Alt 10.03.2008, 12:33
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Lankarte im PC nur Teilweise defekt ?? geht das ??
Fahre heute morgen unsere 3 PC´s im Laden hoch und alles gut.. Netzwerk geht usw.. nur ein PC geht nicht online gerade der am Tresen....
Kann es sein das die Lan/Netzwerkkarte das Surfen unterbindet aber die Netzwerkfunktion geht. Auch ohne Router, also Netzwerkkabe direkt in den PC nur Netzwerk aber kein DSL...
Verstehe ich nicht ....
By Karsten
Alt 10.03.2008, 13:32
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Ähm... auf welches Netzwerk kannst Du denn zugreifen, wenn Du keinen Router verwendest?
Ulrich
Alt 10.03.2008, 13:47
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Nein,
der PC erreicht den DSL Router / Modem nicht mehr,
aber der Netzwerk Zugriff muss nicht betroffen sein,
setze mal vom PC einen ping auf die IP-Adresse des
Routers / DSL Modem ab,
evtl. hat der PC die Internet-Verbindungen IP verloren.
Axel
Alt 10.03.2008, 14:13
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
Nein,
Axel
Oder der Switch hat nen hau....
MFG René
Alt 10.03.2008, 14:49
PC --> PC geht..
ping geht nicht .. auch ein umstecken am Router ( ist der 2te in der Strecke ) geht nicht..
Denke dann ist wohl eine neue Karte fällig.
By Karsten
Alt 10.03.2008, 14:52
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Geht denn der Ping auf die eigene Adresse?
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 10.03.2008, 15:54
Ping habe ich an Router/Modem gesendet..
Das ist doch die eigene Adresse .. oder ??
By Karsten
Alt 10.03.2008, 15:56
nein
Das ist die IP vom Router.
MFG René
Alt 10.03.2008, 15:58
gut .. wieder gelernt.. aber wenn es von den anderen 2 Rechnern geht .. wird wohl die Karte hin sein..
By Karsten
Alt 10.03.2008, 16:01
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
ne!!!
Netzwerk ist Netzwerk, Karte ist i.o.!
Prüfe die Einstellungen an dem Rechner, der Zicken macht. Also Gateway (muss die IP des Routers sein usw.)
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 10.03.2008, 16:33
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
ne!!!
Bernd.
Toll .. geht es auch einfach ??
Kenne nur Kabelrein und alles gut.. Sorry bin über 40
By Karsten
Alt 10.03.2008, 16:35
DU kasst auch AEG probieren...
aber bitte mit netzkabel ziehen (5min sollten langen)
MFG René
Alt 10.03.2008, 16:40
Bin bald 50! Daran sollte es nicht liegen, oder?
Öffne Systemsteuerung - Netzwerkverbindungen - Rechtsklick auf LAN-Verbindung und schreibe uns was da steht.
Bernd.
Alt 10.03.2008, 16:50
Bernd.
Präziser: Status wählen und TAB Netzwerkunterstützung, dann was da steht, bitte.
Bernd.
Alt 10.03.2008, 16:56
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Die Antwort auf die Frage lautet: ja, habe hier auch eine LAN-Karte zu liegen, die geht nur mit 10 MB/s, beim genaueren Hinsehen erkennt man einen Lötfehler. Beim Bekannten im PC sah alles OK aus, aber kein Ping zum Router möglich - Karte getauscht - OK.
Die Netzwerkeinstellungen kann es aber am ehesten versemmeln. Am bequemsten ist AEG (ausschalten, einschalten, geht).
Wenn im Router der DHCP-Server (der verteilt die IP-Adressen im internen Netz) eingeschaltet ist, sollte bei den Netzwerk-PCs im TCP/IP-Protokoll alles auf automatisch beziehen stehen. Sonst kann es vorkommen, dass 2 PCs die gleiche IP-Adresse erhalten und nichts geht mehr. Alternativ den DHCP-Server ausschalten und alle Netzwerkkarten manuell konfigurieren. DNS-Server und Standardgateway ist die Router-IP, Subnetzmaske ist die 255.255.255.0 und die IP z.B. 192.168.178.xxx, wobei das xxx bei jedem Gerät unterschiedlich sein muss. Dann sollte es laufen.
Alt 10.03.2008, 16:59
Adresstyp = wird zugewiesen
IP Adresse 192.168.2.100
Subnetzmaske=255.255.255.0
Standartgateway= 192.168.2.1 = Router
und ???
auch mit Reparieren geht es nicht weiter....Verbindung konnte nicht Repariert werden.
By Karsten
Alt 10.03.2008, 17:23
Dann doch AEG, sonst ist das doch i.o.
Eine Eingabeaufforderung öffnen und eingeben:
ping 192.168.2.1 <enter>
was kommt dann?
Bernd.
Alt 10.03.2008, 17:47
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Einstellungen im Internetexplorer verstrubelt ?
Extras> Internetoptionen> Verbindungen > Lan-Einstellung , Automatische Suche angeklickt ?
Evtl mal mit den Einstellungen der funktionierenden Rechner vergleichen (evtl Proxy) , ansonsten evtl testweise nen anderen Browser verwenden.
Gruß Holger
Alt 11.03.2008, 10:17
So... alles wieder gut
Da sagt doch heute morgen mein erster Kunde ( während ich so vor mich hin schimpfe) ....
Haben Sie schon den Router "Resetet" ???
Ich: was ????
Also hat er es mir erklärt und ich es getan...
und nun alles wieder gut
Es kann alles so einfach sein, wenn man(n) wei0ß wie es geht.
ABER.. warum ging es auf 2 Rechnern und auf einem nicht ??
egal .. nun geht alles wieder und für das nächste mal weiß auch ich wie ich es "Resete"..
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
