Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 11.03.2008, 10:13
freeman freeman ist offline
Boot: Marex Friendship32
Standard Zwei Antriebe - welche Drehrichtung der Schrauben ?
meine Frage bezieht sich auf die Drehrichtung der Schrauben bei zwei Antrieben, um einen guten Geradeauslauf zu bekommen.
Sollte der rechte Antrieb linksdrehen und der linke Antrieb rechts, also beide Antriebe quasi in die Mitte - oder andersherum - oder ist das völlig egal ?
Alt 11.03.2008, 10:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der linke Antriebe sollte links drehen und der Rechte rechts herum.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.03.2008, 10:25
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Hallo Thomas
Bessere Fahrleistungen und besseres Handling werden meist mit nachaußendrehenden Props erreicht. (rechts/rechts u. links/links)
Uuii da war einer schneller.
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2008, 19:26
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Thomas
warum ? das sie nicht die gleiche drehrichtung haben sollen (radefeckt)is klar ,aber warum nach außen ist das eine gegebene größe oder hat das einen sinn! wie sieht es eigentlich mit der ausrichtung der beiden motore aus ?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 12.03.2008, 20:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
andre
2 spontan gleiche Antworten, also glaubhaft.
Die Frage nach dem warum hab ich mich gestern net getraut zu stellen.
Hab inzwischen auch in dem alten allwissenden Buch nachgeschaut, da steht noch nix drüber drin
Ich denke mal für mich: Gradaus liegt der Unterschied ob li/li , re/re oder li/re , re/li im homöopatischen Bereich.
Was ich mir vorstellen kann ist beim manövrieren im Hafen mit einem Motor/Propeller.
Würd mich aber wirklich auch interessieren, ne Erklärung...
Alt 12.03.2008, 21:48
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Hallo!
Ich kann nicht sagen ob es bei Sportbooten andere Gesetzmäßigkeiten gibt, aber auf den Schubbooten und Motorschiffen auf denen ich fuhr ,waren bei Doppelanlagen , oder auch Dreifachanlagen, die Propellerdrehrichtungen immer zur Mitte hin. Grund war es weniger Welle mit zu ziehen und angeblich auch bessere Kraftausnutzung.
Gruß Karl-Heinz
Alt 12.03.2008, 21:53
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
War das so gemeint ?
MfG Red
Angehängte Grafiken
Alt 12.03.2008, 23:09
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Laut Juan Baader haben die beiden Varianten auf die Geschwindigkeit (und damit auch auf den Wirkungsgrad bzw. den Verbrauch) keinen unterschiedlichen Einfluß.
(Bei großen Schiffen wird damit wohl eine bessere Ausnutzung des Nachstromes erreicht.)
Was die Navigationseigenschaften angeht, muß man aber festhalten:
bei nach außen schlagenden 2-Wellenanlagen addieren sich die Momente aus dem außermittigen Versatz der Wellen und dem Radeffekt.
bei nach innen schlagenden Props subtrahieren sie sich.
D.h:
"Steuerbord voraus" will das Boot nach links lenken. Bei nach außen schlagenden Props will der Radeffekt des Steuerbordprop dabei das Heck nach rechts schieben, also ebenfalls eine Richtungsänderung nach links,
bei nach innenschlagenden Props will aber der Radeffekt des Steuerbordprops das Heck nach links schieben, also entgegengesetzt. Damit wird die Steuerwirkung erheblich reduziert.
also:
nach außen schlagende Props verbessern die Manövriereigenschaften erheblich.
Das verstärkt sich noch, wenn die Ruderblätter nur bis etwa Propellermitte, also nur obere Propellerhälfte reichen.
(Das verstärkt den Radeffekt)
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 13.03.2008, 08:37
Wer ist das? Muss man den kennen?
Ich kenne einen,
dem haben sie die Antriebe vertauscht
und das hat ihm 15 MPH gekostet.
Das hat lange gedauert bis ich auf den Fehler gekommen bin.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2008, 10:39
Checkmate fanatic
Für Gleiter
Solange die Anlagen rangetrimmt oder bis max. bis zum senkrecht laufenden Prop getrimmt werden (bestimmt mind. 90% aller Fahrzustände)
ist bei nachaußenlaufenden Props auch die Schubseite des Props außen. (in Vorausfahrt re/re li/li)
Das Boot reagiert dadurch besser auf Lenkeinschläge.
Desweiteren kann aus gleichem Grund, bei einem gut ausgetrimmten Boot (ohne übertrimmten Antrieben) der Prop mit außenliegender Schubseite effektiver im "saubereren Wasser" arbeiten. Je nach Art des Bootes und Abstand der Antriebe kann so auch eine Verbesserung der Fahrleistungen erziehlt werden.
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2008, 18:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Da hätten wir doch glatt noch ne Erklärung gefunden (betrifft Sportboote, nicht Schubboote etc):
Karl Marconi, Wie konstruiert und baut man ein Boot, (Klasing):
"Doppelschraubenanlagen sind so vorzusehen, dass die beiden Propeller innen nach oben und aussen nach unten drehen, weil sie damit weniger Wasser direkt von unten der Bodenmitte wegholen."
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.03.2008, 19:26
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich kenne einen,
Muss man nicht kennen, hat aber ein hervorragendes Buch mit dem Titel "Motorkreuzer und schnelle Sportboote" geschrieben. Immer wenn´s um´s Thema der Konstruktion in irgendwelchen Büchern geht, schreiben die von ihm ab. Ich kenne kaum ein Buch, wo der nicht in den Quellenangaben steht.
Ich glaube, der war Argentinier und ist leider schon verstorben - daher erscheint diese Bibel auch nicht mehr, da seine Erben unauffindbar sind und daher keine Lizenz zum Nachdruck seines Buches zu bekommen ist. Ich habe eine alte Ausgabe ergattern können und mit Freude gelesen. HAb ich übrigens von einem Hamburger Antiquariat relativ günstig erstanden (80.- - im Internet habe ich es auch schon mal um 500.- gefunden).
Servus felix
Alt 13.03.2008, 19:46
Wer ist das? Muss man den kennen? ...
Hi Cyrus,
eigentlich schon! (schäm dich)
War ein argentinischer Werftbesitzer, der eine Bootsbauerbibel geschrieben hat. (Haben wir im Forum schon öfter erwähnt, such mal!)
...Ich kenne einen,
Das ist ja heiß. 15Meilen nur wegen vertauschter Antriebe? Waren das Z's? Was war das für ein Boot ? Erzähl mal.
Helle
M.Y.Franziska
Upps, mal wieder zu spät.
Alt 13.03.2008, 20:49
Das war ein Cruiser mit zwei Mercruiser Antrieben.
Das Boot war für einen Refit bei einem spanischen Betrieb.
Motoren und Antrieb wurden ausgebaut.
Bei dem Einbau hat man die Drehrichtung verändert und das Boot ausgeliefert.
Danach lief das Boot nicht mehr und ich war schuld.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2008, 21:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Für mich wäre die logische Erklärung, daß wenn ich zur Außenseite drehende Schrauben habe wird das Wasser von der anderen Schraube wegbefördert, drehen sie nach innen,schaufelt jede Schraube der anderen mit ihrer Verwirbelung das Wasser drauf, da das Wasser ja nicht zu 100 nach hinten rausgeht. Das kann tierisch bremsen
Gruß Jörg
Alt 16.03.2008, 12:19
hcflyer hcflyer ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Wenn die linke Schraube linksdrehend und die rechte Schraube rechtsdrehend ist, unterstützt der Radeffekt beider Schrauben in Vor/Zurück-Stellung die Drehrichtung des Hecks. zB:
Rechts voraus - links zurück = Bug nach Backbord
beide Schrauben laufen rechts herum und bewegen das Heck nach Steuerbord
Alt 26.10.2012, 21:19
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.090 Danke in 7.633 Beiträgen
Welche Nachteile entstehen, wenn beide Props in gleicher Richtung drehen ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 26.10.2012, 21:36
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Es zieht dir den Popo weg.
Alt 26.10.2012, 22:27
doppelter Radefekt das macht keinen Spaß
der Vorteil nur mit Motorkraft das Boot auf dem Teller in beide Richtungen zu drehen, funktioniert auch nicht
Alt 26.10.2012, 22:35
Boot: sold
Wenn ich geahnt hätte, daß du noch wach bist, hätte ich ne Stunde später geschrieben.
Alt 26.10.2012, 22:40
Wenn ich geahnt hätte, dass du die 16 Beiträge dieses threads überhaupt nicht gelesen hast,
hätte ich mit 'fachlicheren' Ausdrücken geantwortet.
Alt 26.10.2012, 22:53
Boot: sold
Danke, Herr "Oberschlau" + "flinker Finger", Radeffekt war auch mir klar.
Ich wollte eigentlich nur wissen, welche Auswirkungen es noch haben kann, außer den hier bereits erwähnten.
Aber du kannst wohl nicht anders.
Alt 28.10.2012, 10:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Moin Lüd
So eine Komunikation wie die letzten Beiträge kommt scheinbar nur zustande weil die Boote schon eingewintert sind,wenn euch das Fell juckt geht doch mal zu Fuß an die frische Luft.
Dieser Beitrag darf auch gerne gelöscht werden wenn keine weiteren im vorangegangenen Tenor folgen.
gruss hein
Alt 28.10.2012, 10:14
Boot: Albin 25 AK
Ob da vier nach links und vier nach rechts drehen?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.10.2012, 10:51
Ich habe mich schon oft gefragt, was dabei wohl die beste links/rechts Verteilung ist.
Also alle vier linken nach links und alle rechten nach rechts, oder zum Beispiel
immer abwechselnd links/rechts ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
