Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 18.03.2008, 20:57
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Also,Ich fahre das Top 2000 Fett,nach zig mal slippen,letztens kontrolliert
..keine Spur von Wasser oder nur von Feuchtigkeit
MFG Sascha
Alt 18.03.2008, 23:56
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich hatte es zwar schon mal geschrieben, aber die Radlager und das Wasser/Slippen sind meiner Meinung nach nicht das ursprüngliche Problem.
Dann müsste ich an meinen GW´s alle Monate die Radlager wechseln müssen. Ist aber nicht der Fall da die eine hydraulische Bremsanlage haben wo keine (Niro-) Bremszüge festgammeln können.
Gruß vom Oberrhein.
  #53
Alt 19.03.2008, 08:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von totto Beitrag anzeigen
Hi Rene,
sorry war ne weile raus hier .
Glaubt ihr wirklich das das Fett in die Trommel gepresst wird oder sind da die Ablaufkanäle zu
Ohne Quatsch, das kann nich
totto
Vertief dich mal in die Explosionszechnung auf Seite 1 dieses Trööts und überlege den Weg des Fettes von der Tettkappe 2 übers Lager 5 und weiter entlang am Achszapfen.....
Mal was anderes: Bringt man den überhaupt noch Fett in diese neueren gedichteten "Kompakt"-lager ?
Also ins Lager rein, nicht nur drumrum
Alt 19.03.2008, 08:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Frank,
Der Sinn und Zweck der Schmiernippel liegt darin,
das wo Fett ist kein Platz für Wasser mehr.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #55
Alt 19.03.2008, 08:40
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ganz klar : Nein !
Die Deckscheiben an den Lagern innen und außen zwischen Innen- und Außenring sind dazu da, das Fett im Lager zu halten. Also wo nix rausgeht, geht auch nix rein - logo ??
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
  #56
Alt 19.03.2008, 08:50
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Also ich slippe jetzt schon 13 Jahre, habe noch mit den Radlagern keine Probleme. Wenn es geht vermeide ich natürlich mit der Trommel ins Wasser zu fahren, aber manchmal geht es halt nicht anderst. Im Winter mach ich mal die Fettkappe runter und Presse etwas Seewasserfestes Fett nach. Ansich kommt man sowieso wegen den Gummiringen am Lager nicht so an die Kugeln oder Walzen.
Was das größere Problem ist finde ich, sind eher die Seilzüge. Muß dieses Jahr mal die ganzen Bowdenzüge auswechseln lassen, da sie letztes Jahr mal hängen geblieben sind. Nur durch vielen manuellen hin und her bewegen der Züge, wurden sie wieder gangbar und hatten Funktion.
Zusätzlich habe ich mir von Anfang an eine Spüleinrichtung für die Trommeln gemacht. In jede Bremstrommel geht eine Düse, die laufen über eine Schlauchverbindung zusammen und am Ende ist ein Gardena-Anschluß. Nach dem Trailern im Salzwasser kurz angeschlossen und gespült.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 19.03.2008, 09:04
Zitat von F. Rink Beitrag anzeigen
Ganz klar : Nein !
Klasse, LOGO.
Danke. Das hab ich mir doch gedacht
Also bleib ich bei meiner "Strategie": Einfach zulassen.
Und selbstverständlich auf gängige Züge achten und gut ist.
Schon komisch, die einen versenken ein halbes leben lang, warten nix und nix passiert (z.Bsp. auch mein Vater). Die anderen versenken einmal im Salzwasser und haben Riesenärger
Alt 19.03.2008, 09:28
Boot: Windy 22HC
Hallo Frank,
Hast Du auch schon mal drüber nachgedacht, daß zuviel Fett in der Lagerumgebung die Betriebstemperatur des Lagers erhöht ???
Gruß Fred
Alt 19.03.2008, 09:48
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
..also ich sehe die Ursache für die Lagerschäden
-einmal in der Schwergängigkeit der Bremszüge durch Korrosion mit folgender großer Wärmeentwicklung durch anliegende Bremsen mit darauf folgendem Abschmelzen des Fettes,
-und weiter in der Tatsache, dass durch den Wassereintritt die Schmierfähigkeit des Fettes gemindert bzw. ganz aufgehoben wird (Emulgierung). Salzwasser ist dabei ungleich greifender als Süßwasser.
Wenn man hier eine Umfrage machen würde, bin ich sicher, dass bei gebremsten Trailern mehr Lagerschäden als bei ungebremsten Trailern auftreten, meint ihr nicht auch!?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
  #60
Alt 19.03.2008, 09:59
Boot: Windy 22HC
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
.... und weiter in der Tatsache, dass durch den Wassereintritt die Schmierfähigkeit des Fettes gemindert bzw. ganz aufgehoben wird (Emulgierung). Salzwasser ist dabei ungleich greifender als Süßwasser.
Emulsion (emulgieren) gibt es nur zwischen Flüssigkeiten, also Wasser und Öl - nicht jedoch bei Fett.
Durch reinen Wassereintritt per Süßwasser wird auch die Schmierfähigkeit des Fettes nicht beeinträchtigt.
Das ist ganz genau das Problem !
Gruß Fred
  #61
Alt 19.03.2008, 11:19
Bernd.
So sehe ich das auch.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.03.2008, 12:10
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
ich hatte das mal vor ein paar Jahren, da sind die mir auch heißgelaufen und es lag an einem defekten Auflaufdämpfer, der die Bremsen nicht wieder aufgedrückt hatte. Aber sonst noch nie Probleme mit Korrosion oder sonst. Fressen der Lager.
Als Fett nehme ich immer das schwarze Langzeitfett von Liqui Moli mit MoS2.
Grüße aus Köln (mit Schnee-Graupel-Schauer Winterwetter)
Peter
Alt 19.03.2008, 13:02
Peter
Peter,
Gasgeben mit dem Auto "ziehen", nicht nur rollen
Alt 19.03.2008, 21:28
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Peter,
Immer diese rasenden Schwaben!
Ein Glück bin ich Badenser!
Ich tippe fürs Radlagersterben auch auf festsitzende Bremsen, bei nem Bekannten waren die Lager auch erst futsch, nachdem die Bremsen nach zu gut gemeinter Einstellung überhitzten.
Dirk
  #65
Alt 19.03.2008, 21:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
nach 3 mal Lager wechseln hab ich im vergangenen Jahr das Thema Bremsen in Angriff genommen. Einiges daran erneuert und anders entrostet und behandelt.
Hauptproblem waren jedoch die Bremszüge un ddort reichte minimale Schwergängigkeit und schon liefen die Bremsen weider heiß.
Habe dann komplett neue Züge verbaut, die es inzwischen speziell für Trailer auch in Edelstahl gibt.
Der geringe Mehrpreis war es mir wert und nu schauen wir mal, ob´s jetzt länger stressfrei bleibt.....
Gruß - Georg
  #66
Alt 21.03.2008, 17:30
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Zitat
Eine bestimmungsgemäße Verwendung der Bremse ist es aber wohl doch eher nicht. Im Zweifelsfall (Crash) würde ich als Besitzer abstreiten die Existenz dieser Nippel zu kennen.
Verstehe ich nicht,mittlerweile habe ich den 2. gebrauchten Harbeck Trailer 850 bzw. 900 kg, Einachser, Bj. um 1980-90. An beiden sind/waren Schmiernippel auf den Stoffbüchsen! Ich vermute mal serienmäßig.
Ich habe bisher immer vor dem Slippen abgeschmiert, (auch früher schon, ohne Schmiernippel über die Stoffbüchsen) bis dass Fett rausdrückt. Wo Fett ist kann kein Wasser rein. Mit dieser Methode habe ich bisher bei 26 HR Fahrten mit Slippen im Salzwasser noch nie ein Lagerproblem gehabt. Das überschüssige Fett drückt sich während der Fahrt raus, wie man an den Felgeninnenseiten unschwer erkennt.
Grüsse vom Harz
Robert
  #67
Alt 21.03.2008, 17:43
Ich find die Idee mit den Schmiernippeln gut und werde mir die auch reinsetzen. Darf natürlich nicht dazu verleiten die Bremse nicht mehr aufzumachen um zu warten.
Ich war erst diese Woche mit meinem beim TÜV alles O.K. Aber wir konstruieren gerade einen Trailer-Selbstbau und ich werde alle Achsteile, also Bremstrommel, Bremsteile usw. ordentlich Vernickeln. Dann ist Schluss mit Rost. Obwohl wenn ich so schaue sehen meine Trommeln außen wesentlich schlechter aus als von innen.
Peter
  #68
Alt 22.03.2008, 10:43
Da aber Fett lediglich verseiftes Öl ist, geht das schon. Nimm mal ein Gefäß und mische, mit genügend mechanischer Einwirkung, die man im Lage ja genügend hat, gibt's weiße Emulsion.
Bernd.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
