Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 18.03.2008, 13:57
Benutzerbild von divefreak
Zitat von F. Rink Beitrag anzeigen
Das ist eine exzellente Methode, die Bremsbeläge dauerhaft zu schmieren und sie vor dem
aushärten bzw. zerbröseln zu bewahren !
Das wir beide mal einer meinung sein werden???
Und das war jetzt schon das 2. Mal
MFG René
Alt 18.03.2008, 14:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Aber Deine Einlassungen bezüglich abschmieren der Bremstrommeln hättest Du in genau 15 Tagen schreiben sollen !
Was passiert denn in 15 Tagen?
P.S. Ich selbst habe kein Nippel in den Fettkappen.
Aber das Kugellagerfett lief auch schon mal in die Trommeln und auf die Straße, als die Bremse fest war.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2008, 14:06
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
1. April.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.03.2008, 14:19
Ich finde das toll wenn ihr Euch gut versteht.
Ich persönlich mag Euch beide nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2008, 14:34
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi grosser Hafenmeister,
deine Kompetenz im Bootsbereich in allen Ehren, keine Frage
Aber, das mit den gefetteten Bremsen ist so ziemlich mit der grösste Blödsinn den ich hier lesen durfte, Danke, selten so gewiehert
Totaler Quatsch, das alte Fett wird nur durch das Lager gedrückt und nich auch durch die Bremse.
Der Austritt des Fettes ist meistens gegenüber dem Schmiernippel
Totto
gelernter KFZ Mechaniker, lang lang ist her
Alt 18.03.2008, 14:41
Totto
Stimmt.
Ich habe nichts anderes behauptet.
Das Fett wird am Zapfen vorbei gepresst und landet in der Trommel.
Oder wie soll das Fett durch die Ankerplatte kommen?
P.S. Totto Du kannst auch schön viel blödsinn schreiben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2008, 14:49
BF-Sponsor
Klar kann ich das auch
Aber im Ernst, das Fett darf nicht in die Trommel , nieh, niehmals
Es gibt zwar Bremsen die in Öl laufen ( z.B. Kawasaki Quads hinten), ähnlich einer Ölbadkupplung,
aber in diesem Fall glaube ich an eine Austrittsmöglichkeit hinter der Ankerplatte.
Da kommt es auch bei älteren Fahrzeugen raus und nie innerhalb der Bremstrommel
gruss
totto
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Macht ja nix - ich bin glücklich verheiratet.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 18.03.2008, 14:56
gruss
totto
Super! Ist doch alles bestens.
Dann können wir ja weiterhin das Fett durch die Fettkappe pressen ohne das es an in die Bremse kommt.
Jetzt verstehe ich auch warum die Beläge noch nicht zerbröselt sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2008, 15:09
[quote=totto;833965
gruss
totto[/quote]
Ja nee is klar, das Fett diffundiert durch den massiven Achsbolzen auf die Rückseite der Ankerplatte
MFG René
MFG René
Alt 18.03.2008, 15:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
MFG René
Geenau. Da ist ja deshalb auch extra ne Schweißnaht voller Kapillaren.
Deshalb muß man ja auch so drücken an der Fettpresse
Alt 18.03.2008, 15:26
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi zusammen,
ich glaube, es wird dringend Zeit, dass wir alle wieder aufs Wasser kommen...
Bei meiner Bremse kann das Fett nicht hinter den Bremsteller kommen, und somit nach aussen dringen. Rene und Cyrus haben schon Recht. Wahrscheinlich ist es wirklich das Beste, die Lager vor längeren Fahrten auszubauen und neu zu fetten. Die BPW-Achsen mit Scheibenbremse sind natürlich die schönste Lösung, aber bei dem Preis wird mir schlecht .
Habt Ihr eine Empfehlung für salzwasserbeständiges Lagerfett?
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 18.03.2008, 15:32
Radlagerschäden durch Verschränkung der Achsen: Äußerst unwahrscheinlich, so groß sind die Kräfte nicht, da sind ja keine Geschwindigkeiten im Spiel.
Sagen wir mal da stehen 500kg auf dem Reifen. Die innere Achse muß "auf dem Teller drehen". Also Rad steht. Schöner rauher asphalt. Dann sind das 500 kg Querkraft an dem Reifenradius (Hebel) von sagen wir mal 300 mm.
Lagerradius 30 mm oder so, also 1/10
5 tonnen auf die Wälzkörper. Soviel kommt beim Fahren nie. Und schon könnten wir die erste kleine Kerbe haben, in die dann immer wieder reingehauen wird.
Ist natürlich Spekulation
Alt 18.03.2008, 15:35
VG Thilo
Was ändert es denn an den Lagern und deren Abdichtung ob ich ne Trommel oder ne Scheibenbremse um die Nabe baue
Außer natürlich erst kommt die feste Bremse, dann die Hitze und dann der Lagerschaden. Dann wär´s klar.
Alt 18.03.2008, 15:46
Was ändert es denn an den Lagern und deren Abdichtung ob ich ne Trommel oder ne Scheibenbremse um die Nabe baue?
Hi Frank,
an den Radlagern ändert das nichts, lediglich der Schaden an den Bremsen ist geringer.
Deine Theorie passt bei mir leider nicht - bei mir sind die Radlager der hinteren Achse stärker beschädigt als bei der vorderen. Trotzdem kann man den Effekt nicht von der Hand weisen.
Also: Welches Fett nehme ich am Besten?
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
Alt 18.03.2008, 15:51
Und was nutzen dir Scheibenbremsen wenn die Schwimmsättel fest gehen oder bei festen Faustsätteln die Kolben?
BTW es gibt abschmierbare Bremsseile mit ABE.
Zum Fett früher haben wir Top2000 von Autol genommen.
MFG René
MFG René
Alt 18.03.2008, 15:53
Das ist der häufigere Fall.
MFG René
Alt 18.03.2008, 16:18
Ich bin letztes Jahr 20 km mit angezogener Handbremse gefahren.
Dazu muß man wissen, dass wir im Schwarzwald starten, also erstmal bergab. Die Handbremse hatte ich sicherheitshalber am Startklaren Gespann über Nacht angezogen.
Gemerkt hab ich´s kurz bevor wir im Flußtal unten waren, Bremswirkung ging gegen gar nix.
Die Hitze war unbeschreiblich
Ein Drüberpinkeltest um die Abkühlung zu unterstützen ergab Dampfschwaden
Alt 18.03.2008, 16:34
Boot: Windy 22HC
Warum ??
War das ein sogenannter Bremstest ?
Gruß Fred
Alt 18.03.2008, 16:46
MFG René
... Eigentest.. am uralten Trailer, als noch im Salz geslippt wurde... :
Trommeln auf - alles gereinigt - Lager gefettet - Fett Autol 2000 (gelb mit Aufschrift Salzwasserbeständig) Fahrt nach Istrien -
nach zweimal slippen war nur noch braune verflüssigte Pampe mit Salzkristallen zu finden....
Trommeln auf - Lager gefettet - Fett: Sierra - (blau)
nach zweimal slippen - Fett wie frisch,
nach viermal slippen - Fett etwas leicht bräunlich aber noch gute Struktur
nach sechsmal slippen - man könnte es vielleicht noch lassen, haben aber gereinigt und frisch gesäubert....
das gelb-braune Mercruiser Fett hatte die gleichen Ergebnisse wie das Sierra... (man sieht nur die verfärbungen schlechter)...
Alt 18.03.2008, 16:54
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...also ich kriege meinen Trailer mit angezogener Handbremse kaum weg! Du solltest mal die Bremswirkung des Trailers überhaupt kontrollieren. Beim Abkühlen durch Pinkeln entstehen dann Risse im Material, besser langsam abkühlen lassen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 18.03.2008, 16:56
Warum ??
Nöö,
nur mal für ordentlich Abrieb sorgen
Hab ich das Wort "aus versehen" bzw. "verschlafen im Morgengrauen" vergessen
Alt 18.03.2008, 17:04
Bernd.
Danke,
dacht mir dass das kommt.
Ging mir mehr um die Ursache der Radlagerschäden. Ist es das Wasser im Lagerfett oder ist der Auslöser die feste (nicht mehr ganz lösende) Bremse vom slippen, keiner merkts, hitze, ganz viel hitze, Lager stirbt....
Die Bremswirkung ist schon o.k. bei meinem Hänger, da acht ich drauf. Hab erst im Feb. TÜV gemacht. Blockiert (mit Boot drauf) und Bremsenprüfstand o.k. usw. Kann sein dass die Handbremse von ihrer Betätigungskraft ein bisschen schwächlich ist. War ja am Auto, nur zur "Sicherheit" über Nacht angezogen.
Das mit den Rissen hab ich mir auch überlegt. Aber wir hatten noch kein Weizen getrunken, der Druck war nicht soooo hoch . Wir haben uns auch auf die Felgen "konzentriert", nicht dass die Reifen zu viel abkriegen.
Alt 18.03.2008, 18:37
BF-Sponsor
MFG René
Hi Rene,
sorry war ne weile raus hier .
Glaubt ihr wirklich das das Fett in die Trommel gepresst wird oder sind da die Ablaufkanäle zu
Ohne Quatsch, das kann nich
totto
Alt 18.03.2008, 20:48
Habt Ihr eine Empfehlung für salzwasserbeständiges Lagerfett? VG Thilo
Hallo plata,
versuche mal das 2-C4 Fett von Quicksilver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
