüllt die entsprechenden Voraussetzungen seit dem Tag der Erstzulassung.
MfG
Steuersparer
------------------Einschub Ende!--------------------------
Gruss Thomas,
Alt 29.01.2004, 19:30
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Oder bei der Anmeldung einfach auf das zGG hinweisen und sagen, Du willst das so billig wie möglich!
Gruß, Thomas
Alt 29.01.2004, 20:05
Axel MU Axel MU ist offline
Schriftlicher Antrag ans Finanzant tut normalerweise not, darf aber ruhig formlos sein. Wichtig ist eine Kopie des Fahrzeugscheines
Alt 29.01.2004, 20:53
Ich brauchte keinen schriftlichen Antrag, da auf Grund des zGG´s automatisch die für dich günstigste Variante gewählt werden sollte.
Aber so ein Antrag ist bestimmt nicht schädlich.
Gruß, Thomas
Alt 30.01.2004, 07:40
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Nachdem mein Auto solangsam in die Jahre kommt, rückt die Suche eines Nachfolgers stetig höher auf meiner To do Liste.
Ist schon interessant, wie frühere Kriterien (Wie schnell läuft der denn?)
ganz banalen Ansprüchen weichen (Wo ist die Anhängerkupplung).
Auflastung ist da ein großes Thema, ist aber schon klar, was die Herren in Berlin zukünftig vorhaben?
Gelte ich dann als LKW und muss womöglich LKW Maut zahlen?
Das aufgelastete nicht unter Sonntagsfahrverbot und Gewschwindigkeitsbegrenzung fallen wurde schoneinmal festgestellt.
Dominik
Alt 30.01.2004, 07:52
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Solange das Fz als " Kombinationskraftwagen " zugelassen ist (>2800kg)
hast Du noch nichts zu befürchten. Aber was ist heute schon sicher ?
handbreit ....
Rolf
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Die Umbesteuerung von Fahrzeugen >2.8 zGG ist NICHT gleich LKW, auch wenn das häufig so formuliert wird.
Das Fahrzeug wird als "Kombinationsfahrzeug" zugelassen und unterliegt weder Wochenendfahrverboten, Geschwindigkeitsbeschränkungen (also, außer den normalen! ) noch Mautpflicht.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 30.01.2004, 12:07
Das war aber ein netter Zug des Sachbearbeiters. Normalerweise gilt das Dir der günstigere Steuersatz gewährt werden muss, wenn die Vorrausetzungen gegeben sind und es von Fahrzeughalter beantragt wird. Bei uns wird grundsätzlich nicht von Straßenverkehrsamt oder von Finanzamt darauf hingewiesen das es auch günstiger geht. Es steht nirgends das der Fahrzeughalter von der dafür zuständigen Stelle darüber informiert werden muss. Also macht es auch keiner.
Axel
Alt 30.01.2004, 15:39
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Re: Geländewagen nach gewicht besteuern
Hallochen ,will kurz antworten auf die Steuerfrage GW mit Ges.gewicht.
Fahre viele Jahre Patrols in meinem Fuhrbetrieb und habe alle ständig
nach Ges.gewicht versteuert.Nur formlosen Antrag und fertig.Wichtig dabei
das derjenige Geländewagen auch ein zul.Gesamtgewicht erfüllt.
Bei Fahrzeugen wie z.B den Nissan Terano (hoffe richtig geschrieben) der also nicht so schwer ist gibt es bei Nissan sogar ein Sonderregelung in der
Zulassung das er ein höheres Gewicht eingetragen bekommt.
Bei Minigeländewagen geht dann nichts mehr.
Linda
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 30.01.2004, 21:59
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Habe gerade seit 2 Wochen einen Nissan (schreibt sich Terrano, kommt wohl von Terra = Erde). Werde mich morgen gleich mal mit dem Thema Auflastung beschäftigen. Spart dann die Hälfte an Steuern.
Lothar
Alt 31.01.2004, 04:10
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Standard Gutachten für Auflastung
Haben damals unserem Frontera mit einem Gutachten von Opel auf 2800 kg zul. Gesamtgewicht aufgelastet . Der Tüv hat dabei allerdings die ungebremste Anhängelast von 750 auf 400 kg verringert . Ansonsten ist alles beim alten geblieben . Das Gutachten haben wir kostenlos bei Opel anfordern können , würde also mal beim Händler nach so einem Gutachten anfragen .
Andre
Alt 31.01.2004, 09:12
Standard Re: Gutachten für Auflastung
Zitat von Flamingo
... Der Tüv hat dabei allerdings die ungebremste Anhängelast von 750 auf 400 kg verringert . Ansonsten ist alles beim alten geblieben . ....
Andre
.. achte aber beim Anmhängergewicht auch auf das zulässige Gesamtgewicht des Zuges.... (dieses weicht meist schon ab - es ist nicht einfach zul. Anhängelast + das zul. Gesamtgewicht).... ist auch meist nicht in den Papieren sondern auf dem Typschild des Fahrzeugs eingehämmert.....!! ... wri hatten ca schon mal einen Thread... muss mal suchen...
Alt 31.01.2004, 10:03
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
@loddar,
beim Terrano gibt es eigenlich von Werk aus keine Auflastung. ABER viele Handler vertreiben ein Umrüstungskit mit dem man der Terrano als "Kombinationskraftwagen" zugelassen und somit nach Gewicht versteuert wird.(Habe das mit meinen beiden Terrano´s so gemacht)
Wende dich mal an deinen Nissanhändler.
Wenn er blockt melde Dich kurz, ich suche dann die Unterlagen raus.
Ps.: Welchen Motor hast Du drin?
Alt 31.01.2004, 10:56
Segelwilly
die Grünen werden die Dinger demnächst wirklich mal nach Gewicht versteuern....pro Kilo einen Euro.
Gruß Willy
Alt 31.01.2004, 11:01
Gruß Willy
keine Sorge Willy, die SPD senkt das sicherlich auf 50Cent!
Gruss Thomas,
Alt 31.01.2004, 11:25
Segelwilly
Gruß Willy
Hi Rauti,
sind bei 2,8 Tonnen immer noch 1400 Euronen... da bleib ich lieber bei meinem Benz, der sich mit der 4Matik auch bei Schnee super bewährt hat.
Gruß Willy
Alt 31.01.2004, 11:55
Boot: Bayliner 1952
Keine Sorge, wie es scheint hat es sich bald ausgegrünt
Alt 31.01.2004, 17:35
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.642 Danke in 3.156 Beiträgen
Wenn Du nur Recht behältst!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.01.2004, 17:42
...leute sieht gut... ich hab mir gerade die neusten umfragen angesehn...
Alt 31.01.2004, 18:07
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Das Wort Kombilimousine macht den Antrag zunichte.
Es muß heißen Kombinationsfahrzeug, das ist was anderes, nämlich ein Fahrzeug das sowohl zum Lastentransport als auch zur Personenbeförderung taugt.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 01.02.2004, 13:45
@ volker s
vielen dank für deine antwort. Habe mal im netz nachgesehen. terrano braucht andere federn. umrüstung liegt so zw. 340 und 400 euro. habe das auto jetzt 2 wochen. steuer kostet 260 euro pro jahr und auto wird im juli 9 jahre alt.
steuer steigt ab 2005 von 10,84 eur/100 ccm auf 15,13 eur/100 ccm. überlege jetzt, ob ich umrüste. wüsste gern, ob sich die pauschalversteuerung von 172 eur ab 1.1.05 auch verändert?
gruß
lothar
Alt 02.02.2004, 20:35
Boot: Bayliner 1952
Hallo Loddar,
da Du den Benziner hast rechnet sich die Auflastung wohl nicht.
Beim Diesel mit 2,7l bzw. 3,0l Hubraum sieht das schon anders aus.
Alt 02.02.2004, 21:00
Stellt sich nur die Frage ob Verbrechernaturen alá Koch oder Machtmonster alá Merkel eine Alternative darstellen.
Bisher ist außer Machtkämpfen nix wirklich brauchbares zu hören gewesen.
Ich mach's mir mal gemütlich und schau was noch kommt.
P.S. leider glauben immer noch 2/3tel der Bevölkerung die Renten seien sicher. Wann wird endlich klar wie nah wir am Abgrund stehen, den wir uns selbst geschaffen haben. Geld ist da, nur liegt es auf der Bank wo es niemandem nutzt oder wird ins Ausland transferiert (Urlaub läßt Grüßen). Die Binnennachfrage stagniert und geht zurück. Zu alledem wird jedes Fürz*hen gleich in den Medien breitgelatscht. Den Dicken schon vergessen, der Millionen hinterzogen hat, denkt mal an ihn und Koch und Konsorten wenn die nächste Mahnung vom FA mit Strafandrohung kommt.
Umfragen? Jetzt? Was sagen die? Der Bürger ist unzufrieden - und wäre er das weniger ohne Grün oder Rot? Eher nicht.
(Dies ist eine persönlich Meinung die nun zerrissen werden darf)
so long -> Tom
Alt 02.02.2004, 21:09
Wenn Politiker Rahmenbedingungen ändern, sollten Sie sich nicht darüber beschweren, das der Bürger seine Verhaltensweise entsprechend ändert!
Gruss Thomas,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
