Alt 24.02.2008, 20:19
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
132 Danke in 69 Beiträgen
Standard Knoten für Anlegefeder/Ruckdämpfer
Hallo.....kurze Frage.....muss ich beim Einbinden der Anlegefeder einen bestimmten Knoten machen oder ist das egal.....hat jemand da mal einen Vorschlag oder ein Bild.....danke.....
Angehängte Grafiken
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alt 24.02.2008, 21:00
Benutzerbild von VirginWood
Diese Dinger kannst du nur zwischen 2 Tampen binden. Dafür würde ich einen Palstek nehmen.
Ich finde sie sehr unpraktisch weil sie aus Metall sind und somit an Bord rumklötern und rumkratzen und weil ich einen Festmacher teilen muß, um sie zu verwenden.
Ich finde die Gummiruckdämpfer praktischer. Wenn die mal kaputtgehen bleibt das Boot trotzdem fest, bricht eine Ruckfeder ist das Boot lose.
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 24.02.2008, 21:19
Hallo Lilin,
Bild habe ich nicht, das geht etwa so, Leine am Boot festmachen, eine Seite der Feder an knoten, die übrige Leine durch die Feder ziehen (außen entlang geht natürlich auch) etwa 20 cm lockerer lassen als die Feder lang ist, damit die Feder arbeiten kann, dann die zweite Seite der Feder anknoten und den Rest der Leine an Land belegen als Knoten würde ich an der Feder einen Roringstek oder was ähnliches nehmen
http://www.klabautermann.de/index.html
Alt 24.02.2008, 21:34
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Knoten reduzieren immer die Bruchlast! Besser wäre ein Spleiß mit Kausche. Das Seil so spleißen, dass beim Federbruch (schon vorgekommen!) die Verbindung zum Dalben erhalten bleibt. Jedenfalls sind die Metallfedern extrem lästig laut, vor allem wenn man im Hafen schläft.
Alt 24.02.2008, 21:40
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Ich kann auch nur von diesen Ruckdämpfertyp abraten. Nach einer gewissen Zeit fangen die Teile das Quietschen an, die Stegnachbarn und du selbst wirst dich dann freuen.
Wie schon VW geschrieben hat empfehle ich auch die Gummivariante.(Forsheda, ....)
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 25.02.2008, 12:36
alles klar......danke für Eure Tipps........aber nun haben wir die Teile gekauft und nun werden wir sie auch erst mal montieren.....die Seite mit den Knoten ist ja genial....danke nochmal....
Alt 26.02.2008, 13:03
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Besser als Knoten ist wirklich Spleißen ... und sieht auch schöner aus ... ans stegseitige Ende habe ich statt einer Leine eine Kette gemacht.
Die Gummiruckdämpfer mögen bis zu einer gewissen Größe gehen ... ich habe jetzt 2 Satz verschlissen ... (für 18-20mm Festmacher) die Halbwertszeit war wenige Wochen ... das erste paar habe ich auf Kulanz ersetzt bekommen ... beim zweiten Paar wollt eich dann lieber mein Geld wieder ...
Bei Wind kann ich von den Gummiruckdämpfer nur abraten (ca. 14t Schiff, 18mm Festmacher)
Jochen
PS: Ich habe aber jetzt auch eine sehr stabile Edelstahlausführung der Ruckdämpfer mit zusätzlichem Gummipuffer )
Alt 26.02.2008, 14:26
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Hallo Lilin!
Der Ruckdämpfer wird in einer Trompete eingebettet. Die Seile werden nicht getrennt, sondern in die Augen des Trompetenknotens gelegt, welcher mind. so lang gewählt wird, wie die max. Ausfederweite des Ruckdämpfers ist.
Falls Du den Knoten nicht kennst: -Lange Trompete, Verkürzungsstek sind die Schlagworte zum googeln.
Willst du ihn für die Belegleine am Mooring oder zum Ankern benutzen, wofür brauchst du Ihn? Ist wirklich kein begehrtes Teil.
Zeichnerisch kann ich das leider nicht mal ansatzweise umsetzten.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 26.02.2008, 16:38
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Schon gesehen ??
Ist aber mit 45 Euronen aber auch nicht ganz billig
DOCKLINE SNUBBER - ein innovativer Zugdämpfer. Der ursprüngliche Name ist "Wake no more". Der Erfinder und Konstrukteur lebte viele Jahre an Bord und hatte die quietschenden Zugfedern satt. Watski Dockline kann an alle Leinen bis ca. 20 mm angebracht werden, ohne Knoten oder Spleiße. Kann auch an der Leine versetzt werden. Watski Dockline setzt sich automatisch in der neuen Position fest, wenn Zug auf die Leine kommt. Die Konstruktion bewirkt, dass die Dämpfungskraft progressiv ist, der Widerstand erhöht sich, je stärker sich der Zugdämpfer streckt. Kein hartes Rucken mehr, sondern weiche, ruhige Bootsbewegungen. Hergestellt aus PVC und rostfreiem Stahl, unempfindlich gegen UV-Strahlen.
Zitat Ende
Peter.
Angehängte Grafiken
Alt 27.02.2008, 08:33
Na da kommst Du aber nicht rum Freibeuter ... im Mittelmeer siehst Du das in jedem Hafen an fast jedem Boot ... und nicht an der Mooring oder der Ankerkette, nein
Aber nix für ungut ... und wenn Du mal einen Trompetenknoten geknotet hast, weißt Du auch, dass das für diesen Zweck vollkommen ungeeignet ist ... nix für ungut ... aber man muss nicht zu allem was schreiben ... und wenn Du jemanden verarschen willst, dann ...
Jochen
PS: Trompetenknoten (Verkürzung einer Leine) u.a. hier http://dlrg.de/Gliederung/Westfalen/...k_trompete.htm
Alt 27.02.2008, 09:26
Die Anlegefeder als Anlegefeder genutzt...
Die jeweiligen entstehenden Leinenaugen werden durch die Beschlagösen geführt und mit den Leinenenden gestekt, also durch Auge und Öse geführt, wie beim Prinzip Schotstek.
(Wenn man die Trompete vierfach packt, entsteht ein angenehmer Scheuerschutz beim Verholen).
Der Knoten hat den Vorteil, dass bei eventuellem Bruch des Ruckdämpfers, eine Restfederung erhalten bleibt.
Alt 27.02.2008, 09:43
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.137 Danke in 9.440 Beiträgen
warum an Bord rumklötern und rumkratzen? Die Dinger bleiben am Steg, die Ruckfender und Kauschen kommen doch mit dem Boot gar nicht in Berührung.
Die Federn finde ich optimal für Boote unter 3to, für schwere Boote würde ich auch die Gummiteile vorziehen.
Zum Thema quietschen. Ist mir doch egal. Wer soll das höhren? Am Bootssteg schläft doch keiner auf seinem Boot und wohnen tue ich 5 min Fussweg und so laut sind die nicht. Fahre ich los bleiben die Teile am Steg.
Und so sieht das bei mir aus, alles schön eingespleisst mit Sicherungsseil, falls der Fender bricht. Und einen Festmacher zuteilen, ist doch kein Problem.
Hits:	2540
Größe:	36,5 KB
ID:	74473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1513
Größe:	38,9 KB
ID:	74474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1728
Größe:	42,0 KB
Hits:	1532
Größe:	44,7 KB
Alt 27.02.2008, 10:19
Super Niveau hier ... klasse ... bitte schnell zumachen bevor der Freibeuter sich hier noch weiter auskotzen kann
Finde ich wirklich schade, wenn hier jemand eine Frage stellt und das wird dann von einem Einzelnen Wichtigtuer, der ohne Wissen, blubbern muss, so durch den Dreck gezogen ... wiiiitzig ... aber ich erzähl dem Wasser am Freitag, dass Du auch von im träumst, Freibeuterle ... vielleicht mach ich Dir sogar ein Bild von der großen Freiheit
Dein Diesel kannst Du übrigens klasse mit ein bisserl Zucker tunen ... der geht dann ab wie Luzi ... (geht aber nur bei Freibeutern) also niemand nachmachen
Alt 27.02.2008, 10:32
Zum Thema quietschen. Ist mir doch egal. Wer soll das höhren? Am Bootssteg schläft doch keiner auf seinem Boot und wohnen tue ich 5 min Fussweg und so laut sind die nicht. .....
Das ist auch eine Einstellung, es schlafen sehr viele Bootfahrer auf dem Boot im Hafen.
Aber diese "ist mir egal" Mentalität greift leider immer mehr um sich.
Die ganzen Wasserwanderer müssen auf dem Boot schlafen und brauchen dein Ruckdämpfer gequietsche sicher nicht.
Gruß Sepp
Alt 27.02.2008, 10:36
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Wenns nun hier auch noch anfängt diese gegenseitige Anpinklerei.....
Grüße Andi
Alt 27.02.2008, 10:41
Benutzerbild von Edwin
Edwin Edwin ist offline
409 Danke in 188 Beiträgen
Du forderst Niveau und lässt dann sowas los - na ich weiß nicht wer oder was durch den Dreck zieht...
Edwin
Alt 27.02.2008, 11:12
Was denn nun ..... Hab ich irgend etwas verpasst?
Nach Knoten gefragt...auf Knoten geantwortet!
Ich bin ein Wichtigtuer, weil ich keinen üblichen Rohringstek´s empfehle?
Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir jemals Kontakt miteinander hatten?
Alt 27.02.2008, 11:27
Lieber Jörg,
hier paßt weder ein Roringstek (wenn Du weißt, was das ist) noch Deiner Trompete ...
Allerdings kann man jemanden der das nicht weiß dadurch unter Umständen ganz schön verwirren und das ist nicht nur nicht nett, sondern ziemlich unnötig.
Dass Du dann gleich nochmal mit einer weiteren Erklärung "nachlegst" ... findest Du vielleicht lustig ...
und immerhin scheint es ein paar Kumpel zu geben, die auch schon lange nicht mehr auf dem Wasser waren
Ich kann auf Deine virtuellen Ergüsse die nichts zur Sache beitragen auf alle Fälle gerne verzichten.
Vielleicht hat sich ja aber auch die Hilfsbereitschaft und die Art der Kommunikation miteinander hier so geändert ... das ich sie nicht mehr wiedererkennen kann, bzw. nur von Fakes und Trollen aus dem Yachtforum kenne
Alt 27.02.2008, 12:29
Hat ein bisschen gedauert, musste erst so´n ollen Ruckdämpfer suchen.
Hier Standard -Anlegefeder mit Rohring
Hits:	2969
Größe:	21,5 KB
Und hier meine Empfehlung -Anlegefeder mit Trompete und Stek
Hits:	2116
Größe:	20,8 KB
Kleine maritime Knotekunde gibt es unter:
www.Schotstek.de
Alt 27.02.2008, 12:39
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Anhang 74485
Anhang 74486
www.Schotstek.de
Also ich kann auch beim besten willen nichts unpassendes an den Postings vom Freibeuter erkennen. Er hat hier nur seinen Rat gegeben und die Lösungen sehen für mich sehr gut und Zweckmässig aus.
@Sonnensegler, vielleicht hast du etwas in den falschen Hals bekommen, was gar nicht so gemeint war, wie du es Verstanden hast.
Bis denne
Ralf
Alt 27.02.2008, 12:47
Na siehste ... so ist das ein Hinweis und man kann auch konstruktiv mit umgehen ...
Für diese Dimensionierung (5-6mm Feder, 8-10mm Leine) mag das sogar möglich sein, ich habe in anderen Dimensionen von Festmachern und Ruckdämpfern gedacht.
Wenn Du einen Festmacher nimmst (14-20mm) dann wirst Du mit dem Roringsteg nicht mehr hinkommen. Da ist ein Spleiß mit einer Kausch und einem Schäkel sinnvoll. Zumal die meisten Festmacher geschlagen sind.
Und die Trompete ist zwar ein netter Knoten um schnell eine Leine zu verkürzen, aber ich sehe auch mit Deinem Bild (gleiches Problem übrigens, wenn der Festmacher nicht mehr ein Leinchen ist) diesen als nicht sinnvoll für den Ruckdämpfer.
Beste Grüße
Jochen
Alt 27.02.2008, 12:48
Südschwede
Da kommt es wahrscheinlich darauf an wo man liegt. In unserem Hafen haben wir kein Wasserwanderrastplatz und im Hafen schläft bei uns keiner auf den Boot, bei uns fahren alle raus. Daher ist das Geräusch auch "egal".
Gruß Marco
Alt 27.02.2008, 12:57
Vielleicht hab ich das ... oder jemand wollte das
Alt 27.02.2008, 13:08
Verstehe ich nicht....???
Alt 27.02.2008, 13:17
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Bloss nicht zugeben, wenn man ins Klo gegriffenhat?
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
