Alt 14.03.2008, 11:38
heiko m heiko m ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard frage zum thema kielgestalltug
hallo
binn gerade zufallig auf dieses forum gestossen als ich infos zum thema gfk usw gesucht habe......
baue gerade in einen vom vorbesitzer umgebauten kajütbootes( es war mal ein jollenkreutzer kim) einen neuen boden ein
der boden ist komplett enkernt (er war voll mit vollgesaugten styropor und bauschaum die spanten dementsprechend verfault....
der gfk kiel ist innen hohl ..auch da war das stinkige styropur drin
ich dachte nun den kiel mit etwa zur hälfte mit blei zu füllen und die sache dann mit etwas anderem zu füllen bis oben und oben über den schacht nochmals alles zulaminieren zur sicherheit falls mal ein loch in den kiel kommt
das gfk des rumpfes ist tip top io und sehr stabil auch wollte ich von aussen diese saison nichts weiter machen..
was haltet ihr davon???
Alt 14.03.2008, 17:03
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Hallo !
War den garkein Ballsat indem Kiel verbaut ?
Wenn du Ballsat hinzu fügst, der vorher nicht drinn war veränderst du maßgeblich die Eigenschaften des Bootes. Was ist denn das für ein Segelboot? Soll es wieder segeln?
Für die Kielsanierung : Wenn der Kiel jetzt trocken und frei von irgendwelchem Grümpel ist dann solltest du darüber nachdenken das auch so zu lassen. Sollte sich unter deiner Ballastidee Feuchtigkeit sammeln die dann auch noch durch das zulaminieren nicht entweichen kann dann riskierst Du Osmose von innen. Also besser alles schön trocken lassen. Wenn der Kiel gleichzeitig die Bilge ist (nicht in deinem fall) dann sollte man unbedingt von innen einen Schutzanstrich anbringen der eindringende Feuchtigkeit in das Laminat unterbindet.
Hast du Foto's ?
Alt 14.03.2008, 17:25
hallo
es ist im mom ein motorboot mit der rupfform eines seglers rundspann heist das glaub ich....
der kiel ist leer und trocken....
ich wollte mit dem gewicht im kiel bewirken das es nicht mehr so kippelt
als es noch ein segler war war der kiel ja auch viel länger
der vorbesitzer hat den dan abgesägt und in den schacht eine kasette eingesetzt und die dann verklebt....alles sehr stabil aber eben hoihl un man braucht doch im kiel kein auftrieb......
Alt 14.03.2008, 17:26
der einzige ballast der drinn war war wasser und styropor
Alt 14.03.2008, 17:51
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Der Jollenkreuzer hat aber nie einen Kielgehabt sondern ein Schwert, dass sich in dem Schwertkasten bewegt hat (verhindert beim Seeln die Abdrift). Wie das Ganze jetzt aussieht kann ich mir gar nicht vorstellen, viwllwicht will ich auch gar nicht, stelle uns doch mal ein paar Fotos zur Verfügung. Für mich hört sich das so an, als hätte er das Schwert entfernt und den Schwertkasten zulaminiert? Oder das Schwert abgesägt? Um dazu eine Aussage machen zu können, muss man erstmal sehen, wie das jetzt aussieht,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 14.03.2008, 18:01
Und wir müssen wissen ob das gute Stück wieder segeln soll.
Bei den Spritpreisen sicher eine Überlegung wert !
FOTO'S !
Von oben !
Von innen !
Von unten !
Alt 14.03.2008, 21:00
hallo und schon mal danke für das feedback
meine jessy soll nie wieder segeln
sondern als kleines angel-famielienboot seinen dienst noch ne weile tun
das mit dem schwertkasten klingt einleuchtend aber dann hatt er mit dem styropor das ich rausgepuhlt habe einen keil geformt und den einlamieniert
mit den fotos hab ich schon probiert aber vieleicht kann mir mal jemand nen tip geben wie man das hier rein bekommt
dann bekommt ihr fotos von oben und unten innen und aussen....
Alt 14.03.2008, 21:25
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Heiko,
erst mal willkommen im ,
zum Hochladen von Bildern findest du unter dem Fenster, in das du deinen Text schreibst, einen Button "Anhänge verwalten".
Damit kannst du über "Durchsuchen" und "Hochladen" Bilder anhängen, die dann in deinem Beitrag erscheinen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 14.03.2008, 22:42
ah ja hier ertmal ein bild im urzustand
Name:	bilder von der sd karte 001.jpg
Hits:	193
Größe:	21,1 KB
Alt 14.03.2008, 22:44
die versprochennen von innen und unten folgen schnellstens
Alt 14.03.2008, 23:17
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
wie beschrieben wirst Du durch die Veränderungen am Rumpf / Kiel die Lauf- oder gar die gesamten Bootseigenschaften verändern; mit großer wahrscheinlichkeit zum negativen.
Der Ballast trägt zur Kippstabilität bei. Wenn kein Segel mehr gesetzt wird, sollte geringerer Ballast ausreichen. Durch die rundspanntform hat das Boot sehr wenig Anfangs- und Endstabilität = kippelig. Hier könnte eine kleine Aufkielung (Anbringen eines erhöhten Kiels; mit GfK) helfen.
Größere Umbauten werden nur unnötig Geld fressen.
Wenn Du und die Besatzung sicher damit fahren könnt, dann laß es so und spar eventuell auf ein Boot, was Dir eher zusagt.
Gruß ALF
Alt 15.03.2008, 16:41
Alf,
als Jollenkrezer hatte das Boot keinen Ballast zur Stabilisierung, es lebte von der Formstabilität und dem Trimmgewicht der Mannschaft, ohne Rigg sollte also eigentlich genügend Stabilität vorhanden sein. Ob man damit brauchbare Fahreigenschaften eines Motorbootes hinbekommt, wage ich zu bezweifeln, ich stelle ja auch keinen Spargel auf irgendein MoBo und erwarta dan, damit Weg nach Luv machen zu können,
Siggi
Alt 24.03.2008, 15:35
hallo endlich geschafft paar fotos von der baustelle zu machen
Hits:	137
Größe:	33,0 KB
ID:	77876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	37,1 KB
ID:	77877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	40,0 KB
Hits:	136
Größe:	37,5 KB
ID:	77879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	56,0 KB
Alt 24.03.2008, 15:41
noch paar fotos
Hits:	136
Größe:	58,2 KB
ID:	77882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	46,4 KB
ID:	77883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	52,3 KB
Hits:	135
Größe:	42,1 KB
ID:	77885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	41,1 KB
Alt 24.03.2008, 15:43
noch ein foto
Hits:	134
Größe:	40,7 KB
Alt 24.03.2008, 15:48
hab auch von bekannten den tip bekommen den kiel jetzt mit kabelvergussmasse teer oä zu vergiessen was haltet ihr davon??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
