Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 26.02.2008, 11:46
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Standard 100 km/h Trailerzulassung nur begrenzt?
Habe gerade bei Harbeck angerufen, um mich mal nach der Umrüstung meines Trailers zu erkundigen.
70 Taler für die Stoßdämpfer und eine Abnahme beim TÜV, sagte die Dame. Also alles klar...
Sie meinte aber auch, dass die Zulassung nur so lange gilt, wie die Reifen nicht älter als 6 Jahre sind. Ooookaaaay....
Mal eben nachgeschaut, da ich vermute, dass die Reifen evtl. älter als der Trailer sind. Der Trailer ist von 06/2005.
Dei DOT Kennung auf dne Reifen lautet: 9Uj4. Was heißt das?
Ich möchte jetzt nicht einen Aufwand betreiben, um in drei Monaten die Zulassung wieder zu verlieren...
Micha
Alt 26.02.2008, 11:54
Benutzerbild von Robert-1
Robert-1 Robert-1 ist offline
Boot: Chaparral 1850 SL
63 Danke in 49 Beiträgen
Halo
Ja ist meines wissen richtig so, die Reifen dürfen nicht älter als 6 Jahre sein
Alt 26.02.2008, 12:03
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Deine DOT-Nummer macht keinen Sinn, es muss eine vierstellige Zahl sein, die ersten beiden bezeichnen die Produktionswoche, die letzten beiden das Produktionsjahr, z.B: 3407: vierunddreissigste Woche 2007. Bei Reifen, die vor 2000 hergestellt wurden, ist die Nummer dreistellig, für Woche und Jahr: 349: vierunddreissigste Woche 1999,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 26.02.2008, 12:05
Diese Kombination habe ich aber hinter DOT gefunden...
Muss man nach Ablauf der Zulassung diese wieder neu beantragen?
Micha
Alt 26.02.2008, 12:09
Nein, nur vorm TÜV neue Reifen aufziehen, ansonsten entzieht der TÜV die 100km-Zulassung, dann musst du die wohl neu eintragen lassen,
Siggi
Alt 26.02.2008, 12:11
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Sollten dein Reifen das Alter überschreiten, so würde ich mir ohnehin Gedanke machen ....
Alt 26.02.2008, 14:02
Benutzerbild von Stingray77
Die Zahl muß auch hinter DOT stehen. Es dürfen aber nur Zahlen sein...
Hast Du auf allen Reifen die gleiche DOT Nummer stehen? Wie Siggi schon geschrieben hat: die erste Zahl ist die KW und der Rest ist das Jahr.....aber warum zahlst Du nur 70,00 EURO und Heku will das 4fache haben?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 26.02.2008, 14:50
bei Ohlmeier sind es auch unter 100 Euronen....
Alt 26.02.2008, 15:28
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
gab es in den früheren jahrzehnten des letzten jahrhunderts nicht auch noch andere dot-nummern?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 26.02.2008, 15:46
eher keine DOT Nummern.... - aber wenn die Reifen aus diesen Zeiten stammen, dann sollten Sie eigentlich schon lange als Fahrbahnbelag verwertet worden sein
Alt 26.02.2008, 16:49
Stingray180 Stingray180 ist offline
Boot: ohne
2 Danke in 2 Beiträgen
Eine 100 km/h-Zulassung gilt nur solange die Reifen nicht älter als 6 Jahre sind. Egal ob der TÜV o.ä. diese einziehen sollte oder nicht. Sobald ein oder beide Reifen dieses Alter überschritten haben, darf der Trailer nicht mehr schneller als 80 km/h bewegt werden.
Ralf
Alt 26.02.2008, 17:22
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Vor allem gibt es auch Hersteller bezogene, interne Nummern, mit denen der Verbraucher überhaupt nichts anfangen kann !
Hier ein Link, wie sich die offiziellen DOT-Nummern zusammensetzen :
http://ssl.delti.com/reifendirekt/Re...zeichnung.html
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 26.02.2008, 17:29
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Meines wissens kommt noch eins dazu, das Leergewicht des Fahrzeugs mal Faktor 1,1 ergibt das Trailer Gewicht welches mit Tempo 100 gezogen werden darf! Und mit Schlingerkupplung 1,2! Und natürlich wie erwähnt Stoßdämpfer und die Reifen!
Gruß Micha
Alt 26.02.2008, 18:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.966 Danke in 12.681 Beiträgen
Ralf
Ja hat ja auch seinen Sinn mit den 6 Jahren aber gerade bei den Trailerreifen die immer in der Halle stehen scheue ich mich schon ein wenig die Reifen nach einer Laufleistung von ein paar tausend Kilometern in den Müll zu geben, auch wenn ich weiß das es besser wäre.
Alt 26.02.2008, 18:29
Ja für meinen 3 Tonnen Trailer ist mein Navara dann doch zu leicht schade eigentlich.
Alt 26.02.2008, 18:59
fj96 fj96 ist gerade online
846 Danke in 331 Beiträgen
Standard Tragkraft der Reifen auch beachten
Hallo Micha,
bei der Eintragung wird auch geprüft, ob die Tragkraft der Reifen auch für Tempo 100 geeignet ist. Wir haben damals unseren Trailer um ca. 70 kg ablasten lassen, da die Reifen erst neu waren und wir sie nicht gleich wieder wegschmeissen wollten. Ablasten ist zwar eigentlich keine tolle Sache, aber wir hatten noch ausreichend Gewichtsreserven.
Wie dieser Wert genau heißt und wo Du ihn auf den Reifen ablesen kannst, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber Du solltest vor der Eintragung oder vor Neukauf der Reifen beim TÜV/DEKRA nachfragen.
Ansonsten habe ich bei unserem aktuellen Gespann auch mit einer Antischlingerkupplung nachgeholfen, da mein Zugfahrzeug (Touareg) ansonsten zu leicht für den 2.7 to Trailer gewesen wäre.
Alt 26.02.2008, 19:01
Hallo Stephan,
wenn Du noch ordentlich Gewichtsreserven hast, also die 3 Tonnen nicht ausnutzen musst, könntest Du den Trailer vielleicht auch um 100-200 kg ablasten lassen. In Bezug auf die Reifen ging es, vielleicht geht es ja auch beim Gewicht. Nachfragen kann zumindest nicht schaden.
Alt 26.02.2008, 19:10
Also das Gespann soll laut Händler(der hat es tatsächlich auf die Wage geschleppt) 2750 Kg wiegen, war allerdings der Tank voll
und die Edelstahlkette vom Anker ist wohl recht lang
Na ich hab schon überlegt aber ich glaub das bringt nichts, der Navara ist ja nur ein Cityhopper und bringt nur 2200Kg auf die Wage habs schon ausgerechnet = Trailergewicht max 2640 Kg.
Außerdem die par Kilometer bis zur Grenze nach Öschiland.....
Danach sind eh nur 95 hopla 80 km/h drin
Alt 26.02.2008, 19:19
Sicher? Ich dachte immer, dass man da auch 100 fahren kann, wenn das in Deutschland so eingetragen ist.
Alt 26.02.2008, 19:21
Kann man, ist aber wohl verboten, die Sondergenhmigung gilt nur füt Deutschland,
Siggi
Alt 26.02.2008, 19:22
Klar kannst du auch 100 fahren - kannste auch ohne 100er Zulassung
du darfst leider nicht
Alt 26.02.2008, 19:33
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Hallo Flybridge,
die 100 km/h Zulassung wird sowieso beim TÜV/Degra abgenommen.
Hierbei überprüft der Ingenieur u.a., ob die Reifen bis zur nächsten HU noch nicht älter als die erforderlichen max. 6 Jahre sind (war beim Kollegen so). Also kann in der Praxis die Erlaubnis nicht erlöschen, weil die Reifen zwischenzeitlich überaltern, man bekommt die Zulassung in dem Fall erst garnicht!
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 26.02.2008, 19:37
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
wenn man eine 100 er zulassung erhält, bekommt man einen untersuchungsbericht der die parameter festlegt unterwelchen umständen der trailer mit 100 kmh bewegt werden darf. das kann sein das eine antischlingerkupplung oder auch stoßdämpfer( nicht drehstabfederung) o.ä.
weiterhin steht die 6 jahres max. alter vorschrift der reifen meist in dem bericht. bei einer möglichen kontrolle muß man dann neben den papaieren auch diesen bericht vorlegen und die polizei überprüft dann auch gern das alter der reifen.
gruß kay
Alt 26.02.2008, 19:47
Zitat von buerob47 Beitrag anzeigen
Hallo Flybridge,
Grüsse vom Harz
Robert
Das stimmt so nicht ganz, bei einem Neutrailer bekommst du das Gutachten gleich mit, brauchst du nur bei der Zulassungsstelle vorlegen. Allerdings sollten dann auch die Reifen neu sein,
Siggi
Alt 26.02.2008, 21:29
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Sicher ist die 100 km/h - Geschichte eine angenehme Sache. Nur, wie ich finde, wieder mal typisch deutsch, umständlich und praxisfern.
Ich will den Sinn der Regelung für das Alter der Reifen nicht in Frage stellen, aber wer kümmert sich denn später noch darum und wer will es kontrollieren? Auch die Gewichtsregelung ist sicher sinnvoll aber total umständlich. Alles in allem ein Riesenaufwand und nur dafür dass ich auf deutschen Autobahnen (und nur da 100 km/h) fahren kann. Im Ausland darf ich es dann wieder nicht? Oder in einigen Ländern doch oder was?
Da lobe ich mir Frankreich. Dort ist mit Anhänger 130 km/h erlaubt ohne jegliche Auflagen. Und das obwohl Frankreich ein EU-Land ist und sogar den Euro hat. Wie passt das zusammen?
Ich bin sicher irgendwann wird die Politik es schaffen auch den Rest von Europa vollständig zu verwirren!!
Die 100 km/h fahre ich mit meinen Wohnwagengespannen schon seit 15 Jahren auch ohne amtliche Regelmentierung.
http://www.autokiste.de/index.htm?si...empolimits.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
