Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 12.03.2008, 16:46
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Kann man nicht an der Stelle ein Loch reinbohren und einen Bolzen stecken?
Sollte dann die Bremse doch blockieren.
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (24.11.2010 um 16:32 Uhr)
Alt 12.03.2008, 16:53
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Aus zwei Günden nicht:
1. Geprüftes Teil, Zulassung erlischt
2. Wasser kann eindringen und die Auflaufvorrichtung rostet fest (Und sage ja keiner, das passiert nicht)
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 12.03.2008, 17:01
roter Pfeil... da muss das Holz dazwischen... (im ausgezogenen Zustand -seitlich zwischen Kopf und Endstück des Trailers kein Problem)
Hits:	199
Größe:	47,9 KB
Alt 12.03.2008, 17:07
Benutzerbild von VirginWood
Dübel doch in den Hallenboden einen Bolzen mit ner Rolle. Dann machst du ein Seil am Anhänger fest, ziehst es durch die Rolle in der Halle und zurück bis an deine Anhängerkupplung.
Nun kannst du vorwärts bergab fahren und die Anhänger wird in die Halle gezogen
Nicht vergessen, den Anhänger vorher abzukuppeln
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 12.03.2008, 18:00
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Guten Abend zusammen
Du wirst noch Anhänger -Rangier-Profi!
A) Hat Dein Anhänger überhaupt eine Rückfahrautomatik???
B) Hast Du die mal auf topfebener Streck ausprobiert?
Fragende Grüße
Joachim
Alt 12.03.2008, 21:38
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Hallo Ralf
Das geschilderte Problem tritt auch sehr gern auf, wenn der Trailer/Anhänger überladen ist oder der Schwerpunkt, der Ladung, zu weit hinten sitzt, die Anhängerkupplung zu tief sitzt.
Da das Gespann sich dann zwischen Anhängerkupplung und Trailer/Anhänger, leicht "aufbäumt", was wiederum bewirkt das die Bremse blockiert.
MfG Red
Alt 13.03.2008, 06:47
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Zitat von Red Beitrag anzeigen
Hallo Ralf Das geschilderte Problem tritt auch sehr gern auf, wenn der Trailer/Anhänger überladen ist oder der Schwerpunkt, der Ladung, zu weit hinten sitzt, die Anhängerkupplung zu tief sitzt.
Da das Gespann sich dann zwischen Anhängerkupplung und Trailer/Anhänger, leicht "aufbäumt", was wiederum bewirkt das die Bremse blockiert. MfG Red
Aha -
Aber bei der Stützlast bin ich bei exakt 75kg.
Aber optisch kann das schon hinkommen, denn die hinteren beiden Tandemräder scheinen stärker belastet zu sein beim zurückfahren.
Alt 13.03.2008, 06:49
Boot: BootsPause
Dein weißer Pfeil zeigt auf die Kabelhalterung. Diese ist abnehmbar. Da werde ich mit einer mechnischen Sperre ansetzen.
Danke
Alt 13.03.2008, 06:51
Boot: BootsPause
Fragende Grüße
Joachim
Hallo Joachim!
A) Gute Frage? - falls nicht - müsste ja eine Mechanik zum Umschalten da sein!
B) Auf gerader Straße funktionierts. Denke da läuft die Bremse noch nicht fest - zumindest nicht so merklich
Alt 13.03.2008, 06:53
Boot: BootsPause
DER TIP ISSES!!!
Doch, das ist eine super brauchbare Idee!
DANKE
Alt 13.03.2008, 07:44
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Fahr doch durch das hintere Tor vorwärts rein, dann steht er doch in gewünschter Richtung, oder?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 13.03.2008, 07:49
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
DER TIP ISSES!!!
DANKE
dann pass aber beim rangieren auf dein Stützrad auf, wenn das irgendwo hängen bleibt, dann ist es ruck zuck abgeknickt!
Alt 13.03.2008, 08:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
Entweder hat doch so ne Trailerachse ne Rückfahrautomatik (bremse macht beim rückwärtsfahren erst zu, dass muß überwunden werden, dann wieder auf) oder ist ein mechanisches Riegelchen zum blockieren zumindest mal drangewesen und es muß Reste hinterlassen haben (Gewinde oder ähnliches)
Dass es Trailer gibt die ab Werk nicht rückwärtsfahren können glaub ich (fast ) net.
Ich würde das mal an einer asphaltierten Steigung ausprobieren. Wenn man da rückwärtsfahren kann ist alles o.k. und das Problem heisst Wiese, kein Grip. Ich hab auch einen ca 1.3 to Einachser und bin am Anfang auch erstaunt gewesen wie schwer sich das Ding tut seinen Reifen über kleinste Absätze zu bemühen (Stellplatz ist geschottert, hab schon einige Löcher "gegraben")
Dann würd ich 2 * 10 Waschbetonplatten vor die Einfahrt schmeißen und gut ist
m.M.
Alt 13.03.2008, 08:05
Boot: BootsPause
Nee, das ist für den Trailer und Boot zu schmal und zu niedrig.
Da wäre ich sonst längst draufgekommen
Alt 13.03.2008, 08:13
Boot: BootsPause
Ich würde das mal an einer asphaltierten Steigung ausprobieren. Wenn man da rückwärtsfahren kann ist alles o.k. und das Problem heisst Wiese, kein Grip. Ich hab auch einen ca 1.3 to Einachser und bin am Anfang auch erstaunt gewesen wie schwer sich das Ding tut seinen Reifen über kleinste Absätze zu bemühen (Stellplatz ist geschottert, hab schon einige Löcher "gegraben") Dann würd ich 2 * 10 Waschbetonplatten vor die Einfahrt schmeißen und gut ist
m.M.
Gut, den ultimativen Test mache ich bei meinem Ostertrip (am Brennero) als erstes
Das mit den Platten ist auch ´ne Überlegung wert.
Wenn es wirklich an der Wiese liegt, werde ich mal beim Baustoffhändler vorstellig.
Alt 13.03.2008, 08:19
Aber fahr zum testen net an eine Stelle wo du rückwärtsfahren "mußt" .
Wo wohnst du Gibt´s da vor dem Brenner kein Gefälle
Alt 13.03.2008, 08:38
Boot: BootsPause
Aber fahr zum testen net an eine Stelle wo du rückwärtsfahren "mußt" . Wo wohnst du Gibt´s da vor dem Brenner kein Gefälle
... doch - war ein Scherz - hier im schönen Altmühltal sind die Berge direkt hinterm Haus!
Alt 25.05.2008, 12:52
Boot: BootsPause
Standard Jetzt Gehts
melde mich nach meinem Pfingsturlaub mit meinem neuen Boot zurück!
Das neue SEA RAY 180er ist nun a bisserl schwerer als die alte Draco, und doch lies sich der Tandemtrailer ohne ein durchdrehendes Rad einfachst in die Scheune manövrieren.
ERGO:
D.h. es lag definitiv nicht an der leichten Steigung am Bodenbelag, und auch nicht am Auto. Es lag absolut am Trailer!!! Der hat anscheinend wirklich blockiert!
Der neue Harbeck Tandem läuft fast schon alleine hoch DAS IST GENIAL!!!
Wieder ein (eigentlich gar nicht vorhandenes) Problem gelöst!
CIAOO RALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
