Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 12.03.2008, 13:04
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Trailer beim rückw.rangieren fest?
ich habe Euch ja schon mal mit meinen (Auto)Trailererlebnissen genötigt,
jetzt macht der Trailer vom Boot mir Gedanken.
Folgende Information
Boot ca. 1to - TandemTrailer ca 450kg (Wiens BJ 1989)
leicht schräge Scheunenauffahrt - minimales Gefälle/Steigung - gerade noch sichtbar! Vor der Scheune unbefestigter Grund (Wiese).
Will ich mein Boot mit meinem Frontler rückwärts in die Scheune drücken, schafft dieser es nicht und die Räder drehen durch ...
Nehme ich das drehmomentstarke Wohnmobil, und drücke mit der Fronthängerkupplung, schafft diese es auch nicht und die Räder drehen durch ... (wobei - ich habe ASR)
Dann habe ich zuerst das Auto in die Scheune (fester Betonboden), und den Hänger mit Abschleppseil rückwärts ohne Probleme reingezogen.
Nun stell ich mir ernsthaft die Frage, ob da wirklich die Bremse beim drücken berghoch nicht doch feststellt.
Das kann doch nicht sein, dass kein Auto diese kleine Steigung ohne Allrad schafft.
Diese Frage wurde ja in einem früheren Threat schon technisch recht ausführlich beantwortet, wie das "BREMSSYSTEM" normalerweise funktioniert, aber das war in einem anderen Zusammenhang.
WIE kann ich ggf. eine solche Bremswirkung feststellen oder testen?
und lässt sich dieser Mechanismus speziell bei meinem Modell abstellen?
DANKE
Hits:	453
Größe:	38,3 KB
ID:	76160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	37,6 KB
Alt 12.03.2008, 13:10
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Ralf,
das ist deine Auflaufbremse, die müsstest du ausschalten, das geht angeblich durch manuelles umstellen am Anhänger
totto
Alt 12.03.2008, 13:15
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Hast du bei deinen Schiebeversuchen mal die Räder des Anhängers beobachtet?
Alt 12.03.2008, 13:20
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Nein, geht beI Anhängern mit Rückfahrautomatik nicht. Das Problem ist warscheinlich der weiche Grund in Verbindung mit der leichten Steigung, da drückst du das Rad in den Grund und die Bremse fasst. Um die Rückfahrautomatik auszulösen müsste sich jetzt das Rad rückwärts drehen, kann es auf dem weichen Grund aber nicht, also bremst es,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
und wo ist das fangseil?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 12.03.2008, 13:31
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich seh es. Musste schon genau gucken
Kann man da wirklich nix blockieren? Bei meinem alten Bastei DDR Wohnwagen kann ich ein kleines Hebelchen umlegen und schon kann der Bremszylinder nicht mehr einfahren.
Solls das bei den guten Westhängern nicht mehr geben?
Alt 12.03.2008, 13:37
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Doch, gibts zum Nachrüsten. Die blaue Else (Norman) hat so ein Ding mal gepostet. Braucht man aber wirklich nur wie im beschriebenen Fall, ganz klar dass die Deichsel die Bremse zudrückt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.03.2008, 13:39
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Ich habe einmal bei einem Landwirt gesehen wie er so ein Problem gelöst hat. Er hat einen passenden U Stahl zwischen Anhängerkupplung und Rahmen des Hängers eingeklinkt (Im U Stahl waren passende Nuten vorhanden um sich an den Schrauben abzustützen) so kann die Auflaufbremse im ausgeschalteten Zustandfixiert werden. Achtung diese Methode darf nur über kürzeste Strecken beim Zurückschieben verwendet werden da keinerlei Anhängerbremse mehr vorhanden ist.
Liebe Grüße
Willi
Alt 12.03.2008, 13:40
Boot: BootsPause
Siggi
Nee, deer Hänger steht schon auf befestigtem Grund.
Nur SchubFZ ist auf unbefestigtem.
Räder vom Trailer drehten sich
Alt 12.03.2008, 13:42
Boot: BootsPause
ICH finde echt nix.
gehe aber mal raus und mache ein Foto von der Steigung
gebt mir 5 min.
Na komm, einmal geht noch...
Leo Tolstoi
Alt 12.03.2008, 13:43
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
ICH finde echt nix.
Serienmäßig ist da auch nüscht dran.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.03.2008, 13:45
Dann sollte das eigentlich gehen. Dann musst du mal überprüfen, ob deine Rückfahrautomatik überhaupt vernünftig fünktioniert, der ob sie schwergängig ist und nicht richtig aufmacht,
Siggi
Alt 12.03.2008, 13:50
Boot: BootsPause
Ist wirklich nicht steil... oder?
Hits:	416
Größe:	62,2 KB
Alt 12.03.2008, 13:51
Boot: BootsPause
Siggi
Und wie? -
Alt 12.03.2008, 13:52
merkwürdig,
hast du es schon mal mit richtig anlauf versucht?
kay
Alt 12.03.2008, 13:53
Boot: BootsPause
Gruß Ecki
Mit einer festen dicken Schraube obendrauf könnte ich dienen.
Mich juckts schon in den Fingern, diese mal zu öffnen und zu gucken
Aber ich machs lieber nicht
Alt 12.03.2008, 13:54
Nö, das sollte eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt, mal die Rückfahrautomatik überprüfen, ansonsten hilft wohl nur, eine externe Blockierung der Auflaufbremse zu basteln,
Siggi
Alt 12.03.2008, 13:56
Boot: BootsPause
merkwürdig,
ja, mit ein paar Metern schon - kam aber nie richtig weit.
Weil - hinter dem Foto kommt das GESCHLOSSENE Tor zur Hauptstraße mitten in der Stadt.
Ich will mich ja nicht vor zufällige vorbeigekommenen Passanten blamieren, wenn ich mit 30km/h den Tailer verkannte und an die Scheunenmauer setze
Alt 12.03.2008, 14:04
Ich würde Schneeketten draufmachen, dann gehts.
Nee, im Ernst, der Buckel vorm Tor ist schuld, der drückt die Bremse zu. Bist du alleine? Wenn nicht, dann müssen 2 Leute am Boot mit schieben, dann gehts auch. Schieben sollte man nicht unterschätzen, sogar hat mir sogar im letzten Jahr an ner Slip den A*sch gerettet!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.03.2008, 14:18
mue mue ist offline
kannst du nicht das andere tor deiner scheune nicht auch auf machen und vorwärts den hänger hinein ziehen und durch das zweite tor mit dem zugfahrzeug wieder hinaus?
Alt 12.03.2008, 14:37
Boot: BootsPause
Du Cleverle! Du
gut erkannt - ja, das geht
AAAABER
dann muss das Womo draussen bleiben. Die Scheune ist zwar fast so groß wie ein Tennisplatz, aber so dämlich verwinkelt, dass das Boot innen kaum rangierbar ist.
Und ich muss rückwärts reinkommen.
Alt 12.03.2008, 14:40
Boot: BootsPause
Gruß Ecki
Meistens bin ich schon alleine - Mal die leistungsschwachen 50kg meiner Frau nicht eingerechnet.
Ich will so etwas immer gerne unabhängig und alleine machen - ist so eine Eigenart!
Rausslippen habe ich mit meinem Fuhrpark schon komplett abgehakt!
Geändert von Style (12.03.2008 um 15:14 Uhr)
Alt 12.03.2008, 16:12
ich musste meinen alten Wohnwagen immer bergauf in eine Einfahrt schieben, der Hebel zum Blockieren der Rücklaufautomatik war hier vorhanden, mit dem neuen WW ging das nicht mehr, der hatte keinen Hebel mehr....
ich habe dies ganz einfach durch ein Stück Dachlatte reguliert,
auf Druck einklemmen, sobald du vorwärts fährst fällt das Holz raus... und die Bremse geht wieder
Alt 12.03.2008, 16:33
Boot: BootsPause
Danke ist ein guter Tip.
Ich werde mir einmal etwas anfertigen um das auszuprobieren!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
